Вело овери?
Nic_Roman
u11245
Понятно! Дукую що розяснили. Що поміняти в першу чергу з стокового обвісу корратек ікс верт халкон 13року, сідло в першу чергу для приємнішої їзди?
u11245
Nic_Roman
Кроме седла под себя ничего не менять. Первый год просто кататься, может найти единомышленников и куда то в велопоходы походить. Потом если катание будет достаточно интенсивным сформируются и пожелания либо вообще другой велосипед захочется. Но если таки печет уже чего то менять можно начать с вилки - поставить какой то RockShox Recon Gold. И да, хороший свет уже куплен?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Неважно, уровень и технологичность такой рамы ниже. Стоит ли за это доплачивать каждый для себя решает самостоятельно. Плюс встречал ругань на форумах на "пластилиновость" рам именно у аваланча и некоторых келлисов. Выглядит это примерно так " target="_blank т.е. рама плохо спроектирована. Из за этого усилия ездока тратятся на то что бы "гнуть раму" и передаются на педали с потерями. В итоге возникает ощущение что вел "не катит".zmax:понял о какой косынке идет речь. в моем представлении эту косынку хорошо видно, на GT она вполне аккуратно спрятана. Кстати, ничего плохого не вижу в этой косынке. Добавили жесткость, разгрузили сварочный шов, одни плюсы в общем. Вес?? да что там весит латка 10*10 см из люминьки?? 100-150 гр??
Последний раз редактировалось u11245 07.09.2015 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Nic_Roman
u11245
Ще не купив світло, мені до 500грн більше не потрібно) нема сенсу, їздити довше як 2години ввечері не буду! Купив насос, той що радили, мультитул самий простий, масло для ланцюга( вже писав). Бачив що підстдільні штирі є з амартозаторами. Но сто баксів за сідло не дам тому що велик 360у.е.
Що конкретно по світлі можна взяти, взяв задній маячок з лазером за 50грн на сландо, 2х батарейок вистачає на 5 і більше годин мигання
u11245
С таким бюджетом только Китай из Китая. Любой по карману http://epathchina.com/led-bicycle-light ... 2_496.html" target="_blankNic_Roman:Що конкретно по світлі можна взяти
перед
http://epathchina.com/securitylng-2800- ... -7021.html" target="_blank
зад
http://epathchina.com/4-modes-waterproo ... -9008.html" target="_blank
http://epathchina.com/bsk-88-2-leds-two ... -7896.html" target="_blank
Nic_Roman
u11245
Я щось ціни не бачу)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Тобто не розумію, різні ціни
u11245
Nic_Roman:Я щось ціни не бачу)
Добавлено через 39 секунд:
там где 1+ в таблицеNic_Roman:Тобто не розумію, різні ціни
Nic_Roman
Можна на алі замовити? Чи на лох взяти і не чекати?
Добавлено через 34 секунды:
Вже поняв, дякую
Вже поняв, дякую
u11245
это реальный магазин, еще можно заказывать тут http://lightmalls.com" target="_blankNic_Roman:Можна на алі замовити? Чи на лох взяти і не чекати?
Nic_Roman
А акумулятор тав вмонтований чи дочіпний?
u11245
ну там же есть фотоNic_Roman:А акумулятор тав вмонтований чи дочіпний?
Nic_Roman
u11245
типу така http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... 92f349dd5c" target="_blank
zmax
Nic_Romanпо разному, есть же описание комплекта, фото, как сказали выше!
тут такое дело, я по образованию технарь, не гуманитарий, для меня фразы технологичность, илиu11245: Неважно, уровень и технологичность такой рамы ниже. Стоит ли за это доплачивать каждый для себя решает самостоятельно.
ничего не значат, пока я не разберусь в этом до конца. Может так оказаться что один алюминиевый сплав ничем не отличается от другого, а маркетологи кормят этим несведущих....присутствуют но ухудшили сплав - раньше был М4 сейчас А1.
чувак на видео или очень сильный или там какой то жесткий ашан, подделанный под келлис. по крайней мере я на своем не смог так сдвинуть хоть на какое то заметное глазу расстояние.u11245:Плюс встречал ругань на форумах на "пластилиновость" рам именно у аваланча и некоторых келлисов. Выглядит это примерно так " target="_blank т.е. рама плохо спроектирована.
u11245
Да, но стоит ли покупать б.у. не знаю.Nic_Roman:типу така http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... 92f349dd5c" target="_blank
У них маркетинговые названия материалов для рам выглядят так: А1->M4->M5->Carbon. Для алю сплавов заявлено снижение веса с каждой новой ступенью с сохранением прочности. Субъективно М4 рамы легче А1 химический анализ не проводил.zmax:ничего не значат, пока я не разберусь в этом до конца. Может так оказаться что один алюминиевый сплав ничем не отличается от другого, а маркетологи кормят этим несведущих.
С технологичностью все просто - есть баттинг и гидроформинг или просто трубу нужного сечения приварили.zmax:тут такое дело, я по образованию технарь, не гуманитарий, для меня фразы технологичность, или
Этому видео лет 5 так что возможно уже исправились.zmax:чувак на видео или очень сильный или там какой то жесткий ашан, подделанный под келлис. по крайней мере я на своем не смог так сдвинуть хоть на какое то заметное глазу расстояние.
Jumper007
Nic_Roman
Ничего не нужно менять, не слушай никого. Первый год-два катайся и не забивай голову глупостями.
Потом, где-то как резину менять будешь, уже сам поймешь что и как.
Докупить - можно, например: насос, велоаптечку (клей+заплатки на камеры), бардачек под седло, перчатки чтоб руки не потели, очки что бы в глаза не летел мусор и мошки, если много ездишь по авто дорогам то зеркало заднего вида левое, что бы когда например маршрутку объезжаешь не вертеть головой что там сзади, да и кроме маршруток много будет ситуаций похожих, звоночек еще можно прикупить, или сирену
, ну и мигалки и фары если по темну будешь ездить.
А и еще замок, подлиннее желательно, и еще велокомпьютер можно, если ты любитель статистику смотреть и считать сколько ехал и как, хотя можно на андроид телефон поставить приложение трекер и оно считать будет, ну кому как больше нравится, и еще рюкзак, или багажник какой нить, а то даже мелочь какую нить не сможешь перевезти, и еще крылья, желательно быстросъемные, что бы одевать только когда лужи.
я еще могу столько же насоветовать, но думаю и этого для начала хватит
u11245
Замок зло потому что создает иллюзию безопасности. Единственный вариант обеспечить сохранность - не оставлять нигде велосипед без присмотра, ни в гараже, ни на балконе если не остеклен и крайние этажи, ни в тамбуре/кладовке/корридоре снаружи квартиры.Jumper007:А и еще замок, подлиннее желательно
Сергей12
Ну зачем так: речь шла о том что эти модели не соответствуют цене и нечем непримечательны не рамой, вилкой и тп. может это и все правильно зачем обычным юзерам, баттинги, всякие там косынки - но зачем ломить цену? я вот понимаю специализированныеu11245: В дополнение к сказанному - рама, вилка и колеса (включая покрышки) играют куда большую роль чем все эти переключалки.
модели заточенные под спорт, различные соревнования - там есть за что платить, я понял бы если рама была топ-уровня а так глаз совсем не цепляет.
Больше не выкладывай такое видеоzmax: чувак на видео или очень сильный или там какой то жесткий ашан, подделанный под келлис. по крайней мере я на своем не смог так сдвинуть хоть на какое то заметное глазу расстояние.
у меня так не вышло...
PS: как такие видео - находишь?
u11245
Каждый выделяется как может - кто то делает более крутую раму, а кто то на безымянную раму клеит свою наклейку и на сэкономленные переключатели чуть выше классом ставитСергей12:Ну зачем так: речь шла о том что эти модели не соответствуют цене и нечем непримечательны не рамой, вилкой и тп. может это и все правильно зачем обычным юзерам, баттинги, всякие там косынки
помню яркие моменты если встречаюСергей12:PS: как такие видео - находишь?
Eugenetra
Плюсую, велики сейчас уходят со скоростью звука. Постоянно вокруг жалобы на украденные. Я свой не оставляю, слишком дорогое удовольствие)u11245:Замок зло
Jumper007
Не ну оставлять конечно велик ни где не нужно, но бывают же разные ситуации, например в магазин забежать на 3 минуты, не оставлять же велик просто так, приковал его к железке для великов и беги.
tolebamber
Jumper007
Порой - "оставил на 30 сек" - и есть причина украденного вела. Сам не юзаю вело замки и вам не советую. В вел вложил не маленкую сумму а самое главное - свое время и частичку души. Даже купив такой же для меня будет не то.
