Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Je Realizze
ilm: Тоже так думал, но оно все дорого, купил, продал, купил, продал.
Скинуть конфиг тебе? Сможешь через терминал ввести?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
DEVES:У кого есть новые кинетики гига и ультра? Что они могут по кабелю при гигабитном тарифе?
Сейчас стоит гига 2 и у неё потолок ~830МБит/с
Avenger80 дело говорит. 830 это нормально для гигабитного тарифа.
neo89skynet
ilm
Что за ноут? Какой там радио модуль/модель. Бывает что некоторые устройства не подключаются по вафле, решается сменой региона в настройках роутера, к примеру вместо украины поставить сша, а так же можно поиграть с каналами и типами шифрования ключей. Буквально на днях, сталкивался с ноутбуком, который ни в какую не хотел конектиться к роутеру, ноут новый с магаза, а роутер тп-линк старенький 741-ый. Решилось все банально, сменой региона на сша.
ilm
neo89skynet
ноут из европки, может ему пару-тройку лет. Я настроил роутер по вашим рекомендациям, там у вас Украина стоит.
Отправлено спустя 33 секунды:
Je Realizze
я вроде по гайду выше настроил, я правда не знаю хорошо или плохо. Пока не понимаю. Надо поюзать.
Je Realizze
но лучше скинь, на будущее. Спасибо
DarkJoney
Все, устал читать форумы, не могу победить этот нахваленный Mikrotik, скорости по Wifi дома в локальной сети нет. Подключение пишет 5 ггц 433+ мегабит, а в локалке выше 15 мб/с нет. При этом, по кабелю файлы шпарит 90-100 mb/s. Настройки крутил уже все, скорости на ноуте с Atheros AC, P20 Pro, S7 Edge нету, файлы тянуться с/закачиваются на сервак вечность 2-6 мб/с. В 5 ггц я вообще один, а в 2.4 я на относительно свободном канале....
Девайсы тестирую прямо возле роутера, 20 см расстояние. Настройки уже перелопатил все.
Хочу роутер AC 1200+, заодно с хорошим Wifi 2.4, и чтобы порты были все как минимум гигабитные. И чтобы сигнал шпарил как бешеный.
Денег даю много, посоветуйте, что взять. Вообще, хочется пойти и снова купить Airport последний, пока они еще есть. Устал я от этой поделки латвийского кружка радиолюбителей.
Je Realizze
DarkJoney: Хочу роутер AC 1200+, заодно с хорошим Wifi 2.4, и чтобы порты были все как минимум гигабитные. И чтобы сигнал шпарил как бешеный.
Бери Ubiquiti AmpliFi, он сам себя настроит оптимально.
скинь interface wireless export или caps-man export
DarkJoney
Je Realizze
Ubi интересный, изучу. Спасибо.
Вот настройки:
Изображение Изображение
Если нужно, могу подробно описать, то, что я делал. А так, сейчас конфиг, наверное, не самый удачный, но крутил я почти все настройки.
Shpoker
DarkJoney
Микротики - хлам :)
А убикюти тоже не особо лучше. Если англ знаешь, окунись в их вайрлесс форум, почувствуй мощь говнопрошивок и умирающих пакованами железок, которые ууупс, имеют аж псевдогод гарантии.
А потом пробегись по остальным веткам и пойми, что там не лучше (я сам их заложник на паре офисов)
neo89skynet
Shpoker: Микротики - хлам :)
Который работает стабильно годами без зависонов.
Опять же сужу со своей практики, в обслуживание (лет 5 уже как) кучу железяк "микротиков" от роутеров до комутаторов, за свои деньги шикарные железяки. Единственное что печалит так это быстро дохнущие БП, а так лучше наверное только cisco но это уже совсем другие деньги...
Shpoker
neo89skynet:лучше наверное только cisco
У вас тут 26 вайфай клиент из 25 по документу. Обратитесь в саппорт по поводу получения лицензии на еще 25 :lol:
Маки в бриджах в этой модели у всех одинаковые, вы можете поменять его вот так, но после перезагрузки он опять сбросится в дефолт. Нет, софтом не лечим, купите модель которая была спецом для такой задачи всего на 300 баксов дороже.
У вас тут у ралинков коллизии, но это не мы в штаны насрали, это смуззи протек, попробуйте сами!
Наелся тоже с ними всякого
Je Realizze
DarkJoney:Je Realizze
Вот настройки:
Сорян, я не видел что мне отписали. Попробуй через каспман настроить:
/caps-man channel
add band=5ghz-onlyac control-channel-width=40mhz frequency=5180 name=YourSSIDname tx-power=20
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=no local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=yourpass
/caps-man configuration
add channel=channel5G channel.tx-power=20 country="united states" datapath=datapath1 datapath.bridge=bridge1 mode=ap name=5g rx-chains=0,1,2 security=security1 ssid=YourSSIDname tx-chains=0,1,2
/caps-man interface
add channel=channel5G configuration=cfg1 datapath=datapath1 disabled=no l2mtu=1600 mac-address=cap-interface-mac master-interface=none name=cap1 radio-mac=cap-interface-mac radio-name=cap-radio-name security=security1
add configuration=5g-cfg disabled=no l2mtu=1600 mac-address=cap-interface-mac master-interface=none name=cap-name radio-mac=cap-interface-mac
/caps-man manager
set enabled=yes
Если прям сильно нужно, могу помочь через тим
DarkJoney
Je Realizze
Я не использовал capsman, точка 1, работала как мост. Через него будет лучше?
Как вернусь домой попробую сделать то, что написали.
Je Realizze
Лучше но там нет канала шириной 80Mhz. Можно к разным интерфейсам применять различные конфигурации. Будет 2,5 и 5 работать одновременно (если нужно)
DarkJoney
Je Realizze
И как быть без канала 80 мГц? Или не страшно?
Я просто тут в соседней теме у человека хочу Асус бу взять. Если Ваш сетап не поможет, то отправлю микротик на свалку.
Robostyle
neo89skynet:
У микрота ужасная вафля, и ничего ей, судя по всему, не поможет - ибо сами микроты даже не чешутся там все оптимизировать.
И это главный их недостаток - на фоне распространения носимых IoT - а по проводам, все те недочеты микрота - мелочи.
Отправлено спустя 15 минут 50 секунд:
Вот буквально сейчас пытаюсь выжать из их саппорта хоть что-то, ибо вот какая ситуация:
wAP AC + Asus ac68
CAPsMAN:
Upload: 750Mbps, CPU load ~95%
Download: 400Mbps, CPU load ~50%
AP Bridge:
Upload: 550Mbps, CPU load 100%
Download: 300-450Mbps, CPU load ~60%.
Все остальное абсолютно неизменно - даже канал вроде как стабильно держится 1300/3S/SGI,
хотя опять же, падает до MCS7 по б-г знает каким причинам - SNR, RSSI, активные потоки остаются АБСОЛЮТНО неизменными, а скорость - как американские горки.
DEVES
DarkJoney
Из всех роутеров, что у меня побывали, Linksys WRT3200ACM запомнился своим убийственным вайфаем.
По 5ГГц каналу компьютер в соседней комнате держал линк с роутером на скорости 1.7ГГбит/с.
По 2.4ГГц мобилка (на тот момент Xiaomi Redmi Note 3 Pro) могла держать линк и открывать сайты на расстоянии около 400 метров.
Следует учитывать, что роутер стоял на шкафчике в глубине комнаты, потом была лоджия и только после улица.
В целом, WRT3200ACM добротный с сильным железом. Родная прошивка не блещет функционалом, а сторонние не ставил.
Robostyle
DEVES
Сигнал с wAP яблофон теряет на расстоянии около 20 метров.... точка 500 мВт, 1Вт многого не добавляет.\
И это 2.4 диапазон.
Avenger80
DEVES
Robostyle
Как говорят, wifi зависит не только от самого роутера, а и от клиента. Т.е. мало того чтоб роутер дострельнул до клиента, нужно чтоб клиент ещё дострельнул до роутера.
DEVES
Avenger80
Это всё мы знаем, тут дело в реальном/практическом применении конкретных моделей.
Вот сейчас я нахожусь в непосредственной близости сотен роутеров в пределах 150 метров (теоретически их количество может достичь нескольких тысяч).
Отличные условия для тестирования роутеров. Например, мой нынешний Zyxel Giga 2, расположенный у входа в квартиру, прекрасно покрывает всю площадь, но на балконе сигнал банально гасится соседскими сетями. Даже по вайберу невозможно с видео общаться.
Жаль, что уже нет WRT3200ACM под рукой, интересно было бы погонять.
neo89skynet
Robostyle: У микрота ужасная вафля, и ничего ей, судя по всему, не поможет - ибо сами микроты даже не чешутся там все оптимизировать.
wAP AC + Asus ac68
CAPsMAN:
AP Bridge:
На счет вафли согласен бывают некоторые нюансы, но они за частую решаются, ибо не всегда все зависит от источника, часто виной багнутое оборудование у клиента, но все это лирика, ибо за стабильность и отличную операционку можно простить эти мелкие "проблемы". Но как я уже писал выше, долгое время имею с ними дело, и все поставленные задачи которые требуют клиенты решаются с помощью "микротов", бывает брак попадается, но от этого никуда не деться, может и Вам попалось бракованное оборудование и вы имеете вот такие проблемы. Опять же согласен что у всех разные бывают задачи но все же... А кого не устраивает вафля в микротиках, то есть Ruckus :super: правда там оверпрайс дикий, но за то Фазированная антенная решётка!!! :rotate:
p/s на днях товарищь себе приобрел Mikrotik hEX (RB750Gr3) + Ruckus Zoneflex Wave 2 Access Point 901-R610-US00, дык тестили вафлю в радиусе 50+ точек вафля конечно шикарно бьет =) но блин оверпрайс дикий.
Robostyle
neo89skynet
Да уж, глянул цену на R730, точка на вырост, все такое...и подумал что не такой уж оверпрайс эти 2080 Ти
А что, кстати у Ruckus с дальнобойностью и совместимостью? Ибо у меня как раз обратная ситуация - соседей,радаров,сотовых сетей ноль, помех ноль, здоровенная площадь покрытия, клиентов штук 10 максимум, из них половина n, из них большая часть вешается на 2.4 сеть, и тому подобное...
А то если одна, к примеру, Р610 покроет мне все в радиусе 50м+ со стабильным SNR>60, то уже и не оверпрайс получится
