Разгон Skylake / Kaby Lake 6700K 6600k 7700k 7600k: как, перегрев и прочие вопросы
Aplik
Привет. Так вышло, что я собрал ПК на основе H170-PRO и 6600k. И совсем на давно я узнал, что для разгона k процессоров необходим чипсет Z серии. Подскажите, пожалуйста, есть ли теперь смысл покупать новую мат. плату для разгона с чипсетом Z? Я не смогу раскрыть 6660k на H170-PRO?
offtapki
гнать не сможешь никак, надо было покупать H170 Pro4/Hyper которая гонит!
Sikey1
Подскажите пожалста, при включении энергосберегающего режима cstate напряжение на ядро в простое может опускаться вплоть до 0.04-0.1V если верить датчику в aida64.
Так вот процессор действительно может работать при таком малом напряжении или это все же врет датчик?
Freem-freem
Sikey1
1. Процессор не в этой ветке обсуждать, ну вообще.
2. Не смущает тут же скрин с CPU-Z и вольтажом 1,099 ?
ggvvss
Всём привет. Разогнал свой 6700k до 4,5, выставил множитель 45, вольтаж 1,31 и llc – 4. Всё работает, линкс проходит, но есть вопрос. Hwmonitor показывает Voltages VCORE – 1.31 и стабильно, а VID – от 0,836 до 1,39 и постоянно скачет. Не могу разобраться какое всё же напряжение на процессоре и чего скачет VID
Которое обозначено как CPU VCOREggvvss:какое всё же напряжение
ggvvss
Ок, спасибо) а для общего развития, чего так сильно скачет VID?
roofius
ребят будете смеяться но уменя вопрос
пыталься поставит в материнку msi z270 pc mate процеесор i7 7700k
но блин понял что крышка сокета не хочет закрываться
то есть придеться силой давить, но я боюсь что это может быть брак материнки
потому что я чуть надавил даже не до конца, а на краях крышки проца уже вмятины появились
опасаюсь что если надавлю то сломаю текстолит проца
давн оне пользовалься интелами и не знаю что делать
неужели вот так туго закрываеться ? и что у всех остаються следы на крышке ?
или все же это брак материнки ?
присмотрелься к сокету при закрытой крышке и не могу понять как там может поместиться проц
высоты хватит только на сам текстолит а края крышки слишком высокие для этого места
что скажете ? я дурак или это брак ?
Sergey771
практически даroofius:неужели вот так туго закрываеться ?
P/S: ноги, тут не только ноги - но и пружины
roofius
ребят нужен ваш совет
мой проц выдает какие то приколы
у меня I7 7700k и стоит винда 10 так вот сегодня заметил в программе CPUID HWMonitor что мой проц на минимуме работает на 229 mhz
но ведь такого не бывает и вроде минимум 800 mhz
винду 10 поставил сейчас до этого сидел на винде 7 и там такого не было и прога показывала минимум 800 mhz
и когда ничего не делал то проц снижал частоту до 800 mhz и так держал
а сейчас мало того что показывает на минимуме 229 mhz так еще падла не на секунду не останавливаеться
и постоянно частоты и температуры скачут туда сюда
что твориться?
что твориться?
madman
roofius
Кривая софтина видимо. Поставь НWINFO и там гляди.
roofius
HWinfo в помощь
HWinfo в помощь
roofius
спасибо помогло
roofius
хочет спросит по температурам владельцев I7 7700K
у вас скачет температура ? а то у меня то показывает 39 градусов, а потом бац через секунду 65, а потом снова 39
или это у меня процкусок го..на ?
roofius
gehka3:roofius
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 06/120259/
да я уже читал эту тему ! у меня до 90 градусов не поднимаеться
да и просто интересно насколько поднимаеться температура у других когда запускаешь браузер
madman
roofius
Какой охлад на процессоре и какая термопаста?
roofius
Зависит от массы факторов
root89
У меня та же ситуация так что не парся. В простое 35 - 38 , потом резко может до 49 - 55 подскочить и опять к минимуму. Юзаю Silent Loop 240. Когда только собрал систему то взял Kraken x62roofius:gehka3:roofius
Отправлено спустя 37 секунд:
roofius
madman:roofius
паста ARCTIC MX-4 Thermal Compound
кулер be quiet shadow rock slim
да у меня тоже в простое 33-35
я просто не прывык к таким страным скачкам на долю секунды
