Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Duyl
Sergey771
Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
Stas
Подключите клаву с PS2 разъемом, должно заработать. А драйвера на видеокарту меняли перед тем как черный экран появился?
Duyl
Stas
Нет
Добавлено через 5 часов 53 минуты 3 секунды:
Сбросил биос / собрал заново на столе - не помогло
Кажется конец материнке
Нет
Adamantium
Ghost
Duyl
Попробуй ещё запустить по минимуму,так сказать.
Мать+проц+1 плашка памяти и видеокарта.
Без какой-либо обвязки.
По возможности пробуй другое железо подкидывать,пока не найдешь виновника.
Rex
Jumper007
Спикер, может быть встроенный в МП, а не подключаемый, поэтому товарищ мог его и не заметить...
BigTypoon
Duyl
Походу чипсет у тебя дохлый.
Duyl
Adamantium
Пробовал менять все кроме харда и процессора, в итоге все одинаково
BigTypoon
Asus M2N-E отлично отработала почти 7 лет, пора на пенсию. Скорее всего буду покупать на следующей неделе новое железо.
BigTypoon
lazarenko1990
Всем привет. Прошу помощи... Глючит компьютер у родителей
Запускается компьютер с третьего раза (именно с третьего, почему-то первых два раза не хочет
AMD Athlon II X2 255, ASRock N68C-S UCC, 2 Гб Team Elite и какой-то непонятный (китайский) БП. Вообщем, начал крутить-вертеть комплектующими... Поменял БП - результата 0, переставил DDR3 в другой слот - результата тоже 0. Менять винт и ставить с другой системы... там же другие драйвера, нужно будет все переустанавливать итог - засирать. Как бы результата снова 0. Может кто сталкивался с данной проблемой, не оставайтесь равнодушными
Бесценно
Если меняли БП и не помогло, то ищите дутые кандюки на плате.
lazarenko1990
Бесценно
Спасибо за совет. Но с этим все в порядке. Как ни странно, сейчас все работает и запускается с первого раза. Скорее всего где-то был плохой контакт или что-то в этом роде.
Evgeshahz
Сегодня решил почистить пк от пыли, все разобрал почистил собрал. Запустил все работало, вышел из комнаты вижу ошибку driver power state failure( стоит win8.1)
После перезагрузки пк не включался, вылезла картинка asus и подсказки del-bios и т.д при нажатии на любую из этих кнопок открывается экран post и ничего не происходит
Биос сбрасывал ? Откинь всё кроме видика и загрузочного винта и пробуй.
kaery
^_^
Сбрось биос для начала
и да, фото жесть
и да, фото жесть
kollos
kaery
тока досмотрел фотки, увидел сову... чуть со стула не свалился
Alexey1977
kaery
да фото зачет
да фото зачет
Evgeshahz
Сброс биоса не помог:(
Jumper007
Оперативку не до конца вставил, проверь защелки.
Evgeshahz
Проверил, стоит все в порядке с установкой, проблема не решенаJumper007:
vitaxa11
Evgeshahz
Пере-подключи ВСЕ разъемы...
Evgeshahz
Не помоглоvitaxa11:Evgeshahz
