Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Adamantium
Ghost
думаю в профильный бп воткнуть zalman zm-f4.что скажете?бп стоит вентилем вниз,особым нагрузкам не подвергается.а то стоковый уже реально 'утрещался'.
localpirat
в какой из профильных?
siruf
Adamantium
Вообще то zm-f4 не шибко хороший вентилятор. Если в чифтек, то он не станет - на вентиляторе посадочные под 120ку, хотя сам он указан как 135 мм.
Adamantium
Ghost
да,надо в чиф поставить.ну а разницу в креплениях разве силиконовые гвозди не покроют?просто залман стоит относительно не дорого,и забрать его могу сразу после заказа практически.
Добавлено через 14 минут 50 секунд:
Scythe Slip Stream 140
(SM1425SL12H)
вот еще есть такой,по более-менее адекватной цене.
(SM1425SL12H)
-GEKTOR-
Это скорее корпусный вентиль и тем паче на подшипнике скольжения. Не долгая будет у него жизнь в горизонтальном положении, а знач свои деньги он не отработает.Adamantium:Scythe Slip Stream 140
(SM1425SL12H)
Или чет без фанатизма или уже на гидродинамике.
Adamantium
Ghost
что тогда посоветуете из ассортимента emag.com.ua
Добавлено через 26 секунд:
siruf
Процитирую себя:Adamantium:что тогда посоветуете из ассортимента emag.com.ua
1) 120х25 мм - дистанция между посадочными отверстиями по периметру (по центру отверстий) - 105 мм
2) 135х25 мм - дистанция между посадочными отверстиями по периметру (по центру отверстий) - 120 мм
3) 140х25 мм - дистанция между посадочными отверстиями по периметру (по центру отверстий) - 125 мм
То есть в чиф лучше брать 140 мм - резинкам будет проще дотянуться на 5 мм чем на 15.
А если из ассортимента emag, я бы взял http://www.emag.com.ua/arctic-cooling-a ... gba01.html" target="_blank
Adamantium
Ghost
siruf
3аказал арктик,завтра заберу и буду мастырить.
yukko
Подскажите, про Чифтек 650ватт и Noiseblocker.
Почему тут советуют миенно модель Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 на 1700 rpm?
Не хватит ли Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2 120 rpm?
Или даже Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2 700 rpm?
septimus
yukko, не хватит, контроллер управления вентилятором в БП рассчитан на вентилятор с более высокими rpm. Будет особенно критично, когда БП продолжительно работает с высокой нагрузкой.
yukko
septimus
Понял. Разберу все таки б/п перед покупкой, посмотрю что там за вентель.
Интересно, как там Arctic Cooling Arctic F14. Все же дороговат Noiseblocker для б/п за 600 грн.
pioneer_ma
Всегда готов!
Товарищи, нужен совет.. Хочу поменять вертушки в Chieftec CFT-850G-DF. Там 2 вентиля - 140ка и 80ка. Заместо стосорокового хочу поставить be quiet! SHADOW WINGS SW 140mm Medium Speed (1000rpm). На место восьмидесятки тоже бы хотелось тыкнуть be quiet!, но есть проблема))
Вопрос 1. В обзоре 140ая вертушка обозначается как 135*135. Это тоже самое или всё таки нет? Всё таки Кама Флекс от Скайта именно 135мм.. Если на силиконовые гвозди вешать, то дотянуться ли они?
Вопрос 2. Параметры 80ой вертушки заявлены как 80*80*15. Кто подскажет ещё вентили с такой толщиной?
StalkerAnarhist
Cooler Master R4-SPS-20AKpioneer_ma:Вопрос 2. Параметры 80ой вертушки заявлены как 80*80*15. Кто подскажет ещё вентили с такой толщиной?
pioneer_ma
Всегда готов!
Ещё вот нашёл.. Есть у кого опыт пользования/слушания?
StalkerAnarhist
Спасибо.. Как бы не очень громким оказался.
StalkerAnarhist
siruf
pioneer_ma
Есть размер рамки вертушки (габариты), а есть посадочное место
Еще раз процитирую себя
1) Вертушка 120х25 мм - дистанция между посадочными отверстиями по периметру (по центру отверстий) - 105 мм
2) Вертушка 135х25 мм - дистанция между посадочными отверстиями по периметру (по центру отверстий) - 120 мм
3) Вертушка 140х25 мм - дистанция между посадочными отверстиями по периметру (по центру отверстий) - 125 мм
Поэтому нужно брать линейку и производит замер. Флексы имеют размер крыльчатки 135, а посадочные от 140 (125мм), поэтому пришлось пилять.
Второй момент SHADOW WINGS SW 140mm Medium Speed - это вентиль с обычным нарезным подшипником по шуму будет не фонтан
тебе нужен SHADOW WINGS SW USC 140mm (либо SW 2) - гидродинамик, и у него есть резинки, позволяющие сажать на 135 вместо 140
Третий момент - можно взять такую 80 с круглой рамкой и вставить ее наполовину: http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=934" target="_blank
pioneer_ma
Всегда готов!
siruf
Спасибо, сам бы с подшипником точно бы не увидел. Особенно учитывая, что на сайте нет ТТХ, а только ссылка на офф))
И за идею про вставку наполовину тоже благодарю. Нужно посмотреть ничего ли мешать не будет..
З.Ы. Вопросы задавал потому что надеялся заранее закупится, а потом всё поставить одним махом (ещё собираюсь выпиливать решётку для вентиля сзади и делать отверстие для бэкплейта). Но как обычно всё сразу не выйдет
yukko
Вчера поставил Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 в Chieftec CFT-650.
Стало раза в 3 тише. Родной вентель, похоже, со временем наелся пыли/песка. И стал шумнее, чем в молодости.
В БП разъем под вентелятор двух-пиновый. RPM он не считывает. Пришлось порезать красивый нойзблокеровский проводок и припаять его к 2х пиновому разъему.
Остается загадкой, управляет ли б/п скоростью вращения вентелятора, или он крутится на максимуме всегда. Точно знаю, что БП его останавливает, когда компьютер засыпает.
При том, что компьютер стоит на столе, не далеко от уха - нойзблокер отчетливо слышно ночью. В дневное время с расстояния 1 метр уже очень сложно понять включен компьютер или нет.
В общем доволен, но учитывая то, что больших нагрузок БП не испытывает,наверное, можно было взять версию вентилятора на 1200 оборотов.
pioneer_ma
Всегда готов!
Господа, а резиновыми гвоздями реально посадить 140ый вентиль на отверстия для 135*135?
Prey2006
pioneer_ma , буквально 3 постами выше:
, люди же сажают, думаю и вам удастся.siruf:тебе нужен SHADOW WINGS SW USC 140mm (либо SW 2) - гидродинамик, и у него есть резинки, позволяющие сажать на 135 вместо 140
localpirat
yukko
в первом посте описано, как мониторить обороты вентиля через материнку
