Змагаймось в нашій команді Folding@Home!
Обсуждение программ
omega.zp
ronemun
бетатим работает, это все дело как раз в бета ядре 2.22 и задачах к нему 763х, без бетатим, новое ядро не будет скачиватся и можно спокойно считать старые задания и ВБЖ класса 762х
новое ядро как и задания к нему очень сырые, задачи тухнут очень часто(нанс гпу детектед)
но зато ядро очень перспективное: при счете на новом ядре, новых ВБЖ ппд у печ580 - 16900. Это при том что гпу загружен в пределах 80-85%, то что будет, когда загрузка гпу достигнет 100% :rotate:
ronemun
75 :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: перескочили :jump:
chip
ronemun:В кого відеокарти Nvidia типу Fermi (в них інтегрований тротлінг прямо в кристал, тобто чіп сам, без драйверів, при перегріві пропускає такти). Моя Zotac GTX470 AMP (з величезним радіатором з 2 вентиляторами і ще 2 обдувають збоку у відкритому корпусі) постійно пропускає такти через тупий датчик в чіпі, який, згідно AIDA64, без причини 99% часу скаче поза 105 градусів (коли і включається тротлінг). І це постійно - навіть коли відюха ненагружена - скаче то 45, то 110. Якщо знести дрова і знов поставити, то все нормально: цей датчик показує на 15 град. бульше ніж основний під кришкою і не скаче. Але тільки нагружу карту, коли під кришкою доходить до 60, а в чіпі на 10 більше, то через 10 хв. в чіпі раптово скаче на 50 град (110) і назад. І після цього так постійно. Що робити? Можна вирубати тротлінг в біосі відюхи, але може є менш жорсткий метод.
У меня GTX470 ref. Я выставил системник на балкон и поставил вентилятор 80% (4000об). Тем не менее на частоте 1544МГц разогревается до 77С, притом что primegrid на частоте 1620МГц грел только до 69С. На балконе сейчас 17С. Задания 762x выдают 15100ppd. Еще по опыту gpugrid известно, что работа видеокарт fermi на температурах выше 80С может сопроводжаться случайными (единичными) ошибками.
omega.zp
во время челенджа 2 дня нон стоп молотила 580ка, комп стоит возле батареи, разгон был минимальный 810(1620) темп была 87гр, не единой ошибки
chip
omega.zp:
во время челенджа 3 дня нон стоп молотила 580ка, комп стоит возле батареи, разгон был минимальный 810(1620) темп была 87гр, не единой ошибки
Трололо, камрад! Вы пишите про челлендж primegrid, где и у меня на частоте 1620МГц была в свое время темпа 93С - так там тоже без ошибок.
omega.zp
упс, реально :shuffle: праздники продолжаются) :beer:
но ошибки явно связаны не с перегревом ядра, так как по даташитам там 105 градусов у gf100, а у gf110 97гр градусов потолок
ronemun
мож биос видика обновить?
Шаженла
chip
Моя GT440 раз месяц ядро вылетает и срабатывает также тролинг со стороны видео драйвера.
Да так что есть такое, добавлю это было при температуре 70 градусов :-/
Сегодня ядро вылетело на GT440 в первые за 2 месяца, темпа была тогда 84 градуса. Есть также мысль что в этом виноват перегрев видеопамяти.
chip
Денис97:Есть также мысль что в этом виноват перегрев видеопамяти.
Видеопамять не перегревается, в ней ошибки возникают при несоблюдении таймингов и частот. Особенно касается фабрично разогнанных видеокарт. Если в них возникают постоянно ошибки, то при установке частоты видеопамяти в рекомендованные производителем частоты ошибки исчезают!
Шаженла
chip
О да, это нормально когда палец получает сразу ожог когда касаюсь памяти. От перегрева памяти ошибки бывают.
Проверено это в OCCT.
chip
Денис97:О да, это нормально когда палец получает сразу ожог когда касаюсь памяти. От перегрева памяти ошибки бывают. Проверено это в OCCT.
Это не перегрев а "почти сгорел". :gigi: У меня на 8800GTS была теплая, но при разгоне и без увеличения таймингов были ошибки. А вот если при этом увеличить тайминги, то ошибок не было.
Шаженла
chip
Но память всё равно очень горячая.... Раз пока видеокарта живая то всё в порядке :)
Ураааа 1000000 Score и 650 WU :super:
chip
У меня пока 350k очечей, буду еще некоторое время долбить с 41k PPD.
Freddy Krueger
Денис97
С первым лимоном :beer:
Alexsandr
Ну как ловишь БЖ?
ronemun
omega.zp: ronemun
біоса новішого вже нема.
Можливо проблема в драйвері, бо без нього температура (Т) не скаче (АІДА показує цей датчик навіть без драйвера), навпаки - перестає скакати, але перевірити під нагрузкою без драйвера не можу. І навіть з драйвером на короткий час все нормально. Раніше, до осені, пролеми не було
Денис97
Як точно попав: рівно 1 000 тис :super:
Шаженла
ronemun
Ато :gigi: :beer:
Может более старый драйвер поставить :idea:
АндрейИМ
Доброго вечера
Смотрю не намного меня и сдвинули в командном, в общем, опять считать начал. Отсюда и вопрос, скачал и поехал на "Клієнт V7 Folding@home", раньше на процике считалось дольше, сейчас вижу такую картину. Кто нибудь может объяснить чего видюха так работает
П.С. Факи Артиста читал
Вкладення
ronemun
Може процес (FAHCore 11 чи 15) даного відеослота має нижчий пріоритет у диспетчері задач ніж smp (FAHCore 3, 4, 5). Якщо відеоклієнту дістається замало процесорних ресурсів він сильно тормозить. По замовчуваню 7 клієнт закріпляє відозадачі за одним останнім ядром і призначає мінімальний пріоритет. Одного ядра хватає і для декількох відеоклієнтів, але пріоритет для процесів відео і smp має бути однаковий, інакше той в кого менше почне сильно тормозити.
Також може відеоядро перейшло в сплячку - тоді вистав у відеодрайвері режим роботи на максимальну продуктивність (пригадую, десь читав, що таке буває через SLI режим - можливо тре буде його виключити).
7611 це задача smp, для проца тобто - це видно по виділеному сірим клієнту у верхньому списку (slots в 7 версії). Так мало це тому що 7611 дуууже НЕвигідна задача.
На всяк випадок, пару порад :-P
1. Постав в настройках для smp клієнта хоча б client-type=beta, щоб ловились задачі 110хх, а якщо повезе - 80хх зі значно вищим ППД.
2. у віндовсі Феноми набирають у 2 рази меньше ніж у Лінуксі - віртуалка тобі допоможе (читай 2-3 ст. вище). В тебе, я думаю, проц розігнаний до >4ГГц, тож може і БЖ потянеш (до 16.01.2012 тільки). Але незабудь тоді для віртуалки поставити такий-же пріоритет у диспетчері задач, як у процесу відеозадач (Fahcore11 чи 15), тобто найнижчий. Інакше відеозадачі затормозять.
3. 7 клієнт мав би закріпити відеозадачі на одне ядро, перевір, якщо ні - то вручну. Це зменшить нагрузку відюх на проц.
4. У настройках відеослотів постав:
а) gpu-species=nvidia_fermi (це аналог -forcegpu), як точно виглядає див:
https://fah-web.stanford.edu/projects/F ... ncesV6ToV7" target="_blank
б) client-type=advanced
Це дозволить скачувати відеозадачі з малою загрузкою проц і підвищить його ППД на 20-30%. Але це актуально, якщо те ядро проца, яки виділене для відеокарт, використовується і для smp задач.
5. Оболонка 7 версії (FAHControl) грузить проц (сильно зменшує ППД). Старайся її рідко запускати лише для контролю за процесом. А задачі (FAHClient) запускай окремо вручну (чи в автозагрузку).
Востаннє редагувалось 08.01.2012 00:05 користувачем ronemun, всього редагувалось 2 разів.
АндрейИМ
ronemun:7611 це задача smp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,).
Дякую за пораду, завтра попробую разобраться. Жаль что нет у нас возможности предоставлять комп для удаленной настройки
Freddy Krueger
АндрейИМ
С возвращением :beer: Всё та же печ295 :)
АндрейИМ
Freddy Krueger:АндрейИМ
Та пробовал продать, не берут даже за смешные деньги, хотя на максимальных только метро не тянет. Поэтому решил - дождусь следующего поколения приставок и посмотрю как сдадут карты зеленые :beer:
