poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
taxi911
Такая инфа обычно пишется в мануале МП вроде встречал в Асусах и Жижабайтах-- Angel --:alex_sul
А по второму у меня возник вопрос, буду благодарен если вы в курсе дела и подскажете, хотя мне честно говоря просто для общего развития. Какую выходную мощность питания может выдать вентиляторный разъем на материнке? А то у разветвителя по моей ссылке есть доп. питание от Молекса, и мне вот подумалось, что не спроста оно там, все-таки разветвитель рассчитан на пять вентилей в один разъем. Или это просто маркетинговая уловка?
Молекс не спроста, а вдруг у Вас 5 Вентиляторов с потреблением по 0,7 А Итого 3,5 А многовато будет на один коннектор, вот и крепят для питания Молекс и снятие оборотов с одного, а управление всеми вентиляторами.
Если МП не умеет управлять 3-пиновыми вентилями в 4-пиновом разъеме нужен или переходник 4 пин PWM - 3 пин DC или уже реобас.alkor57:Ткните где купить, на материнке 1шт.- 4 пин., хотелось бы опробовать через материнку,
правда вентили 3 пин.
Заводской переходник вряд ли найдете, только хендмейд, причем толковая схема только одна.
alex_sul
taxi911
+1
-- Angel --
Есть и 9 на 1.. мать не вывезет.. Хотя если вывезет, то, скорей всего перегорит главная жила в месте сплетения 9 плюсов с одним главным плюсом... Ну или минуом на конекторе (врятли)... но это неважно только реабас толковый вывезет это дело и естественно это не Сайс или Залман.. Там кстати прикол есть, я его уже описывал viewtopic.php?f=6&t=5918&p=1505632&hili ... y#p1505632" target="_blank
+1
-- Angel --
alkor57
Дублирую из темы по охладу R9 280 x, обсуждаем альтернативное охлаждения 120 вентиляторами.
В обзоре Noctua NF-B9 (92мм, 1500 об.) вычитал такое-
Вентилятору Noctua NF-B9 удалось показать фактически невероятный результат с точки зрения отношения производительности к уровню шума. По эффективности охлаждения он сопоставим со 120 мм вентиляторами, вращающимися со скоростью 1200 об/мин
Что все таки 120 мм лучше чем 92 мм, даже если 120 мм "дуют не совсем туда".
hold_on_tight
Какой бред, это 92мм Noctua против 120мм Noctua с идентичным оперением были равны по эффективности чтоль?! Или как всегда взяли Noctua и сравнивали с китайским но нейм но бренд?!
На видяшку нужно тыкать 80мм или 92 (если радиатор массивный), 120 в любом случае будет перебор.
alkor57
По эффективности охлаждения он сопоставим со 120 мм вентиляторами, вращающимися со скоростью 1200 об/мин, такими как Coolink SWiF 1201 или Scythe Kama PWM DFS122512L-PWM, а самое главное, что он почти не уступает им по уровню шума.hold_on_tight:Какой бред, это 92мм Noctua против 120мм Noctua с идентичным оперением были равны по эффективности чтоль?! Или как всегда взяли Noctua и сравнивали с китайским но нейм но бренд?!
Я уже ставил две 120-ки, но они на 1300 об., в фурмарке температура ОЧЕНЬ выросла.
Посоветовали поставить что то на 1500 об., так как 1300 мало.
Так 92 мм- хватит или они не потянут, ведь кулера на других видеокартах r9 280x по 100мм
и они выдают до 3000 об.
Опять склоняюсь, что надо ставить 120-ки на охлад видюхи и с запасом, на 2000 об.
hold_on_tight
Дешево и сердито Zalman ZM-F2 Plus, максимальные обороты 2800, если в системе нормальная материнская плата то можно настроить обороты в зависимости от температуры GPU. Если корпус хорошо продувается то можно брать и менее оборотистые вертушки.
Freem-freem
Коллеги спасибо за ответы.
Подскажите по вентилям что взять для корпуса? Сам пока во Львове, думал закажу в розетке и пусть едет до Харькова, зпберу числа 9го.
alex_sul
alkor57
выросла ибо воздух пролетал мимо! потому и нужно ставить 92 или 80 ин на стоковый охлад! Скажи честно ты когда нибудь менял охлад на ВК??
У них все что тестится "не имеет аналогов и самое лучшее"...
Я как то там спросил: "а чем грузили киловатный сиськосоник до прямо 1,3-1,5 кВт?" ... а потом еще: "А хрена не сработала засчита перегрузки при 1150-1200 (15-20%)??"
Найдешь если что..
Но по сути люди мамерику открыли: любая (нормальная) восмидесятка (или 92) сравняется по эффективности\шум с 120-кой.. в чем соль?
Шум у 80 или 92 низкий) а счего ему взятся: лопасти крошечные - турбулентность тупо не образуется (или мала).
Эфективность растет полее пропорционально шуму чем у 120 ...
и в итоге 80-92 при оборотах близких к 2000 как раз и в ровень будут с 120 на 1200.. + еще будет бонус в виде кучности и дальности потока..
Добавлено через 52 секунды:
hold_on_tight
не нужно его брать, я на прошлой странице упомянул это..
Найдешь если что..
hold_on_tight
alkor57
Я даже не знаю что такое ВК.alex_sul:alkor57
Вот тут еще обсуждаем охлад на R9 280x - http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 2&start=40
у skorpion-yura на асусе 7970 вот такое получилось:
Официальные данные по размерам, но надо учитывать выступающий кожух- 285 x 126 x 38 мм,
в обзоре пишут - выступающий край пластикового кожуха увеличивает ее ширину до 117 мм.
В общем, я понял, что надо примеряться.
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
P.S. Что то я не догадливый на ночь глядя, ВК - это наверно видеокарта,
охлад на моей карте разбирал пару раз, первый раз ставил DeepCool XFAN 120,
вместо штатной системы, второй раз, когда разбирал "смазывать" штатные кулера.
В выше означенной теме есть мои "мытарства".
Последний раз редактировалось alex_sul 04.01.2015 12:30, всего редактировалось 1 раз.
alex_sul
alkor57
Почему недогадливый... догадался же))
Почему я говорил о "выпирании" - иногда ставят 2*120 на куцый охлад мси)))) Тут уж я не доглядел что речь о гиге
смотри что делать:
а) купи ноктуа 92 (не пвм) и проверь ефективность в своих условиях
б) если не споавится возвращай вертушки в магазин (бери крутилки в хорошем провереном магазине) и решай вопрос радикально - замена радиатора на много более производительный (Dracula) но учти! при выборе дракулы размер карты из 2-х слотов вырастет до 5!
Но темпа станет аля средняя водичка
смотри что делать:
alkor57
Хорошие советы, до этого и я додумался, но все упирается в деньги, а точнее как не потратить их зря,alex_sul:alkor57
смотри что делать:
возвращать товар - это очень сложно, дракулу уже видел, реально - вещь.
В общем будем собирать бюджет и думать.
alex_sul
alkor57
Не геморно если магазин не вторяковый или мелкий, или один крупный оч гоп-магазин (специально не указываю назву
бери ноктуа 2*92 или 3*80.. реально что то что другое на голову большее давление имеет чем 120 при равном шуме..
Скорость потока выше, плотность... думай
Dimentoza
Дракула + 2 вертушки ноктуа выскочит по цене равной одно радиаторной сво. Уж лучше её.
alkor57
Гуру прокоментируйте часть отзыва о Noctua NF-P12
Первое: этот кулер ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ПРОДУВА РАДИАТОРОВ и его преимущество не воздушный поток, а давление. Если нужен воздушный поток - смотрите на корпусные вентиляторы с индексом F (Flow - анг. поток), а не на вентиляторы с индексом P (pressure - англ. давление).
alkor57
у меня такой, поток очень сильный, но на относительно маленьком расстоянии, т.е как раз для продува башен
hold_on_tight
" target="_blankalkor57:Гуру прокоментируйте часть отзыва о Noctua NF-P12
" target="_blank
" target="_blank
" target="_blank
alex_sul
Dimentoza
помпа 69$ минимум
топ 15$ минимум
флакон 20$ минимум
фулл 100$ минимум
радик 50$ минимум (одна секция)
фитинги 6 шт 18$ минимум
шланга 2 метра 4$ минимум
жижа 10$ минимум
пушпулл 40$ максимум (и нииии.......)
итого: 326$
а дракула с вертушками 120 тоесть почти в трое дешевле...
alkor57
Ха... гуру....
"исключительно для продува..л.я.л.я.л.я" - чавак писавший эту хрень много смотрел инфы висосаной из пальца на сайте компании.. ну и в лучших традициях маразма тупо скопипастил с оффа.. ну, конечно от себя он добавил судорогу с капс лок... это первое
второе.. Ф-серия появилась года два так назад (или три, нвжн). До этого эти же слова звучали так: "....и его преимущество не воздушный поток, а давление. Если нужен воздушный поток - смотрите на корпусные вентиляторы с индексом S (Stream - анг. поток), а не на вентиляторы с индексом P (pressure - англ. давление)"
ещьо хош?
вот кстати прикол))))
что говорит гугол при осмотре синонимов слова Stream:
лохотрон левел ап))))
Добавлено через 12 минут 28 секунд:
hold_on_tight
я (и не только) кидали видео с микрофонами сюда только потому что каким то чудом я (и не только) находили каналы где используются несколько разных професиональных микрофонов и других спец средств. А не тупо один микрофон и обычное ему сопутсвующее по(((
Это аматор уровень бог... ему даже до стажера далеко
И ктому же не акцентируй внимание нациферках перед символами дБ(а).. они от фанаря, или в идеальных условиях (студия, а не комната (он бы еще в параше мерял
)) Лучше слушай ТОН этого вертуна (именно для этого нужно несколько видов апаратуры не абы какого уровнятысячбакины*10)
Я просто пример наведу:
а) девушки разговаривают на одной громкости: одна писклявая - другая шепелявая;
б) 5 этаж. Упал пакет мусора весом 50 кг - тон один. Упала писклявая - тон другой..
помпа 69$ минимум
топ 15$ минимум
флакон 20$ минимум
фулл 100$ минимум
жижа 10$ минимум
итого: 326$
alkor57
Ха... гуру....
ещьо хош?
hold_on_tight
hold_on_tight
Покажи свой материал, а то на словах ты лев толстой, а на делеalex_sul: hold_on_tight
И ктому же не акцентируй внимание нациферках перед символами дБ(а).. они от фанаря, или в идеальных условиях (студия, а не комната (он бы еще в параше мерял)) Лучше слушай ТОН этого вертуна (именно для этого нужно несколько видов апаратуры не абы какого уровнятысячбакины*10)
Dimentoza
Это если выпендриваться.alex_sul:Dimentoza
....итого: 326$
Есть три варианта развития событий:
1) Купить необслуживаемую СВО и поставить её на видеокарту.
2) Прошерстить барахолку и купить компоненты (кое что новое с магазина, кое что б/у с форума).
3) Можно заказать новое с Али, но будет конечно дороже, чем 1,6к.
Ради интереса собрал заказ в корзину - выскочило 2600 (170)
alex_sul
hold_on_tight
https://www.youtube.com/user/Martinm210" target="_blank этот канал был просто огромен- около 200 вертушек было (и фобии и ноизы и все что только можно, жаль что микрофон один )... но он накрылся акурат года 2 назад.. чувак его вродь возродил... неважно мы тут смотрели реальное потребление вертушек при разных скоростях и только!..
https://www.youtube.com/user/atreviewnet" target="_blank тут мы уже слушали как и что.. но канал перестал обновлятся года 2 назад
Ну а дальше по теме шарся, страниц так сто если та ксделаешь увидишь много ссылок на уже битые каналы... ты лучше доганяй ато отстаешь (тут кстати предупреждение)
- Dimentoza
170 это барахло...
минимум необходимый как раз 280 на контур это минимум
не менее 3-х контуров, с неменее одним 480 на контур это выпендриватся
Про али вообще странно - дорогой магазин..
Ибей с фри доставкой или фрозен или перформанс с доставкой самолетом - дешевле..
Еще более дешево заказывать с акватуна, не забыв указать в регистрации Украина и вуаля цены падают на 20% + стоимость доставки смешная)
бу помпа особо радует
покажешь необслуживаемую сво по цене менее 120 тогда и поговорим... а там уж и посмотрим на эфективность
Последний раз редактировалось alex_sul 07.01.2015 15:12, всего редактировалось 2 раза.
