Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
Ra1n
Supostat:иногда бывает что память не работает на заявленном XMP, не смотря на "гарантии" производителя.
у вопрошающего должна работать
Clumsy:Ryzen 2600 и MSI B450 Tomahawk
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... ort-mem-14
HyperX HX432C18FB2K2/16 3200MHz 3200MHz 3200 MHz Micron 1.2v SINGLE 8GB √ | √ | √
PS Да, кстати, мы ж вроде бы за комплекты 2х8 говорим, потому как на хотлайн ссылка на 1х16
Eduard1980
Уважаемые спецы, подскажите, где покурить гайд по разгону для новичков? Пока Ryzen 5 1400 стабильно завелся на 3,6Ггц, а 2*4gb hunix 2133 стабильно завелись на 2933, тайминги 18-20-20-49. Это для меня совсем новое. Всегда были интелы в стоке. Вот решил побаловаться с АМД.
Clumsy
Ra1n:
Supostat: PS Да, кстати, мы ж вроде бы за комплекты 2х8 говорим, потому как на хотлайн ссылка на 1х16
Да, 2х8, видимо ссылкой ошибся. В целом для себя все уяснил, спасибо за советы.
Anchoret
Eduard1980:подскажите, где покурить гайд по разгону для новичков
Це звучить так само, як запитати:
підкажіть, де знайти guide for dummies "Як жити в цьому світі?"
Питання треба конкретизувати: розгін чого саме (процесор, відеокарта, ОЗП тощо)...
Для ознайомлення з поняттям розгону Ryzen можна почати з серії статей пана acm_fan "Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100".
А якщо скористатися функцією пошуку на форумі, то можна знайти керівництво по розгону пам'яті для Ryzen від пана 1usmus - AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide.
Eduard1980
С этого и начнём. Спасибо.
Cirax
zloydiktator:
Supostat: Samsung бери, вручную разгоняй. Дёшево и сердито.
https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... 43cb2-ctd/
2666 с таймингами 19-19-19? хорошая память, "быстрая". :-/
И это мне попалась мягко говоря фиговая память.
Supostat
Cirax: И это мне попалась мягко говоря фиговая память.
Это с-die? А напряжение? Для статистики.
Ра
Господа, посоветуйте проверенные 8/16ГБ-плашки из наличия на хотлайне (под Ryzen 2700 + Asus Prime x370-a). Со старта собирать буду 32ГБ, но не исключено, что потом добью до 64. Так что предпочтение планкам по 16, хотя, если при прочих равных 8ки будут быстрее и дешевле, возьму их. Бюджет: максимум $60/$120 за 8/16 планку соответственно.
Ра
Пока присмотрел G.Skill DDR4-3000 8192MB PC4-24000 Aegis (F4-3000C16S-8GISB) - цена заманчивая. Думаю, можно заказать на пробу пару планок - посмотреть какую частоту возьмет и заведется ли вообще.
Или все же стоит переплатить за меньшие тайминги? Посмотрел тесты памяти на оверах, что-то в большинстве игр какой-то критичной разницы не видно...
mraleks
Ра
Это недавние тесты знаменитого феникса?) Забудь их как страшный сон, тайминги, причем не только первичные, влияют довольно сильно.
Salvatorese
Господа. Летом планирую менять платформу на новый райзен. Есть сейчас вариант заказать оперативку под него. Что скажете по пациенту ниже? Есть ли смысл?
https://www.newegg.com/Product/Product. ... -_-Product
Комп будет чисто под игры.
Alexdp
Подскажите по такому вопросу:
есть материнская плата - MSI B450-A Pro
и есть оперативка - Samsung DDR4 8GB 2666Mhz (M378A1K43CB2-CTD) - две планки по 8гб
есть желание докупить еще точно таких же две планки от Samsung по 8гб,
подскажите, заведутся ли они на этой материнке в 4 слотах? возможен ли их разгон в виде 4 модулей хотя бы до 3200?
и эта оперативка - одноранговая или двуранговая?
а то читал, что могут быть проблемы именно если размещать память в 4 слотах
Supostat
Alexdp: есть материнская плата - MSI B450-A Pro
У Вас уже есть оперативка, и Вы спрашиваете одноранговая она или двуранговая? :eek:
M378A1K43CB2-CTD это одноранговая.
Заведутся все 4 (а если нет - сдать мать по гарантии). Но с разгоном может быть туго.
Alexdp
Supostat: У Вас уже есть оперативка, и Вы спрашиваете одноранговая она или двуранговая? :eek:
ну мало ли, я не сильно в этих рангах, еще могу запутаться))
это если 8 модулей с одной стороны планки - считается одноранговая, правильно?
ну если заведутся, то и уже хорошо,
разгон то дело второстепенное, просто думал, что могут не завестись - и покупать ли такую же или нет
N1amn
Подскажите что сейчас приобрести для ryzen 2600 из ассортимента Хотлайна
Anchoret
N1amn
Anchoret:N1amn
F4-4266C19D-16GTZR
ммм, оперативная память по цене процессора и материнки вместе взятых
Anchoret
N1amn
Можливо. Але відповідь на 100% відповідає запиту автора цього повідомлення:
N1amn:Подскажите что сейчас приобрести для ryzen 2600 из ассортимента Хотлайна
N1amn
конкретного бюджета просто нет, но само собой цена должна более менее соответствовать другой комплектухе
Отправлено спустя 28 секунд:
и еще вопрос, что сейчас в моде одноранговая или двуранговая?
Anchoret
N1amn:и еще вопрос, что сейчас в моде одноранговая или двуранговая?
Зараз в моді RGB...
RGB "по-царски"
Для королівських комплектів можна взяти спеціально призначений для них п'єдестал.
Королівський набір на хотлайні :up:
