kollos
часто проскакивают в барахолке vitaxa11
так если бу д14 стоит 500 грн, и новый у14 540 грн, 1й же будет предпочтительнее ?
PS
В корпус может поместиться солидная система охлаждения, высотой до 160 мм.
у14 отменяется (
вопрос - есть ли смысл брать большой куллер на вроде Cooler ZALMAN CNPS10X Extreme для процессора CPU Intel Core i5-4570 Haswell, который не будет разгонятся? и если нет, что посоветуете на замену этого?
Спасибо за совет. я думал Extreme это просто более мощная и надежная версия. а первормы и оптима нет в наличии.
но если выбрать ваш вариант, то можно сэкономить еще 20$, а там и до CPU Intel Core i5-4670K не далеко)
nuxnox нет Extreme - это просто название, эффективность та же что и у перформы, только все в никеле. На 4670К кстати все, что мощнее перформы без скальпа нет смысла ставить, а со скальпом перфомы будет более чем достаточно.
siruf:nuxnox нет Extreme - это просто название, эффективность та же что и у перформы, только все в никеле. На 4670К кстати все, что мощнее перформы без скальпа нет смысла ставить, а со скальпом перфомы будет более чем достаточно.
Большое спасибо. если будет - куплю перформу.
у меня стоит i5-4670K - Zalman CNPS12X и вполне меня все устраивает, но другу вот надо уложиться в сумму, да и заниматься разгоном ему неинтересно.
Беру свои слова назад насчёт аквакомпьютер. Сегодня мне написали аж целых 7 писем за три часа! Я как-то даже неловко себя начал чувствовать
вот видео на котором я следовал их инструкциям, дабы окончательно убедиться в дефекте: http://youtu.be/iVW3JzCPpRU - вода начала бежать с 11 минуты 40 секунд.
Добрый день, разъясните мне пожалуйста. я установил себе Cooler Zalman CNPS12X подключил его через переходник Zalman Rc100 3pin. все вроде ничего, но ночью он довольно шумный, скорость показывает 1020, при этом при нагрузке процессора тестами либо приложениями, скорость не меняется. пробовал ставить в ручную в биусе, поставил минимальную скорость 600 оборотов - наступает желаемая тишина))))), при это один из 3 вентиляторов, вообще не начинает крутится (который на выдув, ближний к задней стенке корпуса) и это меня пугает, это правильно ? если я сам его крутну, дальше он крутится без остановок, но при запуске нет, при стандартном режиме такого не бывает, всегда крутятся все 3 вентилятора.
главный вопрос - при нагрузке он не так же остается на минимальной скорости. как правильно настроить чтоб он работал в тихом режиме, но при необходимости сам бы разгонялся и мне не приходилось бы думать об этом. хотя даже с минимальными оборотами, температура довольно низкая в простое 28-30 что на минимальных оборотах что на скорости 1020. во время тестов производительности системы с загрузкой ЦП на 100% температура не поднимается выше 60градусов.
В каких случаях есть необходимость использовать этот переходник Zalman Rc100 3pin?
nuxnox Вентиляторы на этом кулере работают через трехпиновый разъем, следовательно, их скорость можно регулировать только изменением напряжения. Если разъем для вентилятора CPU умеет это делать - хорошо, если нет - можно ткнуть его в Chassis Fan.
Дальше ставишь себе Fan Xpert 2 - прогу управления вентиляторами и задаешь там график: зависимость скорости от температуры. Выбираешь температуру CPU в качестве источника, ищешь нижний порог, на котором все вентиляторы способны стартовать, а верхний ставишь по желанию, например на те же 60 градусов.
П.С. Когда-нибудь будешь снимать кулер - посмотри сколько его тепловых трубок попадают на крышку проца.
siruf:nuxnox Вентиляторы на этом кулере работают через трехпиновый разъем, следовательно, их скорость можно регулировать только изменением напряжения. Если разъем для вентилятора CPU умеет это делать - хорошо, если нет - можно ткнуть его в Chassis Fan.
я видел, что другой проц, но размеры можно узнать и сопоставить) если буду снимать, обязательно сделаю фотку)
а с доп программами я не хотел захламлять системы, люблю минимум необходимого. думал можно настроить через биус, там есть похожие параметры как в вашем описание программы, но я думал это автоматически должно регулироваться.
