Вибір роутера
Lalique
anatolikostis есть соотв. форум. Я думаю можно лично задать вопрос по этому. Какую ревизию брать и т.п.
http://dir620.ipb.su/index.php" target="_blank?
Martix
anatolikostis ТС нужен пофиг какой, а вафля там норм, у знакомого такой
Lalique Стабильный, у меня 841, завис разок, когда после настройки перезагрузку попросил а я ему отказал и забыл, в остальном за пару месяцев без нареканий, есть еще 615, та прошивка тормознутая относительно тплинка, но ДДВРТ на 615 шустрее бегает.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Lalique
у 620 частая болезнь после перешивки в зуксель это перегрев, иногда отвал чипа.
Lalique
Шаженла
Всем спасибо за рекомендации, всё таки бабушка не удержалась и взяла TL-WR841. Ведь мастера лучше знают
Lalique
Шаженла ну норм роутер. Не хуже большинства. Не переживай. Хорошо, что не 741.
Martix
Шаженла
у меня такой ревизии 7.2, всё гут
Шаженла
Завтра посмотрим что выйдет из этого.
Martix
Отличается от 841 отсутствием одной антенкиLalique:Не хуже большинства. Не переживай. Хорошо, что не 741.
7wat
Положи кабель и ложи на все эти проблемы с вафлей, настройка вайфай на вин 7 тот ещё секс. Витая пара : дешевле, понадёжнее, быстрее в общем, Форева.
Шаженла
sd7wat
Я бы с радостью, но бабушка по квартире не хочет таскаться с проводами
Lalique
Martix Light N стандарт. Скорость до 150 mbit. Вот Вам и всего одна антенна.
Если бы дело было только в ней...
sd7wat никакого секса. Все проще простого. Win7 сам определяет тип шифрования. Подключаешся к сети вводиш пароль, ставиш автоподлючение и все. А настройка самого роутера от версии винды никак не зависит.
Miki+
Шаженла
Lalique - все правильно говорит, на 7 проще некуда, если карточка на ноуте держит N стандарт тогда даже очень неплохая скорость получаеться, примерно как по кабелю 50Mbit
7wat
Lalique
блядж ловлю на слове, теперь не слезу-
ситуация:
-на компе карточка tl-wn35gd (комп вин 7- 32 бит)
-ноут 1(вин7-64 бит) , ноут 2(вин 7-32), ноут 3 (вин 7-32 бит), подключать надо время от времени.
-роутер за 500 грн. не предлагать, нахер тогда точка
-прокси не предлагать, хвати этого гемороя, работает на раз.
-виртуальный вай фай не предлагать, карта его не понимает.
-общее подключение не предлагать, 192.168.137.1 просто достал.
Ану, дерзните
ситуация:
Ану, дерзните
DaKaR
sd7wat
Connectify может поможет.
Lalique
wr 340 gd 24$ = 190 грн.
кабель интернета в синий у роутера, кабель от ноутбука/компа для первоначальной настройки в желтый у роутера
win xp/vista/7/8/10-12=> internet explorer -> 192.168.1.1
На это все зависящее от винды при настройке кончилось.
Wireless->
Wireless Network Name: sd7wat
channel - auto
mode - 11bg mixed
wireless security -> wpa/wpa2-sk
PSK Password: (You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
отключаеш кабель
на ноутбуке находиш сеть и подключешся.
problems?
У будет у тебя вайфай.
P.s.
Wireless->
channel - auto
mode - 11bg mixed
отключаеш кабель
problems?
P.s.
TL-WN350GDsd7wat: на компе карточка tl-wn35gd
Artem_K
Это зря. Лучше вернуть и взять Zyxel Keenetic. Надежный и беспроблемный.
А по поводу написанного про D-Link 6хх. Они их делают на пяти разных чипах - отличаются маркировкой где-то в последних буквах, и не все из чипов айс.
Sem
Похожий выбор предстоит и бюджетный причем. Думаю взять 615 длинк, у знакомых таких 3, проблем не замечено. Какую под него бюджетную но нормальную карту взять в комп под вайфай ? условия - вафля по 2х комнатной квартире со скоростью 10 мегобайт/сек
Artem_K
10 мегобайт/сек - это в смысле 80Мбит? или имелось ввиду 10Мбит.Sem:Похожий выбор предстоит и бюджетный причем. Думаю взять 615 длинк, у знакомых таких 3, проблем не замечено. Какую под него бюджетную но нормальную карту взять в комп под вайфай ? условия - вафля по 2х комнатной квартире со скоростью 10 мегобайт/сек
Если инет не сильно быстрый, то проблем с 615 не будет. А если 100Мбит + IPTV вот тогда... )))
У меня такой" свисток" D-Link DWA-125 (http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html" target="_blank) - работает как точка доступа, тестировал ноутом - в пределах дома дает 54МБит, у соседки во второй половине дома через стену в 25 см - 14-17Мбит.
Sem
Artem_K:
100мбит инет. iptv нет, просто дабы раздача/скачка с торрентов была без проблем 10 mb/sek. Решил избавиться от провода по всей комнате, да и обжимать
надоело
Думаю чтото типа такого взять http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... cteristics
BigTypoon
Если хочешь серфить инет и качать торенты, нужно брать не хуже такого:Sem:100мбит инет. iptv нет, просто дабы раздача/скачка с торрентов была без проблем 10 mb/sek. Решил избавиться от провода по всей комнате, да и обжимать
надоело
2 антены - Edimax EW-7727In
3 антены - TP-Link TL-WN951N
Роутер D-Link 615 - не даст тебе скорости больше 6МБ/сек по WiFi.
7wat
DaKaR
Ок вайфай есть, а интернета нет, прикинь. Пройденный этап
TL-WN353GD
Lalique-виртуальный вай фай не предлагать, карта его не понимает.
TL-WN353GD
