Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
siruf
Semen_Semenych:
Неее. Родионы клиент не уважает. Подавай ему гтх 680
То есть нужен БП с двойным запасом? 2хПеи 680 - это около 360 ватт и процессор с обвязкой - 140-200 ватт в жестком разгоне.
И это потребление под стресс тестом.
Хорошего блока на 600 Ватт хватит. Ну на 800 для половинной нагрузки.
Semen_Semenych
S:
Semen_Semenych:Какой бп от 900v подойдет к maximus v formula.а то нигде нет хороших бп 24 pin, 8 pin, 4pin
Seasonic SS-1000XP.
В описании к нему написано что у него только 20+4pin
А 8pin и 4pin вы мне предлагаете питать хомяком в колесе
LiSiCin
Semen_Semenych
как вы смотрели спецификацию? :spy: там все есть.
вот коробка
Оснащение блока питания Seasonic Platinum-1000 предусматривает сразу шесть 6+2-контактных разъемов PCIE для подключения видеокарт и два 8-контактных разъема для обеспечения процессорного питания. Данные возможности позволяют использовать этот источник питания даже в очень производительных конфигураций без использования переходников. Длина всех кабелей также достаточно большая, поэтому Seasonic Platinum-1000 без особых затруднений можно будет разместить в габаритном корпусе с верхним или нижним расположением блока питания.
S
Semen_Semenych:А 8pin и 4pin вы мне предлагаете питать хомяком в колесе
иногда лучше жевать...
Semen_Semenych
S:
Прошу прощения. И в правду ху@во читал.
Еще раз извините за неправдивое гонево :shuffle:
OLEGRU
Выбрал блок питания Chieftec Nitro BPS-550C /(150W + 44A/528W), КПД>85 %, 140 мм, 80 PLUS bronze/ , но говорят он не тихий.
Также мне понравились :
- Chieftec Nitro II 85+ BPS-550S2 /(120W + 42A /504W); 6x SATA; КПД>85%; 120mm; 80 PLUS bronze/
- Chieftec CTG-600-80P /(150W + 25+25/504W); 6x SATA; КПД>80%; 120mm; 80 PLUS /
- Chieftec GPS-700A8 /(120W + 54A /648W); 6x SATA; КПД>80%; 120mm; 80 PLUS /
- Aerocool Strike-X 600W
Но боюсь что они тоже не тихие.
Сказали что эти тихие :
- Chieftec A-135 APS-550S /(150W + 25+25/450W); 6x SATA; КПД>80%; 140mm; 80 PLUS /
- OCZ-ZS550W-EU
Совсем запутался , помогите сделать выбор тихого блока питания до 650 грн.(не обязательно из этих)
Ну пусть даже до 700 грн.
А что скажите про этот : Chieftec CFT-600-14CS - (180W + 4х18/576W), КПД>80%, 140mm/~25dB; по характеристикам понравился но нет сертификата даже 80 PLUS.
Или выбирать как посоветовали из этих : Chieftec A-135 APS-550S и OCZ-ZS550W-EU ?
Большое всем спасибо !
RU$L
OLEGRU:Сказали что эти тихие :
- OCZ-ZS550W-EU
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 00c/?tab=2" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... xsp/?tab=2" target="_blank
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
эконом вариант без лишних расходов , :) :
чисто блок питания , без коробочки , и покраски корпуса в чёрный цвет :
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 50s/?tab=2" target="_blank
S
OLEGRU:Совсем запутался , помогите сделать выбор тихого блока питания до 650 грн.(не обязательно из этих)
практически любой БП имеющий вентилятор 120мм или больше взятый с запасом по мощности - будет тихим. чифтек нормальная контора.
RU$L
S:практически любой БП имеющий вентилятор 120мм или больше взятый с запасом по мощности - будет тихим.
нет , далеко не практически каждый , а те у которых вращение вентилятора на холостом ходу 600 оборотов и меньше , и под нагрузкой свыше 1000 оборотов не подымаются ,
а двукратный запас по мощности конечно не помешает , :)
лично я в свои компы поставил 750-ватники : Seasonic X-750 и Seasonic SS-750HT .
GRaFkiyv
S:
Мой Чиф850ГДФ был тихим пока в один прекрасный день не стал абсолютно бесшумным (полетела дежурка как и у многих владельцев этого сабжа) - ремонт копейки - но имиджевый осадочек остался.
Так что и от Сиртека бывают сюрпризы B-)
S
GRaFkiyv:Так что и от Сиртека бывают сюрпризы B-)
предпочитаю Дельту.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
RU$L:нет , далеко не практически каждый , а те у которых вращение вентилятора на холостом ходу 600 оборотов и меньше ,
у чифтека с этим всё в порядке - на фоне другой комплектухи не выделяется.
RU$L:и под нагрузкой свыше 1000 оборотов не подымаются ,
поднимется у любого если предельно нагрузить, а если грузить например на 50% и меньше так он холодный будет или еле теплый.
RU$L
S:у чифтека с этим всё в порядке
Чифтеки разные бывают ,
вернее ему делают блоки разные производители , и они довольно таки отличаются .
S: на фоне другой комплектухи не выделяется.
Если комплектуха шумная , то конечно , :gigi:
у меня лично комплектуха тихая , у меня будет слышно , тихий блок питания или нет .
S
RU$L:у меня лично комплектуха тихая , у меня будет слышно , тихий блок питания или нет .
поставь топовую видяху :laugh:
OLEGRU
Большое спасибо всем !
Смотрю на Ваши ответы и на свои записи, но окончательно выбрать один БП не могу. Значит окончательный выбор буду делать в день заказа в зависимости от остатка денег и от текущих цен.
RU$L
S:поставь топовую видяху
поставил ещё летом , - ASUS GTX 670 DirectCU II - гробовая тишина в нагрузке . :)
вот эта : " target="_blank!
для примера Palit GTX 670 Jetstream : " target="_blank - :lol:
перед ASUS GTX 670 DirectCU II была PowerColor HD 5850 PCS+ - тоже гробовая тишина в нагрузке .
Мощные видяхи ещё нужно выбирать , обзоры читать , - http://www.thg.ru/graphic/obzor_i_test_ ... print.html" target="_blank
там всегда есть тихие и шумные модели от разных производителей .
Добавлено через 13 минут 24 секунды:
OLEGRU:Смотрю на Ваши ответы и на свои записи, но окончательно выбрать один БП не могу.
Чифтеки серии APS сделанные фирмой Sirtec - обычно тихие и недорогие .
Чифтеки серии BPS сделанные фирмой CWT - обычно тишиной не страдают .
OLEGRU
RU$L:Чифтеки серии APS сделанные фирмой Sirtec - обычно тихие и недорогие .
С APS и BPS ясно. А тихий или нет Chieftec CFT-600-14CS - (180W + 4х18/576W), КПД>80%, 140mm/~25dB; по характеристикам понравился но нет сертификата даже 80 PLUS.
Нашол в маг. Chieftec APS-600C http://usb.ua/blok-pitanija-chieftec-aps-600c.html, а на оф. сайте такого нет. Что это сайт отстаёт или продукт неизвестного происхождения ?
Востаннє редагувалось 13.12.2012 13:41 користувачем OLEGRU, всього редагувалось 2 разів.
siruf
OLEGRU:
А что же это:
http://www.chieftec.com/power_A135.html" target="_blank
OLEGRU
siruf
Извените я смотрел здесь http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a-135.html
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
С сайтами разобрались.
А что насчёт Chieftec CFT-600-14CS тихий он или нет ?
Добавлено через 15 минут 14 секунд:
А вообще хватит морочить голову людям и себе. РЕШИЛ беру Chieftec APS-600C (а если разница в цене будет очень небольшая, то возьму Chieftec APS-650C. Зачем ? Чтобы было.)
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Всем очень большое СПАСИБО !!!
pan daminik
Здрасьце всем. Эх старый я баран, вот не слушал что говорили, все хотел блок поменять, отговаривали. Стоял FSP BLUE STORM 500watt вподе хватало. Однако нет бли черт меня дернул взять китайский шедевр от чифтек, дык аж на 850 ватт (меньше просто в наличии не было, а искать в лом). Пришел в магазин, достали коробку вся типа красивая, даже пленкой обтянута. Припер домой распаковал, установил, сначала вроде все норм., но спустя каое-то время он начал, зараза, пищать и довольно громко. Сначала сомневался что блок, но потом поставил старый и на тебе все ОК. В общем повезу по гарантии и больше с этим Г,,, связываться небуду. К славу блок NITRO 2 <BPS-850C2>/ :( :( :(
Добавлено через 31 минуту 46 секунд:
Кстати еще к слову, пошерстив интернет начитался массу жалоб на этого производителя.
GRaFkiyv
Обещаный блокбастер : Seasonic X-660 и его вентилятор " target="_blank
P.S.Сорри что не снято на RED One, нет музычки и экшена :gigi:
