статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
Yurius
Геральт: 01.01.2026 20:41
Yurius: 01.01.2026 13:33 Спробуй Ремейк Сайлент хилл 2 з рт (десь хочаб 30хв) ,це була найпроблемніша, якщо там буде все ок, можна видихати
Ага, вилітає в ній. Але перебирати не маю бажання, може колись ще спробую. Лишу на разі -115, хіба якщо більше буде таких проєктів як той SH2, в які гратиму, то вже тоді послаблю.
А РТ в інших проектах вмикався?
Геральт
Active Member
Yurius
А не було забавок з RT (люмен не враховую). В думі спробував (ще тоді на старому драйвері з -100), але так і не зрозумів заради чого я маю x3 швидкодії втрачати і пройшов без того.
Yurius
Геральт: 01.01.2026 22:15 Yurius
Я просто прийшов до висновку ,що часто саме РТ крашить.
Parmigiano
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Сам я мало шарю, дивився гайди на ютюбі. Через MSI Afterburner знизив з 1.045 до 0.945 (тут писали, можна і нижче, але я поки не став). Під бенчмарком споживання знизилось з 160 до 127. Температура з 62 до 54. При однаковій частоті ядра.
Я правильно розумію, що якщо гра не навантажує карту більше 70%, то андервольтінг застосовувати нема сенсу?
Hells Angels
Parmigiano: 03.01.2026 22:46Я правильно розумію, що якщо гра не навантажує карту більше 70%, то андервольтінг застосовувати нема сенсу?
сенсу немає коли карта сама по собі холодна, тиха і жере не сильно багато.
а так можна зарізати під стабільний мінімум і отримати кращі показники чим у стоці.
Donate
Parmigiano: 03.01.2026 22:46 MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Коли карта не починає бустити частоти, і висіти в легкому 3д, якщо частоти на максимум отримуеш всі проблеми.
Alexanderxxl
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста я новичок и хочу разобраться кое в каком вопросе, по поводу андервольтинга карты, смотрел много видосов так там говорят для начала нужно узнать максимальную рабочую частоту карты. Так вот вопрос, прогоняю просто обычным стресс тестом и выдает частоту в hwinfo64 1980мгц, потом прогоняю другим по типу суперпозишн то там показывает 1995мгц ну и прогоняю именно суперпозишеном то там вообще 2010мгц , так как мне понять какая у меня максимальная частота ядра??? Какому тесту доверять можно? (Карта 3070 palit gamingpro)
NST1983
Дак при яких налаштуваннях падає sh 2? Ліміти живлення змінювали?
Геральт
Active Member
NST1983
Все дефолтне крім кривої вентилів (трохи послабив, бо рідна дуже агресивна), та крім офсету напруги: -115. Але вже набігав з таким налаштуваннями десятки год в іншій забавці, все ок. Правда, досить невибаглива (UE4). Так і лишив, на разі. Може ще накину FT, або більше даунвольту. Побачу.
Якщо дійсно проблема частіше проявляється в променях, то мені не критично, бо й так без них переважно граю. А лишній приріст швидкодії хай собі буде.
зі. Ліміти в sh 2 пробував крутити в обидва боки, не допомагає, треба зменшувати даунвольт. Але заради 1 забавки, яку й так не граю, я цього робити не буду.
NST1983
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen ... hatgpt.com
Вона і без UV вилітає, спробуйте виставити все по дефолту і вилетить теж :) Це щось у драйверах накрутили.
Відправлено через 32 хвилини 42 секунди:
Yurius: 01.01.2026 22:18
Яка версія драйверів і хотілося б знати повні налаштування включаючи vrr vsync і тп.
Геральт
Active Member
NST1983: 11.01.2026 17:08 Яка версія драйверів і хотілося б знати повні налаштування включаючи vrr vsync і тп.
25.12.1, глобально ось так (монітор 165), SAM, FreeSync вкл:
RadeonChill в різних іграх по різному ставлю, залежить, що мені там треба. Можу й 60-60 лочити.
Alexanderxxl
Alexanderxxl: 10.01.2026 21:18 Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста я новичок и хочу разобраться кое в каком вопросе, по поводу андервольтинга карты, смотрел много видосов так там говорят для начала нужно узнать максимальную рабочую частоту карты. Так вот вопрос, прогоняю просто обычным стресс тестом и выдает частоту в hwinfo64 1980мгц, потом прогоняю другим по типу суперпозишн то там показывает 1995мгц ну и прогоняю именно суперпозишеном то там вообще 2010мгц , так как мне понять какая у меня максимальная частота ядра??? Какому тесту доверять можно? (Карта 3070 palit gamingpro)
Всем большое спасибо за столь развернутые ответы.... 🤦
Відправлено через 2 хвилини 4 секунди:
Що скажете? Можно по такому способу робити??
Cherry Schnapps
NST1983: 20.12.2025 21:21 Шановне панство,
маю PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil 16GB на Gigabyte B650E Aorus Elite X AX ICE (біос один із останніх), та БП be quiet! Straight Power 12 750 Вт (80 Plus Platinum)
Зробив андервольт при перемикачі на карті в OC - споживає до 280Ватт, причому пам'ять Самсунг і взагалі не гріється
Тестив бубліком, різними іграми з ААА проєктів, все було норм (ховард нещодавно грав). Хоча граю дуже рідко. Вчора купив Алан Вейк 2, і сьогодні був виліт - заїкання звуку, потім єкран став чорний, звук згодом пропав і картинка чорна + комп завис.
Чат гпт рекомеднує
- Superposition Stress Test
- OCCT прогон відео пам'яті
- ОССТ прогон GPU
Що можете порадити?
ОЗУ також стрес-тестами нещодавно гоняв - проблем не було.
CPU порізан лімітами.
Поки відключив Fast Timing, там побачимо. Як не буде вилітів - зроблю статистику до і після. :shuffle:
Маю таку саму карту виставляв -80 та 2700 з часом виникала та сама проблема , чорний екран пк зависає але чую як люди продовжують говорити в діскорді , допомагає тільки перезавантаження і в налаштуваннях все злітає на стандартні , при чому дуже дивно що таке відбувалось в pubg або при запускі cs go :lamer:
man1242
Cherry Schnapps: 13.01.2026 07:16
Чат гпт рекомеднує
- ОССТ прогон GPU
Що можете порадити?
То проблема через роботу ide стану, варіант зробити мінімальну частоту гпу 2500 хочаб і так далі, знову гарантію це рішення може дати для однієї гри а вже іншій буде дроп частоти до 2100 і падіння драйвера. Ідеально тримати постійну частоту але такого зробити майже не можливо, на своїї 7900хтх зменшував напругу з 1150мв до 1075мв може працювати годинами на рекордній для цієї гпу частоті 2950мгц та радіти грі але тільки вмикаєш меню інвентарю де гг стоїть одразу падіння драйвера :D
Yurius
Cherry Schnapps: 13.01.2026 07:16Маю таку саму карту виставляв -80
Це точно не РАМ , екрани були б зелені ,ви просто програли силіконку, карта не їде -80 , знизьте до -40 і дивіться, якщо ок потім -60 (60 їде у всіх,але перестрахуйтеся)
Последний раз редактировалось Yurius 13.01.2026 08:50, всего редактировалось 1 раз.
oh_boy
Alexanderxxl: 11.01.2026 22:43
Так, я схожий принцип використовую :)
NST1983
Вийшли нові драва на АМД. Цікаво що на одній системі виліти в SH2 зникли а на другій ні - відразу вилітає, навіть при завантаженні гри. На системі де не вилітає по мітив дивний прикол - Гра при першому запуску наче звертається і розгортається... Якесь вікно за мілісекунди відображається. Може треба почистити драйвери.
ЗІ. Міняв і налаштування ОЗУ, проца, в адреналіні робив різні режими - краш миттєвий. Щось тут явное не так. ЗІ - друга це 9800X3D
NST1983
UPD. Почистив драйвери через DDU, встановив нові драйвери amd-software-adrenalin-edition-26.2.1-win11-c (опційні)
і теперь на другій системі з налаштованим андервольтом з лучами Silent Hill 2 перестав вилітати.
man1242
Може комусь цікаво буде, узяв +490мгц на 0.950мв, вже 4й день проблем зіро. У іграх з завантаженням гпу 99% мінімальна частота 3000 та споживання з dlss Q 250ват або з DLAA 278ват. В хаті +19 температури 55градусів в обох випадках.
Ap0stle
man1242: 18.02.2026 13:33 Може комусь цікаво буде, узяв +490мгц на 0.950мв, вже 4й день проблем зіро. У іграх з завантаженням гпу 99% мінімальна частота 3000 та споживання з dlss Q 250ват або з DLAA 278ват. В хаті +19 температури 55градусів в обох випадках.
Можна скрін налаштувань?
