AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Chihonya
Была молния,шумновата,7970 DC2 от асуса гораздо тише,а в разгоне больше 1170 не брали,что та,что другая,может просто не самые удачные экземпляры были,вот буду у Бобо хиса брать 7970 турбика человеку,так потестю и скажу как она,у нее разгон заводской даже больше чем у молнии.
eikei
Chihonya
На воздухе на юзабельный разгон 1200+ МГц не стоит особо рассчитывать. Хотя для молнии все-таки 1170 - ниже ожидаемого.
Chihonya
eikei
Не самая удачная карта попалась,я так думаю,но ревет на автомате конкретно,для повседневки 1200 конечно нет,гнал посмотреть что может,на 1180 в марках уже артефачила,подьем напруги ничего не давал,хотя показатели температур были не высокие... :shuffle:
Жора
Chihonya:Была молния,шумновата,7970 DC2 от асуса гораздо тише,а в разгоне больше 1170 не брали,что та,что другая,может просто не самые удачные экземпляры были,вот буду у Бобо хиса брать 7970 турбика человеку,так потестю и скажу как она,у нее разгон заводской даже больше чем у молнии.
Спасибо за ответ, а сколько на постоянку можно ставить ? именно в 7970 директ топ, 1100 нормально будет
eikei
Жора
1100 и для рефа нормально. Это стандарт для 7970. У меня был не самый удачный реф и на 1100 МГц его можно было относительно комфортно юзать.
Chihonya
Жора
Асус на 1125 без поднятия напруги работал и с вентилями на авто,больше 75 градусов в играх не видел,при этом оставался практически не слышным на фоне вентилей 932HAFа,производительности и без разгона за глаза,если у вас только не монитор с супер-пупер разрешением ;)
eikei
Chihonya
Я бы так сказал - есть пару игр, где никакой разгон не поможет, и все остальные, где и даунклокнуть для тишины можно.
Жора
Спасибо ребята что расказали что да как :beer:
Mechanical
Chihonya:вот буду у Бобо хиса брать 7970 турбика человеку,так потестю и скажу как она,у нее разгон заводской даже больше чем у молнии.
Почему больше ?
Молния - 1070 Мгц
HIS 7970 IceQ X? Turbo - 1050 Мгц
Или у HIS есть ещё круче ? :spy:
Последний раз редактировалось Mechanical 25.05.2012 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Chihonya
eikei Это какие? :insane:
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
http://www.thg.ru/graphic/obzor_5_video ... index.html" target="_blank
1120 :super:
Жора :beer:
eikei
Chihonya
Ну навскидку - метро, кризис-1 с всеми настройками на макс в некоторых местах. Ведьмак-2 еще. Имеется в виду 60 фпс (ну там с несущественными просадочками местами).
Chihonya
Во второго ведьмак не пробовал,не скажу,ну если небольшие просадки есть,то думаю не критично,а так карта на высоте :)
eikei
Chihonya
там для "запредельного качества" кросса из двух как раз впритык наверно.
Nic_Roman
Жора
Разница в цене не 10уе а 20
8 баксів різниця, http://brain.lviv.ua/index.php?16&category=1809" target="_blank
vadimua
Radeon HD 7970 3 Гбайт: обзор и тест пяти разогнанных видеокарт
Не заметно особых козырей у HIS IceQ X2 Turbo (Turbo X) кроме заводского разгона.
Питание не далеко ушло от референса, СО чуть громче "Молнии" которую в свою очередь тихой не назовешь.
Как бы ни хотелось попробовать, что-то новое, но, если решу брать 7970, альтернатививы DC2 не вижу.
Жора
vadimua:Radeon HD 7970 3 Гбайт: обзор и тест пяти разогнанных видеокарт
Я тоже свой выбор сделал в сторону DC2, т.к до этого юзал 6970 и 580 на таком охладе, думал купить 7950 но чесно говоря не понравилось что чипы памяти вообще без радиатора сделали, а у 7970 плита стоит.
Добавлено через 19 минут 20 секунд:
Есть еще один вопрос, я обратил внимание что у топа DC2 7970 6+6 а у DC2 7970 8+8 пин подключение, стоит ли на это обращать внимание, просто такое впечатление что они этим 6+6 урезали разгон :think:
Chihonya
Жора
Может 6 + 8,но не как 6+6,скорее всего тоже 8+8,отличие только в том что топ погнан до 1000 ;)
Nic_Roman
Жора
http://www.easycom.com.ua/video/asus_hd ... /?lang=ukr" target="_blank
Nic_Roman
народ забув запитати в профільний корпус влізе дк2 чи лайтенінг?
Жора
Nic_Roman:народ забув запитати в профільний корпус влізе дк2 чи лайтенінг?
Директ влезет, а лайтинг 30.5 см имеет, очень будет ей там не камфортно
