Выбор принтера/МФУ всяких разных - здесь
IvanCh
lamer
спчн це непогано. єдине що треба друкувати хоча би кілька сторінок в тиждень так щоб всі чорнила юзались.
Щоб ніде чорнила не засохли.
Але подумай добре, якщо не треба кольорового друку то краще взяти простіший лазерник.
особисто я фанат Brother, в них немає ніяких чіпів, локів, і цього всього. На стандартний картридж ставиться флажок, від TN-2375
І заправляється до упору. Заправка на 2600 сторінок коштує від 200 до 300 грн.
але можна і самому це зробити, буде ще дешевше.
Всі решта по суті треба перепрошивати на "ламані прошивки" в яких відключенно перевірку на оригінальні картриджі.
особливо заморочливі остані hp і самсунги(які по суті зараз теж hp). під деякі моделі "хакнутих" прошивок нема.
Підсумую
1 треба кольоровий друк = спчн + регулярно друкувати так щоб юзались всі кольори.
2. Якщо новий лазерник то Brother або шукати модель "постарше" яку можна перепрошити.
3. Можна розглянути б.у лазерники що легко перепрошиваються. це нейекономніший варіант
lamer
Дякую @IvanCh. Але кольоровий друк потрібен так що ч.б. лазернік не підходить.
А по наведенним моделям є якісь зауваження? Може вони якісь проблемні? Або є кращі варіанти? Може комьюніті щось запропонувати?
Відправлено через 43 хвилини 37 секунд:
А я ж правильно розумію що в лазерних принтерах немає отої потреби переодично виконувати тестову печать щоб як в струменевих головки не засихали?
тоб то якщо буде довга перева скажимо з місяць то лазерник без проблем буде печатати, нічого там не засохне?
IvanCh
lamer
лазерник має кращий друк, меншу ціну друку(якщо використовувати не оригінальні розхідники) за 1 сторінку.
більшу швидкість друку, паперу не треба сохнути.
засихати там нема чому, тонер це порошок якому нічого не страшне
П.с я б на вашому місці оцінив скільки треба того кольорового друку, якщо це дуже невеликі об'єми і поруч є принтцентри,
то краще кольоровий друк робити там. А Фото ж найкраще виходить у спеціалізовних фото-друкарнях. але обирати звісно вам
UzVN
lamer: 09.12.2021 21:18 Доброго дня :)
Хочу купити Canon PIXMA G 3411/3420. Відговорить, або порадьте щось інше до 8000 грн.
Вимоги:
- для домашнього користування;
- ч/б і кольоровий друк до 100 стор./місяць;
- сканування документів/схем;
- WiFi;
- друк з мобільних пристроїв;
- бажано з лінукса (опційно);
- мабудь вбудований СНПЧ бо ціни на картріджи виглядають геноцідом (але цей пункт обговорюється) може з картріджами вигідніше.
Головне питання чи потрібен мені принтер з СБПЧ? Чи краще взяти з картріджами а потім, якщо буде потреба додати СБПЧ.
Дякую.
Еще как вариант посмотреть на эпсоны серии L3150, 3100 и тд. Нос суть в том что любой струйник должен постоянно работать и обслуживаться, посмотри как прокачивать чернил в кеноне и эпсоне (руками шприцом а не программно), если что то из них возьмешь то это будет обязательная процедура раз в пол года приблизительно. При правильной работе эпсон будет поживучее кенона и сброс абсорбера (пампермса) в эпсоне легче, + на эпсон запчастей больше. К примеру если сдохнет захват бумаги в кеноне то только в официал ибо в продаже отдельно роликов захвата нет, если подобная проблема возникнет в эпсоне то можно нести в ближайший нормальный сервис (это только после окончания оф гарантии :) ) Но если если цвет не в приоритете то лучше конечно лазерник (проще и надежннее).
lamer
Дурне питання але на всяк випадок. А в тіх лазерниках де є сканер він же кольоровий?
І ще таке, а як скан з мфу забрати на комп? це на компі має буте якесь ПО? Чи треба якось на флешку а потім на комп?
P.S. Такий норм:
https://comfy.ua/ua/mfu-ch-b-pechati-br ... stiki.html (має дуплекс)
https://comfy.ua/ua/mfu-ch-b-pechati-hp ... stiki.html (немає дуплексу, сканер простіше, алеж дешевше)
anatolikostis
lamer
хез, как сканер может быть ч/б (возможно лет 25 назад такое и было), но мфу после исчерпания тонера в родном картридже должен в идеале работать с любыми картриджами или с перезаправленным родным.
а не как у меня вышло с покупкой Xerox B215: мфу оказался с прошивкой, которая не понимает перезаправку/сторонние картриджи/не откатывается назад через USB-шнурок, поэтому пришлось плату отправлять на Киев для замены флеша на другой с нужной версией ПО.
IvanCh
lamer
трішки про перерошивання HP http://www.printservis.com.ua/index.php ... fwg-6hu12a
Відправлено через 4 хвилини 29 секунд:
і я тут глянув, на перший погляд M130nw не дуже популярна модель для перепрошивання
Відправлено через 10 хвилин 26 секунд:
я би радив обрати фірму якій ви довіряєте в плані ремонту і перезаправки картриджів,
і розпитувати чи роблять вони перерошивку і чи цікава вам модель придатна до перерошивання.
я не даром казав про б/у, який cенс в гарантії якщо ви одразу змушені пререпрошити чи навіть перепаяти чіп з прошивкою?
lamer
А що можно взяти щоб без мороки. Ч.б. лазер, сканер, wifi, без дуплекса?
IvanCh
lamer
з поростіших Brother є DCP-1623WE, DCP-1623WR, DCP-1622WE вони десь від 6 до 7 тис
там картридж TN-1095 на 1500 сторінок, заправка біля 200-250 грн, перша завравка трішки дорожча, бо потребує флажку(це така деталь що скидує лічильник)
за інші мфу не скажу
UzVN
lamer: 10.12.2021 14:51 Дурне питання але на всяк випадок. А в тіх лазерниках де є сканер він же кольоровий?
P.S. Такий норм:
Если хочеться боли и страданий то можна взять HP LaserJet Pro M130nw (он не шьется но сама конструкция картриджей и механизма просто кошмар). Если брать ваш бюджет то тут два варианта DCP-L2520DWR с Wi-Fi (как заметили выше при первой заправке нужно еще докупить флажок сброса, цена его 1-1,5 уе., и в идеале сыпать тонер статик), или HP LaserJet 135w (он же Samsung M2070) если повезет и прошивка со старта будет ниже V3.82.01.14 или V3.82.01.15, то отучить его от чипов получиться около 10уе. (сделать можно самому ничего сложного), если такая то тогда только пайка а это прощай гарантия, сканировать можно сразу на комп через софт который можно скачать с сайта производителя устройства.
lamer
А які болячки у HP LaserJet Pro M130nw? Шо не так з механізмом?
UzVN
Основная его болячка это правильно подобрать тонер (хоть вроде уже научились с ними бороться но не всегда), механизм слабый, ось захвата сделана не пойми из чего (гнется на раз-два), метки на шестернях слетают, плата управления двигателем горит и тд, грубо говоря очень неудачная модель, пока он новый то прекрасный аппарат. А, и еще, если плохо заправят картридж (а он заправляется через магнитник) то тонером засрет весь принтер, а почистить его тот еще гемор.
lamer
а такий норм?
Brother DCP-1623WR
нечипований, росходники дешеви, зі старту норм картрідж на 1500 сторінок...
чим DCP-L2520DWR краще за Brother DCP-1623WR крім дуплексу? Дуплекс мені не потрібен, а переплачувати теж не хочу.
Відправлено через 16 хвилин 17 секунд:
Чи краще переплатити?
anatolikostis
Когда брал Canon 1133 пару лет назад, думал переплатил, а сейчас понимаю, что заводской картридж на 3000, запасной увеличенной емкости на 6000, никакой мороки с перепрошивками, быстрый дуплекс.
Одна беда - тяжелый он, собака :D
Alexey1977
anatolikostis
аналогично взял себе hp m454dw за 213евро и закрыл эту тему на долго для себя.
UzVN
Brother DCP-1623WR это просто домашний мфу, маленький картридж меньше ресурс драма и остальных узлов, DCP-L2520DWR уже позиционируется как малый офис/домашний, в принципе для описанного сценария использования подойдет DCP-1623. Тут уж вам выбирать.
anatolikostis
отличный выбор, жаль таких уже не делаю сейчас(
IvanCh
в мене просто принтер Brother HL-2340DWR, єдиний мінус який є : просипається довго.
я обновив прошивку, став прокидались швидше, але все одно це десь 25-30 сек.
але друкує швидко.
Як варіант можна відключити сон, але тоді він буде більше жерти електрики.
старші моделі можливо краще в цьому плані.
Ще один нюанс що налаштувати wifi вдалось лише з під вінди через іхню тулзу. Аналого під лінукс нема.
але після налаштування з лінуксом працює на ура.
lamer
Заказав Brother DCP-1623WR. В середу має бути. Тож до середи є час відговорити :)
Всім дякую, дуже допомогли :super:
https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/mfu_ ... 23wr1.html
IvanCh
lamer :up:
не викидуйте пакування, У вас є ще 2 тижні на повернення згідно закону про захист споживачів.
Volodimir
IvanCh: 11.12.2021 17:05не викидуйте пакування, У вас є ще 2 тижні на повернення згідно закону про захист споживачів.
Згідно цієї норми поверненню підлягая товар, котрий не має слідів використання... Вставив картридж - ідеш далі...
