Драйверы Catalyst/Crimson для видеокарт AMD/ATI Radeon
Serfer
Обсуждаем драйверы Catalyst\Crimson.
Последние драйверы Crimson Edition 16.9.2 для видеокарт AMD/ATI Radeon можно скачать с сайта AMD www.amd.com
Поддерживаются графические процессоры Radeon начиная с 7700 и более новые.
Для видеокарт серий HD5ххх-HD6ххх, HD7000–HD7600, HD8000–HD8400 предназначена версия Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 Beta (последние финальные драйверы Catalyst 15.7.1)
Для видеокарт серий 2ххх-4ххх предназначена версия Catalyst 13.9 Legacy для Windows Vista/7/8 и Catalyst 14.4 для Windows XP (ссылка ниже)
Если вы не знаете или не уверены какую версию драйвера для вашей модели видеоадаптера нужно использовать, воспользуйтесь следующей программой:
Программа автоопределения нужного драйвера для вашей видеокарты и его автоматической закачки и установки
Ссылки на страницу загрузки драйверов:
Для актуальных моделей видеоадаптеров: Windows Vista/7/8/10
32-bit
64-bit
Для видеокарт HD5xxx-6xxx-HD7000–HD7600, HD8000–HD8400: Windows Vista/7/8/10
64-bit
32-bit
Windows XP (Catalyst 14.4)
32-bit
64-bit
Для корректной работы ATI Control Center в Windows XP необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0
AMD Catalyst™ 14.4 Release Candidate for Linux
Catalyst 13.9 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows Vista\7\8
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
Catalyst 14.4 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows XP
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Драйверы для AGP-видеокарт XP/Vista/7:
Catalyst AGP Hotfix - страница закачки.
Последний релиз для DirectX 9 карт: Catalyst 9.3
Последний релиз для DirectX 8 и ниже карт: Catalyst 6.5
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
AMD Clean Uninstall Utility
Соблюдение всех правил конференции обязательно. Нарушение правил наказывается замечаниями!
Если у вас есть предложения или информация для улучшения данного FAQ, пишите, пожалуйста, в ЛС.
Последний раз редактировалось Serfer 03.11.2016 10:37, всего редактировалось 131 раз.
Vlad_35
Видеокарта HD 4350 PCI (не PCI-E!!)
С любыми дровами идет загрузка винды, до рабочего стола дело не доходит- черный квадрат малевича и всё. Комп тем не менее работает. (как сервак)
Может есть специальные драйвера ?
Кто что посоветует ?
БП 400 Вт. = втроенное видео +2 Гб ДДР3+ 3 винта 2-хтерабайтника тихоходки+Е8500 без разгона+ сетевуха.
Vlad_35
Это было на ХР-32
А Вин-7- 32 Всё наоборот. Загрузки нет биос и проч. А вот сама винда загружается.
Видео проходит тесты- в 05 Марке набрал 4551 попугай. Слайд-шоу :gigi:
Короче фигня какя-то :think:
pasha4ur
Где ты такое достал, Влад? :)
Самый быстрый вариант - написать производителю карты.
В биосе поставь инициализацию с пси
Sem
Стоят 2х6950. Постоянно слетают дрова на 32битной 7ке. Выбивает сообщение что драйвер был поврежден. После чего может не видеть кросс или попросту работать как без драйверов. Удалял (полностью), ставил разные версии. На последних вообще отказывается адекватно работать кросс. На родных что шли на диске - 11.7 все норм, но потом все равно слетают. В чем может быть проблема и как устранитЬ ? уже задолбался .... Карты не шитые в 6970, переразгона тоже нет. По чипу 890 (заводской разгон 850). Память не гнал
Serfer
Sem, то есть слетают не зависимо от отго включен кросс или нет? А кто производитель видух? Если АСУС, то иногда бывает что для них лучшие дрова с Асусовского оффсайта, даже не самые свежие :insane:
Но мне кажется что это железячная проблема - то ли переразгон ОЗУ или проца (снизить частоту/поднять напряжение), ну или видухи.
Sem
Serfer:Sem, то есть слетают не зависимо от отго включен кросс или нет? А кто производитель видух? Если АСУС, то иногда бывает что для них лучшие дрова с Асусовского оффсайта, даже не самые свежие :insane:
Проц в дефолте. Видяхи от powercolor. Работают все время в кроссе, периодически бью дрова или семерка выбивает сообщение что драйвер амд был восстановлен. Пробовал уже убирать разгон по процу на видяшках - результат тот же. Вдруг кто сталкивался и нашел решение, буду благодарен инфе.
Шаженла
Sem
вылет драйвера бывает при многих обстоятельствах
но самая главная причина бывает в неисправности видеокарты
всё проходит хорошо артов нет а драйвер падает
всё отлично никаких проблем нет в другом железе не обнаружено
значит у вас неисправная видеокарта
можете не верить но у меня была такая проблема
я её решил путём замены видеокарты :)
Vlad_35
pasha4ur:Где ты такое достал, Влад? :)
Как где? Купил при случае. Интереснаж!
На минимальных настройках шпилил в Сталкера :laugh:
Производитель неизвестен- на стикерах ничё не указано, на текстолите тоже.
Sem
Денис97:Sem
Пробовал ставить другую 6950 по очереди в кросс. Дрова все равно вылетали. 3 карты не могут быть неисправными. Грешу все таки или на дрова, или на "иногда не совместимость" материнок мси с видиками других вендоров. Щас 5 дней без вылетов, пока радуюсь :rotate:
Шаженла
Sem
это хорошо что проблемы нет :rotate:
Serfer
Встречаем Catalyst 11.9
FAQ и ссылки на первой станице обновлены
xmarcx
Дык вроде 11.10 уже есть.
Serfer
xmarcx, есть Catalyst 11.10 Preview, т.е.бэта-драйвер, предварительный выпуск специально оптимизированный для Battlefield 3. ФАК на первой странице не читал? ;)
xmarcx
11.10 неплохо вроде работает. Имеет обновленный вид Catalyst Control Center.
Muskulx
Приобрел недавно Powercolor 6850, при установке 11.9 на 7-ку 64bit пишет, что Catalyst control center не поддерживает данную видео, из-за чего не могу разгонять любой предназначенной для этого прогой, хотя сам драйвер работает корректно! На xp 32bit все норм работает, да и с диска (11.2) на 7ке норм работает! Уже и пытался на новые дрова старый control center ставить , ничего не помогает! В чем проблема? Может кто знает?
gnusma
Muskulx
Ставте старый каталист, а дрова с сайта по отдельности качайте.
Muskulx
Уже ставил!! НЕ ПОМОГАеТ!!
pasha4ur
#Video: XFX Radeon 5750 512Mb DDR5 740XXX (XFX HD-575X-YHDA) 740/4800@915/5700 downcloked 157/900 (passive Accelero S1)
Проблема:
при установке драйверов 11,8, 11,9 не могу в Ати Трэй Тулз ставить очень низкие частоты в 2Д. Сейчас даже при 400/3600 при запуске вылетает "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен"
Хэлп! :)
Serfer
pasha4ur, Ати Трей Тулс часто конфликтует с ССС. Если хочешь пользоваться первым (Ати Трей Тулс) - не устанавливай второй (ССС)
Only Read
Serfer:pasha4ur, Ати Трей Тулс часто конфликтует с ССС. Если хочешь пользоваться первым (Ати Трей Тулс) - не устанавливай второй (ССС)
чего чего? можно еще раз помедленней,йа записъю.как ето пользоватся трей тулзой не поставив каталист? - трей тулс же часть каталиста,с ним же и ставится :think:
