в BIOS материнської плати фізична адресація тільки для 2 ТБ (2048 ГБ)
Дурниці! vov1989
так с другой частью все норм...она же тоже в MBR
С какой другой частью?
MBR - область диска, в которой содержится информация о разделах. Она одна для всего диска!
То, что не удается разметить оставшийся кусок диска - оно и понятно. MBR не поддерживает диски объемом больше 2ТБ. Тут нужно делать разметку диска в GPT.
Win+x - cmd (PS) as Admin - DISKPART
List disk
Select disk X (где Х - номер интересующего диска. Смотрим внимательно!!!)
Clean (Все данные на диске будут уничтожены!)
convert gpt
exit
exit
Дурниці! vov1989
List disk
convert gpt
exit
exit
Rex:То, что не удается разметить оставшийся кусок диска - оно и понятно. MBR не поддерживает диски объемом больше 2ТБ. Тут нужно делать разметку диска в GPT.
vov1989:понял, спасибо. Буду пробовать!
я об этом и говорил! но меня кто-то минусанул... ну да ладно.
Crossbow, Rex, vov1989, винен, і справді вийшла дурниця.
Ввечері переглянув півтора десятки результатів "MBR и GPT", в усіх стверджується, що "MBR ... каждый раздел ограничен максимальным размером 2 ТБ".
Тільки в одному побачив "работа только с дисками объемом до 2 Тб". Зате в усіх переглянутих англомовних "MBR only works with disks up to 2 TB in size"!
Мав би здогадатись, сама MBR влаштована так, що не здатна адресувати більше 2 ТБ, просто ніколи не міркував над цим. Не мав наміру нікого вводити у оману. Випадки, коли материнські плати тих часів без оновлення BIOS (UEFI) бачили тільки перші один чи два ТБ, у мене дійсно були.
Всем привет, подскажите как правильно объединить 2 тома в 1, вроде получилось но как-то не так (((, был раньше 1 HDD разбит на 2 диска, после покупки SSD решил HDD объединить в 1, диск который был для системы отформатировал и удалил через управление дисков в винде и потом расширил, в скрине видно
про100жека
А если кликнуть правой кнопкой на диск Е (в Управлении дисками), какие опции есть?
ИМХО, в этой ситуации лучшее решение - это оставить все как есть. С - под систему, Е (или сделать его D) - под все остальное. У первого раздела на 50 ГБ удалить букву, сделать его "невидимым" и забыть про него. 50 ГБ - не такая большая жертва.
В противном случае - высокий шанс потерять данные, так как просто так объединить два раздела с сохранением данных не получится.
Еще одно преимущество такого решения - в случае, если что-то случится с SSD или этот диск нужно будет установить в другой ПК (или поставить на него вторую систему), то для этих целей как раз можно будет использовать раздел на 50 ГБ.
Rex:про100жека
так оно вроде обьеденило, когда в мой компьютер заходишь HDD одним диском показывает, а в управление дисками 2, непонятно как-то, как сделать чтоб в управление дисками тоже 1им показывало?
про100жека
Да, точно. Не увидел. В Моем компьютере раздел объемом 931 ГБ, как и должно быть.
Значит Винда таким образом объединила два раздела в один логический. Без форматирования сделать один раздел не получится.
Еще раз повторюсь - лучше ничего не трогать, забейте на картинку в Управлении дисками.
Rex:про100жека
то есть главное, чтоб в моем компьютере норм отображалось, а на управление дисками забить болт?)
а почему в упр дисками еще пишет, что "простой том"
про100жека:то есть главное, чтоб в моем компьютере норм отображалось, а на управление дисками забить болт?)
Еще раз. Да, если нет желания форматировать диск, тогда - забить.
Винда не может объединить два раздела в один без форматирования, чтобы это был один раздел в классическом понимании.
Поэтому они объединяются в своего рода единое дисковое пространство, которое в данном случае называется "Простой том" (это типа "Составного тома", хотя это немного другое).
Добавляется еще один уровень абстракции( ), на одном физическом диске есть два логических раздела, которые объединены в один том.
Пожалуйста, подскажите программу для срочного копирования выборочных данных с винта без загрузки винды. Пока что нашел как оптимальный вариант Еasyrecovery Рrofessional.
Собственно, сама проблема - начал сыпаться жесткий диск, проработавший 3.5 года (Toshiba 3TB 7200rpm 64MB DT01ACA300 3.5 SATA III). Сперва винда показала свое предупреждение, что винт вот-вот умрет, и нужно срочно копировать информацию. Тогда я сразу выключил комп и отключил диск от греха подальше, чтобы не сделать хуже. Через несколько часов подключил чтобы забрать нужную информацию, при включении в первые секунды, еще до заставки биоса, тоже вылезло сообщение, что его жизнь подходит к концу. Попытался копировать фотографии - при копировании небольшой папки процесс подвис на пару минут, потом быстро завершился. Я снова решил отключить его лучше, и уже начал лазить по форумам, чтобы не добить его, поскольку винда сама по себе делает очень запросов к винту.
Вот и решил найти программу, загрузить ее с флешки, и через нее спасти все важное.
Понимаю, я сам идиот, что не делал резервные копии. Это был самый новый диск в системе, не считая ССД, и он же первым вот полетел, а 5-летний ВД работает на ура. Еще и за день до начала конвульсий переустанавливал виндовс, все рабочие файлы с ССД кинул именно на этот диск, и по глупости своей не обратил внимание на медленное копирование и потом очень медленную прогрузку папок на нем.
Всего там сейчас больше 2тб, может 2.5, из этого всего реально нужно гигов 200-300 - фотографии с 8+ лет, доковские документы, немного медиа (авторские рисунки, их не найти в нете). Проблема в том, что они еще и разбросаны по всем папкам, очень желательно при копировании видеть их структуру. А полное копирование диска не нужно, да и боюсь, добьет его наверняка.
Ситуация глупая, сам виноват, но сейчас очень боюсь потерять все это.
Jiaji
А если загрузиться с загрузочной флешки типа Стрельца: http://sergeistrelec.ru/winpe_10_8/139- ... rsiya.html - это как бы обычная винда но с флешки с кучей нужных программ, может и нужную найдёте по переносу и восстановлению данных на HDD.
Дело в том, что я хочу избежать использование любой винды. Загрузиться я могу со своего ссд, или с загрузочной флешки - но ведь это будет все равно винда, которая выполняет множество запросов к винчестеру при копировании или чтении. Поэтому и ищу чистую программу, чтобы свести количество этих запросов к минимуму.
super37
Просто если диск больше 2Тб, то там да, GPT просто необходима, если хотите всё одним разделом создать, а 2Тб и менее - по барабану какая разметка.
