Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
LVladislavchik
Дабы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Был конфиг на MSI B350m Pro-VDH в паре с а6 9500, потом апгрейд по чуть-чуть, сначала 1080, потом м.2 ссд и послевчера р5 2600, сегодня хотел заняться даунвольтом 1080, а в GPU-Z пишет, что видяшка работает в х8 вместо х16, в биосе так же х8, но пишет, что сам слот х16, м.2 доставал, другие видяшки пробовал, полный сброс делал, куда копать?
P.S.: знаю, что там не будет разницы почти, но всё же оплачено за х16, почему он не работает нормально?
pocu4
LVladislavchik
Скорее всего из-за м.2. Он забирает часть линий на себя. В инструкции к мп должны быть прописаны эти нюансы.
YumaX
LVladislavchik
В GPU-z запустіть тест (знак запитання в полі bus interface), вк може використовувати енергозбереження!
Lukash
Хочу проапгрейдить профильную систему.
Из АМ4 в корпус подходят только mini ITX - это нормальный вариант за 2600?
https://hotline.ua/computer-materinskie ... /#cond_new
LVladislavchik
pocu4
Я же написал, что пробовал и без m.2.YumaX
В режимі простою pci ex 1.1 x1, під нагрузкою 3.0 х8.Lukash
Lukash
Очень даже неплохо, видел её обзор на оверах.
Grava
LVladislavchik:MSI B350m Pro-VDH в паре с а6 9500
Че там мси пишет:
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
- 7th Gen A-series/ Athlon™ processors support x8 mode
Видимо что-то там не сработало после смены цп. Пробовали биос сбрасывать джампером?
a_z_z_y
LVladislavchik
Я бы еще дрова на видео переставил с DDU :shuffle:
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Lukash
Я бы смотрел в сторону ITX на В450 чипсете. Все же платы в целом получше.
acm_fan
Lukash:это нормальный вариант
Более чем солидный :yes:
Отправлено спустя 59 секунд:
За 2600 грн (притом много где) я бы даже сказал сказочный.
Можно всерьёз смотреть под любой проц и память.
Djeksan
Доброго дня народ .. а подскажите на АМ4 почему не видно ITX(17*17) матерей на простых чипах ?? (а320 / b350) вымерли ? не выпускают ??
LVladislavchik
Grava
Вы внимательно читали?
LVladislavchik: Был конфиг на MSI B350m Pro-VDH в паре с а6 9500, потом апгрейд по чуть-чуть, сначала 1080, потом м.2 ссд и послевчера р5 2600
После последнего апгрейда поставил начисто винду, хотя мне кажется, что не в винде дело, в биосе тоже пишет, что слот 16х, а видяха 8х, что с м.2, что без него, видяшки разные пробовал.
rex734
Подскажите стоит ли брать Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi или что другое подскажете?Вот хочу еще NZXT Kraken X52 сюда поставить но возникают сомнения что снизу будет мешать бэкплейт материнки,проц будет 2700х,может и водянку не стоит тогда и хватит боксового этого кулера,читал что вполне тихо работают,я его конечно задушу в биосе по оборотам.
bebebeua
Всем добрый день! :)
Сижу подбираю мать под будущий 3700x (не на x570) и очень ломает между "дешево сердито" и "дорого багато" ... и вроде вот уже здравый смысл почти взял вверх, как поднялась больная тема "девешо сердито" - размер биоса 128Мb(16MB)
Соттветственно теперь куча мыслей в голове, во что это выльеться в будущем, не забьют ли болт производители материнок (те же MSI которые под это дело выпускают MAX) и стоит ли рисковать :)
Поэтому хотелось бы поинтерисоваться у тех кто прошел боль и страдания до этого, каковы шансы что производители просто положат болт на такие платы, сделав более менее косой кривой рабочий вариант, с отсылкой мол хотите лучше берите мать получше?) ... или они превозмогая свою алчность будут доводить до конца то что породили?)
Пы.Сы. в планах есть баловаться с процом и завести паять на 3600, но все в разумных пределах :)
rex734
так,про кракен я выяснил,бекплейт остается с материнки родной и в нее вкручиваются болты,теперь по самой плате подсказали бы,брать,нет?
bebebeua
bebebeua:Всем добрый день! :)
Частично сам себе отвечу, вдруг кому тоже интересно ... в общем с МСИ все понятно, мы стараемся, но когда все починим не знаю, короче покупайте MAX и если есть возможность возвращаете купленые без MAX :)
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/com ... onclusion/
Осталось понять, что с другими "товарищами" по цеху))
lexusiaka
bebebeua
Если тебе не горит прям вот щас брать 3ххх серию, то не спеши, как мне думается если МСИ как бы не спешат делать норм биосы под старые платы, то через полгода-год-полтора народные умельцы выпилят допилят его :rolleyes:
bebebeua
lexusiaka
Та и так уже два поколения жду, через пол года можно уже будет начинать следующее ждать :D
По сути уже все на руках, кроме проца и матери
Destrion
bebebeua:Та и так уже два поколения жду, через пол года можно уже будет начинать следующее ждать :D
Я решил выбрать X470-F потому что нашёл здесь на форуме за ценник аналога в B450-ом. Время покажет насколько было оправдано. А чего Вы в MAX версиях ожидаете, кроме просто с завода обновлённым бивисом и увеличенной cmos? В чём будут кардинальные отличия от прошитой самостоятельно на не-МАХ версии?
rex734:Подскажите стоит ли брать Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi...
Если уже целитесь на флагманы, то может уже стоит взять кроссхиро или м7 ?
rex734
Если уже целитесь на флагманы, то может уже стоит взять кроссхиро или м7 ?[/quote]
да я пока присматриваюсь может и кроссхиро 7 или вот ASRock X470 Taichi кто что за нее скажет?
acm_fan
Зачем Вам флагман? Та же ROG Strix X470-F весьма крепкая и способная плата.
bebebeua
Destrion:Я решил выбрать X470-F потому что нашёл здесь на форуме за ценник аналога в B450-ом. Время покажет насколько было оправдано. А чего Вы в MAX версиях ожидаете, кроме просто с завода обновлённым бивисом и увеличенной cmos? В чём будут кардинальные отличия от прошитой самостоятельно на не-МАХ версии?
Я ничего не жду, а вот владельцы ждут хотя бы адекватного рабочего состояния, но им намекнули, что будет версия МАХ и на официальном стриме посоветовали слить обычную версию ... понятное дело, что вероятно таки починят старую, но о каком-то дальнейшем допиливании и адекватной работе, возможно речь не идет ...
Я просто стараюсь минимизировать такие риски и понять, стоит ли экономить или забить и купить то, на что изначально смотрел, и почесать свою хотелку :)
Так то тоже изначально смотрел на X470-Pro, X470-F или Crosshair 7 ... последняя вероятно избыточна для моих нужд и кроме "хочу" тут ничего нет, первые две мне нужно будет прошить на новый биос, что заставляеть напрягать мозг где и как ... более дешевые, ставят ту же задачу, только добавляют в придачу еще одну - возможные проблемы с биосом и желанием разработчиков, что-то думать по этому поводу ... в общем выбираю да :)
