HDD SSD RAID: как, что и прочие вопросы
ioan
RaidHelp
с такой скоростью наращивания объёмов информации как сейчас, даже если винт будет работать 20 лет, всё равно через лет 5-10 он уже не будет устраивать по объёму.
Acheron
Появилась необходимость реализовать средствами платы RAID зеркало из двух винтов.
Оба винта терабайтники черные WD.
Делаю RAID по мануалу, в BIOS'е пишет что RAID успешно создан, но после перезагрузки висит на заставке BIOS'а.
Из вариаций на тему - по мануалу пишет, что опция OS Type должна быть установлена на Windows 8 и CSM Support в Never. Поменять первую опцию на Other OS и внезапно загрузка (с флешки) пошла.
Пошла загрузка, потому что автоматом отключился RAID.
Так и должно быть или же я что-то делаю не так/мануал врет?
Добавлено через 1 час 3 минуты 11 секунд:
Нашел Legacy режим работы RAID'а, грузится с флешки но винда отказывается устанавливаться.
В общем вопрос перешел в другую плоскость, по этому вопрос RAID'а снят.
WinnieWinnie
Меня тут посетило пара-тройка интересных вопросов. Простите, если их уже задавали, я тройку первых странниц осилил, но на 19 меня ни как не хватит.
Вопросы собственно.
Возможно ли создание нескольких рейдов на 1 материнке ? Например, скорость на первый массив, второй на хранение ? А как насчет комбинаций из разных типов? хранение на хдд, и скорость на паре ссд (ссд в рейде вообще работает?)? а что по поводу гибридов ?
Liquidator
WinnieWinnie
В зависмости от того какие порты и какие контролреры в каждом конкретном случае. Если обычный чипсетовский интеловский что на x79, x99 - то его силами можно всего два раидмассива аппартных забульбенить на выбор ибо атм только 4 сата порта поддерживают рейд
wayker
Был программный RAID 0, создан в win10 с двох hdd по 2ТБ. Короч я заорал и по случайности удалил один диск в "Управлении дисками". Пробовал чрез R-Studio что то восстановить и застопорился не знаю как все верно сделать. Понимаю что нужно создать "Набор виртуальных томов" а как дале? Знающие подскажите буду очень благодарен. За реальною помощь отблагодарю в грн. Спасибо.
И несколько скринов
Juv4uk
Доброго дня комради !!!
Маю : мамку ASUS Rampage V Extreme та вінчестер http://hard.rozetka.com.ua/toshiba_3.5_ ... l/p245071/" target="_blank ...
Питання. Які характеристики хдд потрібні щоб створити рейд (продублювати важливу інформацію) на 2х дисках
Чи підійде такий http://hard.rozetka.com.ua/wester_digit ... x/p230772/" target="_blank якщо тут 5400 обертів/хвилину а не 7200... ???
Ray2000gt
Juv4uk:Чи підійде такий http://hard.rozetka.com.ua/wester_digit ... x/p230772/" target="_blank якщо тут 5400 обертів/хвилину а не 7200... ???
А зачем брать Red, когда есть RE?
Juv4uk
Добавлено через 40 секунд:
Ray2000gt:
Перепрошую... можна перекласти?
Scoffer
Ray2000gt
Може тому що Red на третину дешевше?
Juv4uk
Він про WD Re
http://www.wdc.com/ru/products/products.aspx?id=580" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/wd_wd2004fbyz/p6277497/" target="_blank
І на твоє питання відповідь - так, можна, реди відмінно працюють в рейдах.
Juv4uk
Scoffer:Ray2000gt
Juv4uk
Він про WD Re
мене більше цікавить сумісність. 7200 та 5400 шпендилів в хвилину )
Scoffer
Juv4uk
Швидкість винта значення не має для будування масиву, але в цілому швидкість рейда буде залежати від найповільнішого винта.
Ray2000gt
Scoffer:Може тому що Red на третину дешевше?
В таком случае, почему не взять вторую Тошибу. Зачем брать в массив два абсолютно разных винта?
RE действительно нет смысла брать для домашнего RAID1 из двух винтов. Для такой системы их приемущества не дадут никакого эффекта.
Scoffer
Ray2000gt
Два абсолютно різних винта в рейді, до речі, дуже гарний знак що вони не скопитяться одночасно.
Був в мене якось прецедент, коли 10 винтів з однієї заводської партії (і відповідно моделі) дохли з кроком в 20-30 хвилин на бойовому сервері. Можеш сам уявити яка це була трагедія... З того часу, якщо є можливість, встановлюю або різні моделі, або взагалі від різних виробників, в крайньому випадку з різних партій беру.
Vladimir_25
добрый день, хочу сделать raid 0 из двух жестких дисков, но проблема в том что у меня в материнке нет raid контроллера, знакомый предложил дешевый raid контроллер, но он поддерживает только sata 1, до 150 mb/s, есть ли смысл делать raid и будет ли скорость выше чем у одного диска sata 2 ?
сейчас скорость чтения и записи такая, будет ли скорость хотя бы на 70-80% больше при использовании raid на sata 1 ?
Rex
Vladimir_25
На скриншоте - это скорость диска в САТА-2? Покажите полный скриншот CrystalDiskMark. Кстати, какой диск?
Для каких целей RAID? Какая система?
Следует понимать, что в случае использования самого простого рейд контроллера создается дополнительная нагрузка на ЦП.
ИМХО, лучше поставить SSD, который в САТА-2 покажет значительно большую скорость, чем РЕЙД 0 из двух не самых произодительных дисков в САТА-1.
Vladimir_25
Rex
да, это скорость в sata2, диск seagate barracuda на 160 гб, для raid хочу использовать второй такой же, система core 2 quad q9450, 4 гб памяти, компьютер использую для монтажа видео, средств для покупки ssd пока нет, да и вряд ли он выдержит редактирование видео по 10 часов в день и игры
вот полный тест Изображение
Juv4uk
Доброго вечора камради!
Це правда чи міф що Raid (більше всього цікавить raid 1) пришвидшують смерть вінтів ??? :shuffle:
LostBoy
Juv4uk:Доброго вечора камради!
Это какая-то совсем уж лютая дичь :)
Ну вот сам подумай, с чего бы диски стали быстрее помирать?
WinnieWinnie
привет. а на сколько разными могут быть винты ?
у меня уже есть ST500DM002-1BD142, гугл выдает по поиску до дефиса. если я куплю еще пару ST500DM002 - а окончание другое будет, для рейд 0, это будет работать?
Scoffer
WinnieWinnie
Можуть бути зовсім різні. Але швидкість буде обмежена найповільнішім винтом в рейді.
Добавлено через 4 часа 50 минут 43 секунды:
Тимчасово пересів з SSD на raid0 HDD (потрібно місце, а два тери ссд поки що не в бюджеті).
Враження - жити можна. Був би рейд не з 2х, а з 4х винтів, то суб'єктивно можна було б і не помітити різницю з ssd.
