FAQ по звуковым картам
aka777aka
Martix:Прикручиваем драйвер U7 Echelon Edition к обычной U7 (x64 Only):
Все устанавливается элементарно, удаляем родной драйвер, и:
1) Загружаемся в режиме "без обязательной проверки цифровых подписей" (F7)
2) качаем этот архив: http://yadi.sk/d/z3xJEiKkETgKt (там 4 файла которые нам потребуются для установки драйвера)
3) Первым делом запускаем файл nhAsusU7Camo_64.msi во время установки он попросит перезагрузку, НЕ соглашаемся
4) Переходим в папку C:\Program Files\ASUSTeKcomputer.Inc\nhAsusU7Camo\StockDriver\CMediaU7Camo\ и кидаем туда nhAsusU7Camo.inf из этого-же архива (для Win8) с заменой (Если у Вас Windows 7 то инф берем отсюда),
5) Запускаем диспетчер устройств, находим U7 и выбираем ручную установку драйвера, указываем ту-же папку (куда мы кидали .inf) в качестве ручной установки драйвера для нашего девайса, соглашаемся с установкой не подписанного драйвера
6) Теперь запускаем файл CheckCMediaU7HW.msi из того-же архива, и наконец после него запускаем Setup_1.0.8.exe (если установка проходит без ошибок - то все шаги были сделаны правильно)
7) Все, используем эксклюзивные функции U7 Camo (Соник радар, соник студио) в полной мере, родные функции доступны из родной панели (не работает регулятор громкости в этой панели и настройки частоты дискретизации, битность, услиление, через микшер или родную панель все отлично настраивается) , ASIO есть...
Проверено на Windows 8.1 x64
Win7 проверить не на чем, отписываемся.
Родную панель можно взять в этом архиве:
http://yadi.sk/d/EIleRy8QETgtP
её можно распаковать в любое место, будет работать даже с рабочего стола, у меня лежит в папке документов, запускается гораздо быстрей чем из Program Files
Ящик пива если для вин 10 такое сделать Андрей
aka777aka
ROCCAT:Купил Asus Xonar U7. Пытаюсь вот наладить с ней отношения :lamer:
Как настраивать ее то? Драйвер установил, все подключил. А настройки в панели управления какие поставить (битность, частота и т.д.)?
Еще и Aimp непонятки - выбираю вывод звука в его настройках DirectSound Defualt 5.1 - в акустике отлично, переключаю кнопкой на наушники - не меняет 5.1 на Stereo, соответственно рубит в них без басов и половины звуков. Меняю вручную на стерео - все ок, но потом надо переключать в настройках обратно. Вообщем, не нашел, как выводить звук толком, через DS, WASAPI или еще как, чтобы было хорошо и в наушниках, и без. A WMP не желает воспроизводить стерео на 5.1, в риалтеке было что-то типа "Виртуальный объемный звук" в настройках, а тут не нашел. Есть методы борьбы? А Dolby... кто-то пользуется, полезная/удобная штукенция, стоит включать, или это больше для галочки?
Вообщем, пока больше вопросов, чем ответов, но дикого восторга (по сравнению со втройкой) нет. Может потому, что еще не со всем разобрался и не все настроил.
ПС Одна радость - коврик к звуковухе в подарок получил :laugh:
2 ящика пива и таранка надо прикрутить к 10 ке
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
aka777aka:
shurakachalkin
что будет чище и качественее по звуку creative pci 128 ct2518-daq или встроенная vt1705? колонки http://www.edifier.com/int/en/speakers/ ... sound-card" target="_blank только не usb, а обычные
bleak_domain
Имеется звуковуха Focusrite Scarlet 2i2.
Почти всегда, после включения компа звук искаженный,
перевтыкаешь юсб - всё нормально становится.
Установлена 10-ка, на 8-ке такое было в разъёмах юсб 3.0.
А тут и в 2.0 тоже глючит.
На 7-ке таких глюков, кажется, не было, точно не припомню.
Может кто сталкивался - в чём проблема?
Reprog
Подскажите пожалуйста. Есть Playstation 4. Хочу вывести звук на колонки. В PS4 Есть Digital AUX. Так вот если взять ASUS Xonar DG где есть такой порт и колонки подсоединить в Звуковой уже через 3,5 будет ли звук?
feson
Reprog
Вам нужен обычный ресивер(усилитель) с входом Digital AUX. Соедените PS4 - ресивер, к ресиверу колонки подключить.
У ASUS Xonar DG может и нет цифрового входа - только выход. (Хотя есть какой то неподписанный 3-х штырьк разьем - маркетологи асуся может забыли указать што там их инженеры наразрабляли.... :rotate: )
Или если так уж надо через ПК - искать звуковую карту с цифровым входом.
Например почти все Креативы имеют цифровой вход (там его слава богу подписали) - но его надо вывести на разьем (знать как или прочитать в инете ).
Добавлено через 7 минут 11 секунд:
Да - есть на ASUS Xonar DG цифровой вход Spdif разьем с именем J5 - 3 штырька. К нему надо планку на корпус ПК.
DEVES
Мне еще не встречались бытовые звуковые карты с многоканальным S/PDIF входом. Сплошное стерео...
feson
DEVES
Когда аудиомонахи говорят колонки - подразумевается ТОЛЬКО стерео и только качество.
И никаких многа-каналов.....Spdif не создавался для этого мультимедийного безобразияя..... :super:
sup
Доброго дня
Порадьте внутрішню звукову для ATH М50х до 150$.
Завчасно дякую
feson
sup
Creative Titanium HD
Asus ST(X)
Evergod
Может кому будет полезно. Прикупил Asus Xonar DGX. Интересовал вопрос на каких портах работает встроенный усилок на наушники, нашел на руоверах в обзоре этой карты текст
ЦАП-ов сразу два: Cirrus Logic CS4361 и CS4245. Второй используется отдельно для фронтального выхода. К нему же следует подключать наушники – тут заявлено наличие встроенного усилителя для них.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/51493/T ... Xonar.html" target="_blank
Решил все-же уточнить у техподдержки Asus, на что они мне ответили:
функция «усилитель для наушников» работает только при подключении наушников непосредственно к звуковой карте, а именно на задней панели ПК.
Что у меня вполне устроило потому как колонки подключены к realtek, а уши к asus.
vitamir
Меня не покидает ощущение, что в саппортах сидят дебилы.
Если внимательно посмотреть на карту, можно увидеть две микросхемы усилителя для наушников. В позициях U2 и U4.
одна из них работает на фронтальный выход ( HD Front Panel), другая на разъем задней панели зеленого цвета (Front). Подключается туда с помощью реле по команде из дрйвера ЗК.
feson
Дебилы сидят не только в саппортах у Асус.
Asus Xonar DG(X) - загадочные карты. Реле там переключают не оконечные каскады с оу 5532 или DRV601 а целиком связки - ЦАП-ОУ. Эт наверное для того чтобы можно было сравнить звучание не только разных оу но и ЦАПов....... :insane:
vitamir
feson
Ну, на этих картах ЦАПы не на столько разные, чтобы об этом говорить ;)
Хотя, таки да, их там целых восемь. Грех не использовать, раз на задней панели места для разъемов не хватило.
Что касается выхода на наушники, там все сложно.
При выборе линейного выхода в драйвере реле обесточено, сигнал с выхода ОУ U9 поступает сначала на конденсатор 47 мкФ 16В, потом через 100 Ом на контакт зелёного разъёма.
При включении режима "наушники" реле включено, выход ОУ U9 отключен, сигнал с выхода U4 через резистор 10 Ом, а также сопротивления дорожки, контактов реле и двух ключей "nWMA", в общей сумме это 12 Ом, поступает на контакт зелёного разъёма.
Это вносит наибольшую разницу в звучание наушников, подключенных в зеленый разъем.
На разъем для подключения к фронтальной панели подается сигнал с выхода U2 через резистор 10 Ом.
Slavon84
Ребята, есть ли смысл брать дискретку с EAX для игр? Что там в современном игропроме с этим делом? Реально, надоело слушать этот плоский звук, а тут еще проглядел несколько роликов с демонстрацией разницы между EAX и DSound'ом. И это реально пропасть. Потом я вспомнил как приятно мне игралось в HL2, где звуковые эффекты были просто феноменальными, в каждом помещении всё менялось, эхо, шаги, выстрелы... Как с этим обстоят дела сейчас? Раньше я этим вопросом вообще не задавался, но в данный момент очень интересно.
Spleen
Slavon84:Ребята, есть ли смысл брать дискретку с EAX для игр? Что там в современном игропроме с этим делом? Реально, надоело слушать этот плоский звук, а тут еще проглядел несколько роликов с демонстрацией разницы между EAX и DSound'ом. И это реально пропасть. Потом я вспомнил как приятно мне игралось в HL2, где звуковые эффекты были просто феноменальными, в каждом помещении всё менялось, эхо, шаги, выстрелы... Как с этим обстоят дела сейчас? Раньше я этим вопросом вообще не задавался, но в данный момент очень интересно.
Да.. тоже интересно !
Столько было разработок, шума, прогресса в звуковой индустрии игр в своё время.. А потом все забили, забыли и в лучшем случае понтуются конденсаторами да экранированием и подсвечиванием тракта на плате..
Единственный прорыв за последнее время - Dolby Atmos, да и то он походу для кино, а не для игр + неизвестно приживётся ли или останется экзотикой, как 3-D ТВ, 96кГц звук да разгонный потенциал процов..
feson
Мелкософт все убил..... EAX и игр с ним сейчас нет.
И система звука такова что все обезличено и унифицировано.
Потому звуг в играх - Г по сравнению с тем что было....раньше...
DEVES
Spleen
Шум создавала сама креатив, пытаясь продать свои карты. Нынешние компьютеры с легкостью делаю то, что 15 лет назад делали железки от креатив.
Сейчас всё софтовое и ничем не уступает дискретным динозаврам из прошлого.
Victor Kotyara
В семерке и выше директовский EAX, как таковой, отсутствует. Звук во многих играх работает через OpenAl, и там, где он работает- никакая софтовая карта и рядом не валялась. Тот же Сталкер, первый Биошок, Дерт-2 звучат очень и очень. Другой момент в том, что игр таких сейчас мало, а может и нет вовсе.
feson
Как минимум получите апаратный миксинг звуков более качественный с внешней картой (например x-fi) чем с встроенной.
