Разгон памяти
vltk
AndP
Нормально до 53С, без предельных разгонов. Прицепите любой вариант обдува.
AndP
принял. Буду наблюдать при обычной загрузке системы, стресс-тесты хороши, но далеки от реалий. Обдув не хотелось бы.
a_z_z_y
Помилки оперативки краще (швидше) діагностувати y-crancher.AndP: ↑ 05.02.2024 01:14 20 минут в ООСТ - ошибок нет.
Возник вопрос, до какоц температуры, можно не обращать на неё внимание? Планки прогрелись до 57 и 53,3 *С. Гугл как-то не уверенно "говорит, что норм рабочая Т до 85С. (как по мне, это до фигище). Нормальная 60-70.
Качаєте, запускаєте. Там консольний інтерфейс буде. Вибираєте пункти по черзі:
- 1: Component Stress Testing
- 8: disable all tests
- 16: enable VT3 test
- 0: Start stress-testing
Тест дуже сильно навантажує(гріє) проц, тому слідкуйте за температурами!
Деякі таймінги (RCD наприклад) залежать від температури. Тобто на холодну rcd=35 тримає, а якщо вище 55-60 прогріти то треба rcd=36 вже ставити.
AndP
a_z_z_y
займусь на досуге. Спасибо.
AndP
a_z_z_y и другие продвинутые разгонятели ддр5, есть вопрос. После фиксации оперативки на 6200 с 32/38/38, комп работает отлично (тьфу-тьфу-тьфу). Есть ли смысл, с этими же таймингами, пробовать замахнуться на 6400?
a_z_z_y
AndP
Якщо у вас FCLK=2133 та UCLK=3200 запуститься, то можете спробувати 6400мгц оперативу. Інакше немає сенсу.
Краще на 6200 зажміть таймінги
AndP
сейчас так работает
a_z_z_y
AndP
FCLK=2066 має бути для 6200мгц. Умовно кажучі 2066=6200/3.
Так само для 6400 має бути flck=2133 (6400/3).
feniks_tm
REFI 65528, якщо зможете підтримувати температуру пам'яті до 55град. RFC 384-400, TFAW 20, TWR 48, WTRS 4 / WTRL 16, RRDS 4/ RRDL 8, RTP 12. Основні при 6200 і напругах 1.4/1.3V повинно дати опустити до 28-36-30-30, або хоча б 30-36-30-30.
P.S. Не помітив, що у вас 32Гб модулі, скоріше за все ці таймінги може і не схавати, але спробувати можна.
AndP
на данный момент, температура в норме /46, 43*С/
vltk
AndP
Вам правильно советуют чуть выше, наибольший прирост производительности даст REFI 65535, далее RTP 12, R&WSCL 8 & 1, TWR 48, RRDS 8/RRDL 8, TFAW 32, WTRS 4 / WTRL 16, RP (32-30), RAS 50, RC (82-80). Напряжение VDD 1,43v, VDDQ 1,40v, VDDIO не трогайте. После этого по 32 (в конце по 16, 8) начинаете уменьшать RFC, поставив RFC2= RFCsb=1. Затем выключаете PowerDown. Далее выключаете GDM (удлинится время время тренажа памяти, но выиграете прилично в задержках). Получив свою стабильную конфигурацию, если не захотите 6400мгц попробовать, переходите к FCLK (начнете c 2100, добавляя по 33, пока результаты тестирования быстродействия не начнут ухудшаться). Это все на последнем биосе (агезе) и с модулями в слотах 2 и 4 от проца и с выбранным лучшим уже вариантом (переставлением, сменой модулей) расположения модулей - худший ближе к процу. В конце попробуете понизить напряжения до появления первых ошибок, затем + 1-2 шага добавить и каждодневно пользоваться.
AndP
появились зависания и вылеты. Вернул к 2033 и добавил SoC voltage до 1,25.
Відправлено через 10 хвилин 3 секунди:
Странно, в БИОСе SoC voltage 1,25, а в Зен Тайминге показывает 1,20.
Відправлено через 39 секунд:
Или я не туда смотрю.
Відправлено через 2 години 1 хвилину 15 секунд:
vltk
Хороший гайд, спс. Я так понимаю, эти значения надо выставлять при моих 6200? Или они и под 6000 годятся?
6400 пока не пробую, нет стабильности на 6200. Буду пробовать ужимать при 6200, если что вернусь на 6000, т.к. прироста от + 200 я не сильно увижу, а вот с таймингами хочется разобраться.
AndP
да, реально повысило.vltk: ↑ 08.02.2024 04:27 наибольший прирост производительности даст REFI 65535
если попробовать опуститься на 2 единицы? 30-36-36-36?feniks_tm: ↑ 07.02.2024 16:17 повинно дати опустити до 28-36-30-30, або хоча б 30-36-30-30.
vltk
AndP
Cl 30, можете поставить, но RCD 38 не трогайте, а дальше по моей схеме. Да, гайд для ваших 6200мгц, для 6000 тоже как старт годится, но ряд таймингов надо будет сильнее поджать.
Rezvan
Нарешті прийшла моя Neo Forza TRINITY DDR5 6400MHz 32GB Kit (2x16GB) CL40 1.40V
На вихідних буду збирати до кучі та розганяти : 7500F + B650 LiveMixer
Я так розумію спочатку гнати проц, потім озу. І оптимально брати частоту 6200 чи все ж 6400(яка базова по ехпо) та далі ужиматись по таймінгам?
Якщо є десь толковий гайд з цього - тикніть носом плз.
Дуже дякую
Дуже дякую
a_z_z_y
Завжди спочатку оперативу і тільки потім проц.Rezvan: ↑ 09.02.2024 08:22 Я так розумію спочатку гнати проц, потім озу. І оптимально брати частоту 6200 чи все ж 6400(яка базова по ехпо) та далі ужиматись по таймінгам?
Налаштуйте стабільно 6200мгц і коли з цим наб'єте руку і перевірите надійність декілька днів поюзавши активно систему - тоді можна спробувати 6400.
З нуля 6400 стабілізувати складно. Легше зробити 6200->6400 з невеличкою корекцією вже протестованих таймінгів.
Короткий гайд vltk викладав пару постів вище.
Читайте форум уважніше, не будьте єгоїстами
abcdeyka
По обзорам хюникс m die, далеко не уедете...дай бог ужать тайминги...Rezvan: ↑ 09.02.2024 08:22 Нарешті прийшла моя Neo Forza TRINITY DDR5 6400MHz 32GB Kit (2x16GB) CL40 1.40V
Дуже дякую![]()
Если досталась за 100$ и меньше то норм, если нет то можно было на форуме взять а die за 120-140$
Rezvan
Подивимось..abcdeyka: ↑ 09.02.2024 16:50По обзорам хюникс m die, далеко не уедете...дай бог ужать тайминги...Rezvan: ↑ 09.02.2024 08:22 Нарешті прийшла моя Neo Forza TRINITY DDR5 6400MHz 32GB Kit (2x16GB) CL40 1.40V
Дуже дякую![]()
Соточка з доставкою.
AndP
Первая попытка была провальной.
Rain Man
такие задержки на амд это норм? а то на штеуде кажись лучше было..
https://ibb.co/JB48S36
