AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
meisner
Alpesyn:meisner
Уефи на матери отключить, ну и соответственно, если винда ставилась под уефи - могут быть не стыковки.
как примерно называется этот параметр в биосе, мать от мси 990фх
Добавлено через 33 минуты 35 секунд:
в общем порылся в биосе, такого параметра там к сожалению нет :(
KingpinUA
Corax:Подскажите пожалуйста решение проблемы с Sapphire hd 7950 нереф, купил новую карту, система новая, после установки карты в компьютер при запуске в начале показывала экран с двумя вертикальными белыми полосами.
Эти полосы были даже в биосе.
Потом это прошло система начала работать нормально но при нагрузке в 3д вылетают одноцветные экраны в полоску
, и комп не реагирует ни на что кроме перезагрузки. Карту не разгонял, пробовал даже понижать частоты, не помогло. Температура выше 70 в бублике не поднималась, вылет абсолютно в разное время, может 2 мин поработать может 15. До этого стояла hd7850, таких проблем не было.
Конфиг если нужен:
core i5 2500
asus p8h67m
geil 2x4gb
бп FSP650 80gln
Может проблема в самой карте и стоит возвращать в магазин?
была такая шняга на уставшем бп, видик был абсолютно рабочим. через 3-15 минут вылет с непонятной картиной? проц разогнан?
Alpesyn
meisner У АСУСа выглядит так, ищи должно быть
ЗображенняЗображення
meisner
Alpesyn:meisner У АСУСа выглядит так, ищи должно быть
да я уже такой скрин и для мси нашел, но там кроме виндовс 8 меню ничего нет, а в нем только фастбут и все и он выключсен по дефолту
movi
KingpinUA:проц разогнан?
2500 без К
сколько вы его по шине не поднимете на БП это не скажется.
Gregorios
Уже раньше писал что на видике 280X сгорел на одном кулере термостат, в простое работал 1 кулер 2й начинал работать начиная с 72 градусов и масловали они на полную. а сегодня наконец пришли с али посылка с кулерами к R9 280X вапурон, блин намучился прятать провода они гады длинные на двух пропеллерах, хотел оставить один старый и новый но перемычка соединения там разные, короче поставил в простое один медленнее чем второй работает но как игру какую включил так визуально одинаково работает, хрен его знает это фишка карты или нет
my4a4oc
Ребят, подскажите, как отредактировать биос на 7950 гиге, надо вольтаж понизить, за ранее спасибо!
rage11
my4a4oc в мси афтербунер вольтажа нет?
http://people.overclockers.ru/leve1ord/ ... roshivkoj/" target="_blank
anatolikostis
my4a4oc:Ребят, подскажите, как отредактировать биос на 7950 гиге, надо вольтаж понизить, за ранее спасибо!
VBE7.0.0.7b
Добавлено через 5 часов 7 минут 3 секунды:
meisner
давече пришлось усекать уефи раздел в красных поверах 7950 (ферма на заказ), ну и еще кое-что свое в регистрах делал через winhex, прошил, win10 x64 на 15.7.1 все скушала, разгон работает, powerplay - тоже.
все 7 карт в риге чухают себя нормально. :gigi:
проверь разметку винчестера и никогда не ставь ОСь в режиме разметки GPT (в win10 не отключаются нужные защитные механизмы для шаманства на полариках), только MBR :up:
meisner
да проблема на семерке то была и там именно мбр, забил и оставил на стоковом,хотя это весьма нерационально
docent2008
HIS 7970 досить тиха але не ідеально.
Після неодноразових тестів з розгоном прийшов до висноку, що є "золота середина" між ефективністю і тишею... для мене це:
Вольтаж - 1.025V (1.050V - заводський вольтаж)
GPU - 1010 MHz (925 - стандарт)
Пам'ять трохи знижена з 1375 до 1250 т.я. в деяких іграх були незначні артефакти.
Power Limit: -10%
Температура в іграх 58-63 гр.
Можна звичайно розігнати до 1200MHz@1.2V з температурою під 80 градусів але чи буде комфортно мені не кажучи про інших. Та й чи довго "проживе" сама відяшка? Чи варто гнатись за парою-трійкою fps? ...не думаю.
rage11
docent2008:HIS 7970
какая хис? IceQ X²? артефакты на 1375 как то слишком рано, наверно пластина сильно греется от врм. я в требовательных играх ставлю 1150/1375 не особо горячо и шумно и по шустрее чем в номинале.
docent2008
HIS 7970 IceQ X²
Наскільки зрозумів, залежить від конкретної гри. Можна і 1500 пам'ять виставити без артефактів.
На рахунок "пошустрее" воно то так але НА СКІЛЬКИ швидше буде от в чому питання.
Візьмемо перший Tomb Raider рушій якого завантажує тільки відяху, тут різниця в 140MHz додасть приблизно 10% FPS тобто якщо було 50 то буде 55 (всього 5 FPS). Різниця ніби то є але чи суттєва вона?
Що до решти ігор в яких Процесор грає значно більшу роль то й ріст FPS від розгону GPU буде відповідно меньшим.
Треба взяти до уваги, що тепло не береться нізвідки. Тобто споживання електроенергії суттєво відрізняється при зміні вольтажу.
rage11
docent2008
немного напутал, в играх я ставлю в основном 1100, 1150 тоже можно, но то уже более тяжелый и шумный режим, а профита немного (по сравнению с 1100) даже те 5 кадров тоже не помешают, в фаркрае4 например в разгоне более уверено держит от 40к/с, в номинале же часто падает ниже 40 что заметно глазу.
docent2008
Велику роль грає корпус системного блоку і наявність в ньому 120мм вентиляторів які дозволяють добитись відмінного охолодження при низькому рівні шуму.
Візьмемо 10% прибавку від розгону ядра.
Якщо 50 fps то +10% буде 55 кадрів тобто добавилось 5 кадрів.
А якщо гра йде на 30 fps то плюс 10% буде всього лише 33 кадри за секунду і +3 кадри.
Висновок для себе зробив такий: що є межа за я кою розгін продовжувати не доцільно і для мене особисто це 1010.
anatolikostis
артефакты ВСЕГДА ползут от перегрева банков памяти:
- снижайте частоту памяти и модифицируйте страпы
- улучшайте теплоотвод платы (радиаторы/доп.обдув)
docent2008
Доречі, пробував розганяти пам'ять на своїй 7970.
Можу сказати впевнено, що розгін ядра дає досить вагомий приріст а пам'ять, можна навіть сказати, ніякого.
Різниця між 1250 та 1500 ледве дотягує до 1% в плані прибавки fps.
Напевно це зумовлено відмінною пропускною здатністю шини.
_SerGe_
Кожен раз падає драйвер тільки в дота2, стоїть обмеження в 60 фпс, температура і все інше у звичних рамках. що робити?
rage11
_SerGe_ понизить частоту/добавить напряжения пробовал?
_SerGe_
rage11
так проблема тільки в доті, так це все робив
