Выбор материнской платы для платформы Intel
Omeo
Пользовался Асус п5к про вместе с процем 8400, разгонял до 4,5ггц. Стабильность была на 4ггц. За такие деньги соотношение цены качества
Stas18ur
Какая карта лучше и как они будут работать с GTX 260 и процом QX6700????
Engi Neer
Stas18ur
Если под картой имелась ввиду материнская плата, то сначала скажите для каких целей будет использоваться ПК, будет ли разгон?
ETYBAGIG
Хочу взять мать Gigabyte ga-ep45-ds4. Там восьмипиноывй разъем АТХ 12 вольт, а у меня на блоке питания четырехпиновый, как подключить такую мать или покупать новый БП?
StasTODD
ETYBAGIG
Новый БП
Новый БП
postman
это питание на проц что ли???
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
если да то смело подключай 4пин ничего страшного не будет
kanadzava
решил взять чо-нить подороже, но чтоб вытянуло по шине не меньше 500 мгц. Что посоветуете?kanadzava:Помогите выбрать мать для Е8400 как вариант асус п5к, но я не знаю потянет ли она разгон этого проца, может из гигабайта че-нибудь
Yorcfild
kanadzava
да шас любая мать за 100 - 140$ берет ету частоту ( субективно )
kanadzava
Например?
Yorcfild
P45-DS3
P35-DS3 и тд например
kanadzava
ну судя по постам на форуме оверклокерс.ру http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=720 п45дс3 берет только 430, на следуйщей странице 450
зы. забыл написать что нужен п45 читсет и на матери должно быть 2хPCIe-16x
Добавлено спустя 1 час 13 минут 59 секунд:
я тут на биостар тповер посмотрел как думаете, стоит ли брать?
какие у нее минусы?
какие у нее минусы?
darkness
Плохо работает с некоторой памятью, больше минусов не заметил. Для нее желательно память на микроне D9, или скоростные киты 2х2, они неплохо на ней идут.я тут на биостар тповер посмотрел как думаете, стоит ли брать?
какие у нее минусы?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Если ты собираешься делать crossfire то р45 не очень подойдет, смотри на х48...
kanadzava
эта материнка переключает PCIe 16х при crossfire в 2 х PCIe 8х?
если да то нормально. т.к. PCIe 8х 2.0 = PCIe 16х 1.1
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCIe
можно по подробней про память? на ней станет планка 512mb 667 мгц или 800 мгц (это на неделю пока не куплю нормальную)
darkness
Работать будет конечно, я имел ввиду разгон.
Mtang
Подскажите пожалуйста вот присмотрел себе такую интересную плату от Biostar TPower 45HP. Вопрос заключается в том что у меня БП CHIFFTEC 450 W там у него четырехконтактный разъем для подключения к четырехконтактному разъему питания процессора на материнской плате а на Biostar TPower 45HP восьмиконтактный разъем питания процесора. Можно ли подключить БП к материнке и как будет работать система? Проц будет соять е8400, разгон будет.
postman
конечноMtang:Можно ли подключить БП к материнке
нормальноMtang:как будет работать система?
Mtang
Привет всем Какую память лучше взять (800 или 1066 МГц) под Biostar TPower 45HP и проц е8400 для разгона системы примерно до 4000 МГц
Engi Neer
Mtang
Бери любую простую память 800Мгц, 2шт*2Гб (например Hynix, Kingston CL5)
Сейчас любая постая память берет планку 900МГц, а тебе нужно 888ГГц для разгона Е8400 до 4ГГц (9*444,4=400) при делителе ФСБ:память - 1:1
Mtang
postman а как именно воткнуть четырехконтактный разъем от БП в восьмиконтактный разъем питания процесора на материнской плате?
Rost
Mtang
А его неправильно воткнуть очеь сложно
