Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
loscil
посоветуйте самый дешевый из так сказать нормальных бп, смотрел что только фсп есть в ценовой категории 200 грн(+-20 грн) но разная маркировка у всех в которой я вообще не разбираюсь. Нужно чтобы была 120мм вертушка, как минимум 2 сата разъема, мощность и 300 вт хватит. заранее всем спасибо
GrafeksFiseks
Ввозят ли в Украину бп SuperFlower или Sparkle?
VovaN
loscil
Great Wall 400SEL нормальный блок питания, за 220 грн можно новый купить.
nevermoresk
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать БП 550 - 600 ( думаю хватит) для данной конфигурации:
Процессор s1155 Intel Core i5 3570
Материнская плата s1155 asrock z77 pro3
Память DDR3 G.Skill (F3-14900CL9D-8GBSR) 1866MHz, PC3-14900, CL9, (9-10-9-28) 2х4 Gb
Видеокарта NVIDIA Gigabyte GeForce GTX560 GV-N56GOC-1GI
Жесткий диск WD WD10EZRX
Del
nevermoresk
Бюджет в студию! Да и личные предпочтения желательны (тишина, модульность и тд и тп). Как вариант CM GX 550Wвзял такой на работу, не гудит, не греется
Последний раз редактировалось Del 30.10.2012 17:35, всего редактировалось 1 раз.
nevermoresk
Смотрел в сторону FSP и Chieftec, бюджет до 80 - 85$, хотелось бы потише, модульность, не является главным критерием, но лишней вряд ли будет. :)
Del
nevermoresk
Chieftec Nitro BPS-550C, но этот подороже будет
nevermoresk
Del:nevermoresk
Спасибо, а еще как альтернативу что то, а то именно этого как и BPS 550S не смог пока найти.
Bladerender
Antec HCP-850 даст подключить всю комплектуху в FullTower-копусе? Расположение внизу. Длина на проц вроде 65 см, на материнку - 55 см.
evrrub
Какой БП лучше: FSP ATX-400PNR(120 мм пропелер) или HIGH POWER HP-400-A12S(80 мм)? И почему?
c0013r
evrrub
конечно фсп, 120-ка и больший ток по 12в.
Desmond
evrrub, ещё можешь к этому присмотреться: http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... A8-p68975/" target="_blank
Это новая линейка чифов, 60 мес гарантии, довольно тихий, коробочная комплектация(шнур питания, винтики), взял себе такой месяц назад только на 500вт, правда у меня пока старая слабая система(брал под будущий апгрейд).
а, сорри, на этот 36 мес гарантия, это на 500вт и выше - 60, но всё равно лучше чем 12)
wecaftw
Привет всем
посоветуйте бп для системы i5 3470 мать Asus P8B75-V, видео пока не покупаю, но планирую со временем gtx660
цена в районе 500 грн
изначально склонялся к
http://fotomag.com.ua/chieftec-chieftec ... -info.html
этому чифтеку, но может есть что то более дешевое (не в ущерб качеству), и хватит ли мне 600вт или же наоборот много?
подскажите пожалуйста
(примеры желайтельно давайте с фотомага, заказывать систему планирую там)
Заранее спасибо
V1rTuOZzz
wecaftw:Привет всем
Заранее спасибо
Chieftec CFT-600-14CS хороший бп. Где то на 150 гривен дороже, но он того стоит.
wecaftw
увы дороже никак
yupi
антек 650. Очень тихий и стоит до 500. По обзорам оч лестные отзывы
Oberon64
Мой профильный Антек рулит - доволен по уши! Рекомендую!
yupi
wecaftw
да и не советовал бы связываться с фотомагом, тк гарантийные обязательства они исполняют крайне хреново :down:
wecaftw
eipku
какие бы магазины посоветовали в Днепропетровске?
я знаю еще про itbox но у них нет курьерской доставки..
yupi
у итбокса будет гарантия местная днепра)и доставка в филиал брейна в вашем городе. да и с гарантией не прокинут,как мудoфaк тот)
