Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Shkryab
уже поджидаю антек в итбоксе в днепре...только решился купить- нет на складе...
spyprofi
Посоветуйте пожалуйста БП на ~1 кВ, бюджетом в ~200$. Заранее благодарен! :beer:
spyprofi
Спасибо, не плохой вариант.. буду думать.
ЗЫ Твой блок как поживает? У меня недавно два таких почти одновременно сгорели...
Hauptmann
spyprofi:Твой блок как поживает
Спасибо, ничего. Вроде не кашляет :)
spyprofi
А что скажите насчет Cooler Master Silent Pro M1000 RS-A00-AMBA ?
ramon666
Здравствуйте, нужен БП 500W. В соседней теме посоветовали FSP Hexa 80+ AXE500. Есть более привлекательные варианты за 400грн? Или брать его?
S
ramon666:ривлекательные варианты за 400грн?
500 грн он стоит. А за 580 грн можно уже и сисоник взять http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 0et/?tab=2" target="_blank . Если же жестко в бюджет вот неплохой вариант http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 00a/?tab=2" target="_blank
ramon666
S:
400 грн.
500 грн это 550W.
За 400грн FSP Hexa 80+ AXE500 будет получше, чем Chieftec Smart GPS-500A?
Бюджет именно такой у меня.
S
ramon666:За 400грн FSP Hexa 80+ AXE500 будет получше, чем Chieftec Smart GPS-500A?
будет однозначно шумнее думаю.
pan daminik
Люди добрые или не очень, плиз, посоветуйте блок питания на систему, AMD FX 8120, Gigabyte GA-990XA-UD3, RAM 8 GB, 250 GB Samsung, 3 - DVD-RW, GIGABYTE GTX 550 ti. Сейчас стоит 500 ватт FSPBlue Storm 2, вроде все работает, но полагаю на пределе. Так вот надумал взять по мощнее блок, один товарисч советует CHIFTEC 750ватт стоит ли, как вообще эта фирма, надеюсь на конструктивный ответ. Заранее спасибо. :shuffle:
siruf
pan daminik:Люди добрые или не очень, плиз, посоветуйте блок питания на систему, AMD FX 8120, Gigabyte GA-990XA-UD3, RAM 8 GB, 250 GB Samsung, 3 - DVD-RW, GIGABYTE GTX 550 ti. Сейчас стоит 500 ватт FSPBlue Storm 2, вроде все работает, но полагаю на пределе. Так вот надумал взять по мощнее блок, один товарисч советует CHIFTEC 750ватт стоит ли, как вообще эта фирма, надеюсь на конструктивный ответ. Заранее спасибо. :shuffle:
А с чего взяли что на пределе? Сильно греется и громко шумит? Ваша система хорошо если 350 Ватт в пике потребляет по 12В линии.
pan daminik
Да не, не сильно шумит, просто на перспективу, так сказать, хочу карточку чуть по мощнее, да и винчестер однозначно куплю, может ни не один. Да и как эта фирма СНIEFTEC? стоит ли с ней связываться. Может какие еще фирмы посоветуете, выбор есть да не знаю куда плюнуть. :rolleyes:
yupi
pan daminik
твой бп потянет любую одночиповую карту из нынешних.
у меня 7970@1250/1750 работает с феном 965@4.0 на чифтеке 500вт - ctg500-80p
siruf
pan daminik:Да не, не сильно шумит, просто на перспективу, так сказать, хочу карточку чуть по мощнее, да и винчестер однозначно куплю, может ни не один. Да и как эта фирма СНIEFTEC? стоит ли с ней связываться. Может какие еще фирмы посоветуете, выбор есть да не знаю куда плюнуть. :rolleyes:
Ну так оставьте все как есть. Разговор пока что не предметный, поскольку не ясно что будет за карточка.
Винчестеры погоды не делают если их не 8-12 штук.
Чифтек - фирма чей основной профиль - корпуса. Блоки - середняки по качеству, есть свои приколы.
Чтобы узнать чью продукцию кто изготовляет загляните сюда: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page873.htm" target="_blank
- там почти обо всех есть с обзорами
Основная характеристика блока - мощность по линии 12 В грубо высчитывается путем умножения напряжения на амперы.
Если линии раздельные - суммарная мощность может быть гораздо меньше.
Ваша система 150 Ватт максимум проц, карта 110-120 Ватт и на остальное по мелочам можно 50-70 Ватт накинуть с запасом.
Лично у меня полное доверие вызывает продукция SeaSonic, но у них цены как правило в 1,5-2 раза выше аналогов.
Все остальное нужно рассматривать индивидуально, читать обзоры и сравнивать.
pan daminik
То есть, сидеть так и не рыпаться.
Карту сели и прикуплю то явно не дорогую, что-то типа же форсе 660, ну или нечто подобное. Просто еще одын ньюанс есть, системный блок Coler Master Silencio 550, так вот там блок находится в низу и что бы провод питания процессора доставал до разъема мат. платы пришлось его вверх ногами поставить, т.е. кулер блока питания смотрит не в днище системника а вверх, по другому никак провод недостает до разъёма и все. есть блоки с человеческим отсоединением и подключением кабелей так вот думал может поновее БП адекватнее будут. :insane: Так же на маме 8 пин питание процессора а блок всего четыре.
Добавлено через 13 минут 5 секунд:
Да и просто хотелось бы знать какой адекватный БП на 750-800 ватт, я имею ввиду производителя (бренд) можете посоветовать. :)
siruf
pan daminik:
XFX, Seasonic
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 550s-xxb9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ctive_pfc/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 650s-nlb9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ctive-pfc/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 650x-xxb9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 850s-nlb9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 850x-xxb9/" target="_blank
можете еще вот такую серию у себя в стране поискать ватт на 500-600
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ssr-360gp/" target="_blank
И поверьте, 700-800 Ватт вам точно не нужны.
S
pan daminik:Да и как эта фирма СНIEFTEC?
можно брать без опаски.
yupi
дешево, сердито и модульно :D
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -ctg-650c/" target="_blank
pan daminik
Спасибо за советы :beer:
