Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
xe-xe
Nic_Roman
Зависит строго от твоего провайдера - может и не нужен будет. DA - это когда есть провайдерская локалка (допустим, с зоной адресов 192.168.0.0/24), а в ней шлюз (допустим, PPTP), к которому надо поднимать коннект, чтобы получить доступ в интернет, а не только к ресурсам локалки.
boombyte
xe-xe
по моему слишком заумно. человек же написал--ничего не понимает в сетевом.
насчёт прошивок согласен--тот же 743й нужно прошивать.
OlexandR
MW124:я в тому не спец. комп зібрати раз плюнути. а вот вайфай мережі....проблематично
ну так почитай про http://asp24.ru/obzor/mikrotik-statji/b ... a-hotspot/, і не є він аж таким дорогим... поставив раз, і забув...
хочеш просто продуктивний вай фай? дивись на продукцію сторони UBNT (ubnt.com), пробиває далеко...))), наприклад зверни увагу на пікостейшен.
ТП-Лінк - на мій погляд він стабільніший Д-Лінка, за 10 місяців аптайму, сьогодні надиво не підключився (PPPoE ...), перегрузка і все ок...
Шаженла
Привет всем. Так как не нашлось похожей темы то создаю...
Нужен совет, какой брать лучше всего роутер. IPTV не планируется, торренты не так важны. Высокая стабильность нужна.
Martix
Шаженла
Смотря какой тип соединения, Wi-Fi b/g/n 150/300 и т.п. хит сезона Dir-615 и TL-WR741/841
Шаженла
Martix
Как то по барабану :gigi: Нужен просто рабочий агрегат
anatolikostis
Шаженла
бюджет?
За 500uah советую 1043ND от ТП-Линк...нет нареканий к работе...
Martix
anatolikostis
проц тот-же что и в вышеперечисленных, если по барабану бери 741 Тп-линк, не прогадаешь
anatolikostis
Martix
а покрытие вафли то же? :D
одна антенка 734-го едва пробивает одну ж/б перегородку в панельном доме с потерей половины сигнала (если рядом есть "соседи" на канале), а 1043 пробивает 2-3, если повезет...да и много болячек в 741/841 убрали в 941-модели...
Востаннє редагувалось 02.04.2012 18:11 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Lalique
anatolikostis 1043 не стабильный ни капли. С родными прошивками частенько виснит.
741 и 841 того же поля ягоды.
Либо dir 620 и переделывать в Keenetic либо
Если есть 500 грн и не нужна гигабитная сетевая то однозначно сам ZyXEL Keenetic.
Востаннє редагувалось 02.04.2012 18:13 користувачем Lalique, всього редагувалось 2 разів.
anatolikostis
Lalique
шо значит виснет? может в лифтовой просто подгорелый свитч?
743 на Киевстаре висит в аптайме на дхцп, пока свет не мигнет...
Востаннє редагувалось 02.04.2012 18:13 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Lalique
anatolikostis то и значит тупо виснит и спасает только отключение и подключение кабеля питания.
anatolikostis
Lalique:anatolikostis то и значит тупо виснит и спасает только отключение и подключение кабеля питания.
возможно с новыми ревизиями такое и есть...или мне повезло... :shuffle:
но новые ревизии от Д-Линк - еще больший неподарок, особенно для курсов кройки и "шитья", по адаптеру питания можно сразу сказать, что пошла экономия... :rotate:
по зухелю - только нативный никс его плюс, что там по стабильности - не в курсе...
-stan-
anatolikostis:Lalique
Виснет - нету инета, перезагрузил рутер - и вот те раз, инет появился...
Изредка наблюдаю такую ситуацию на DIR100 при траблах у провайдера.
Lalique
anatolikostis D link еще больше уг. Просто Dir-620 можно в зиксел переделать. А для новых 1043 одна дорога, dd-wrt либо что то кастомное.
divinity
+1 к 1043 - два таких стабильно работают один год, другой два - без единого разрыва. Зато ДЛинки падали часто
Шаженла
Денег максимум 300-400 гривен. Так что есть более менее из этой суммы?
Imper
А еще лучше 1043nd и прошивка в dd-wrt, тогда точно стабильность будет 100% и торенты и IPTV будет
Lalique
Если хочеш действительной стабильности и есть только 300-400 грн, тогда путь один.
Переделка роутера D-link DIR-620 в Zyxel Keenetic или делаем из г. конфетку
Либо залить кастомную прошивку http://www.deadc0de.ru/" target="_blank
anatolikostis
Lalique
Не забудь также напомнить, какая именно ревизия 620-го наиболее подходит для перепрошивки и юзания, ибо чето есть сопли и оры о новых чудах 620-х, которых стали откровенным УГ...
