Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
ROCCAT
Вот эти посмотри:
Aerocool Strike-X 800W
OCZ Fatal1ty 750W
FSP Aurum 700
Coolermaster GX 650W
be quiet! Pure Power L8 630W CM
XFX Core edition 80+ 650
Zalman ZM700-GT
Seasonic S12II-620
Первый и последний и be quiet! будут точно тихими на профильной.
San4o84
Здравствуйте знатоки. Мне нужна помощь в выборе блока питания на 500W (можно и до 550 но не более) и ценой до 1000 грн. Что интересует -
1. Известный мировой брэнд с хорошей гарантией.
2. Возможность работы с ИБП (powercom).
3. Высокий КПД и минимум шумности.
4. Длинные провода (не менее 60см для питания проца 4pin).
Заранее благодарю за советы и варианты с выбором.
volodya81
ROCCAT:Вот эти посмотри:
OCZ Fatal1ty 750W
FSP Aurum 700
Zalman ZM700-GT
Seasonic S12II-620
Таки сьогодні до них доїхав і OCZ ZS 650W, тому гроші забрати не вийшло, забрав таки OCZ ZS 650W (таки дуже багато скарг на шум OCZ ZТ 650W, а для мене це важливіше за новішу, але дуже шумну платформу. Шумна вона не із-за вентиля, а із-за того, що при високому нагріві сильно падає потужність блоку, є огляди де цей блок називають "фейлом" і не рекомендують до покупки).
Сьогодні ввечері поставлю і відпишуся. Але дуже радий уже зараз :)
doduk
Какой лучше взять БП CHIEFTEC 650W (CTB-650S) или CHIEFTEC 650W (GPS-650A8)??
ruslan_khomutina
San4o84:Здравствуйте знатоки. Мне нужна помощь в выборе блока питания на 500W (можно и до 550 но не более) и ценой до 1000 грн. Что интересует -
У меня Chieftec APS-550S , советую как тихий, работает при разных условиях. У меня сетевое напряжение не стабильно, то низкое то высокое, выдерживает все. Это из того что проверено. Пережил перепад в 400В и пониженное до 150В. После перепада купил ИБП Powercom BNT-1000AP Schuko USB держит 5 минут, но при напряжении меньше 180 садится на батарею. :(
А так вон Chieftec Nitro II 85+ BPS-750C2 можешь посмотреть. Тем более до 1000грн. выбора хватает.
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
Еще вот
OCZ ModXStream Pro 600W (OCZ600MXSP-EU)
OCZ Fatal1ty 550W (OCZ550FTY-EU)
Thermaltake Toughpower XT 575 W (TPX-575M)
Coolermaster Silent Pro M500 (RS500-AMBAD3-EU)
Thermaltake EVO_Blue 550 W (W0306RE)
GRaFkiyv
doduk:Какой лучше взять БП CHIEFTEC 650W (CTB-650S) или CHIEFTEC 650W (GPS-650A8)??
GPS - это Дельтовский :up:
CTB - ЧанэлВэлл :down:
Alex-white
ruslan_khomutina
У вас блок питания Chieftec APS-550S сертификации «80 PLUS» поэтому он может работать в интервале напряжений 110-220 Вольт. По тестам от 100 до 250 в максимальной мощности. Платформа Sirtec на которой основан ваш блок плохо совместима с ИБП. Чем измерели "Пережил перепад в 400В" ?
Добавлено через 17 минут 12 секунд:
цитата:
doduk:
CTB - ЧанэлВэлл
Ну в данном случае GPS-650A8 платформа CWT
CTB-650S платформа Sirtec
ruslan_khomutina
Alex-white, в розетке висит автомат который показывает напругу, чисто для показания. А дело было так: сижу в нете, вдруг потух моник (сгорел предохранитель)... Затем появился визг в динамиках... Глянул на автомат а там 380B, выключил системник кнопкой POWER, затем с розетки выдернул. Правда не без проблем, - в момент выдергивания с розетки пробило емкость (390uF 400V, была заменена).
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Ах да, система не пострадала. После установки БП на место, все заработало без проблем.
P.S. Какой БП до 600W подойдет системе и для моего ИБП?
poulk
В полку платиновых БП с гибридной СО прибыло. Fractal Design Newton R3 Platinum-видеообзор.
Выглядит интересно. Если цена ОК (фрактал сильно цены не гнет) и показатели в норме, то будет неплохая альтернатива сисонику/енермакс (не говоря уже про бренды попроще).
tw-r
poulk
139у.е. на Амазоне. У нас будет не дешевле Сисоника 660Вт, НО вентилятор работает с 50% нагрузки а у Сисоник с 30%
poulk
aleks_44-3
надо подождать нормальных тестов (или поискать :gigi:) сисоник в общем то не показатель. но пассивность до 50% это очень гуд.
Alex-white
ruslan_khomutina
Есть мнение что с ИБП хорошо работают блоки питания основаные на платформах FSP и Seasonic
Посмотрите темы Связка UPS+БП с APFC, здесь и на Ru оверах
Планируете апгрейд ? Ваша система загружает блок только на половину
XFX Core Edition PRO550W - БП на платформе Seasonic
При 380в в сети не выдержит и ИБП
Если и брать БП в вашем случае, то только с возвратом
это нормально
ruslan_khomutina
Да нормально, но на пониженном я спокойно работал без ИБП, а теперь надо следить за зарядом батареи. :)
nike_m
nike_m:
andreycelebray:nike_m
мне кажется выбор очевиден, и это сиасоник
(это конечно если вам пофиг на бюджет)
расчитывал, что на сисоник хватит, но по обстоятельствам бюджет пришлось урезать.
стоит выбор перед
http://hotline.ua/computer/bloki-pitani ... 470-552958" target="_blank
что скажите, господа оверы? :insane:
volodya81
nike_m:
nike_m:
стоит выбор перед
OCZ ZX Series ZX1000W - ОЕМ Great Wall. Хороший Китай. Але:
- стабільно для Great Wal шумні вентилятори, які стартують від 1000-1500 оборотів;
- спрощена схема фільтрації вхідної напруги (немає МОВ), хоча це не критично;
- Great Wall славиться зниженням потужності при зростанні температури та досить жорстким контролем за токами. Тобто блок дасть те що написано на ньому лише в нормальних умовах, в жару потужність буде значно менша. Більше чим те, що написано на етикетці він не видасть, бо контролер буде блокувати роботу блоку.
Щодо другого блоку, то я не знаю.
nike_m
[/quote]OCZ ZX Series ZX1000W - ОЕМ Great Wall. Хороший Китай. Але:
Щодо другого блоку, то я не знаю.[/quote]
дякую, цікава інформація :idea:
Alex-white
nike_m
А на этот хватит SeaSonic X-850? Если смотреть тесты
http://www.overclockers.ru/lab/51741/Te ... igrah.html
Энергопотребление системы с 2-мя GTX 680 составляет 450Вт
При вашей системе сейчас вентилятор даже не запустится(может переодически)
nike_m
Alex-white:nike_m
да, вы правы, но за такую разницу в цене предпочитаю х-1050 (запас, как говориться, в ж... не е... :D )
http://hotline.ua/computer/bloki-pitani ... 519-258385
о залманах кто-нибудь что скажет???
RU$L
nike_m:о залманах кто-нибудь что скажет???
не думаю , что стоит думать о Залманах , если есть деньги на SeaSonic X-серии .
S
RU$L:если есть деньги на SeaSonic X-серии
можно начать думать о сисониках платиновой серии :)
