MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
pasha4ur
Нормальные ли блоки у этой фирмы?
Блок питания SIRTEC 500W High Power HP-500-G14S (R) v.2.3,24pin,FAN14sm,80Plus,aPFC,CE,TUV,ROSH,Ret 565,25
Блок питания SIRTEC 550W High Power HP-550-A12S v.2.3,24pin,FAN 12sm,active PFC,CE,TUV,ECC, FCC,ROSH 586,5
Ba-D
pasha4ur
Нормальные "рабочие лошадки"
432W (36А) по +12V линии. У A12S КПД=75% и 120мм вентилятор, у G14S - КПД>80% и 140мм вентилятор. За свои деньги - неплохой выбор (но не идеал тишины
Есть аналогичные модели под "вывеской" Chieftec CFT-500-A12S и APS-500S.
pasha4ur
Спасибо! У нас просто первый раз такие в городе появились.
Почему такая разница в цене?
Блок питания SIRTEC 550W High Power HP-550-G14S v.2.3,24pin,FAN14sm,80Plus,active PFC,CE,TUV,ROSH 629
Ba-D
Типа новее, 140мм вентилятор типа (должен быть) тише, ну и КПД повыше - "80+"pasha4ur:Почему такая разница в цене?
Schumi F1
уменя такой был. Там вентиль очень шумный. На профильной системе под нагрузкой до 2000 раскручивался. Если уже и брать, то сразу менять на другой. В простое тож немного шумноват.pasha4ur:Блок питания SIRTEC 550W High Power HP-550-A12S v.2.3,24pin,FAN 12sm,active PFC,CE,TUV,ECC, FCC,ROSH 586,5
GraffyM
Подскажите плиз подойдёт ли БП в 350W к такой конфигурации? Или надо (желательно) купить мощнее?
Asus P5LD2
Nvidia 8500GT с пасс охлаждением
2гб озу
Pentium D 925 Dual-Core 300MHZ (15x200)
80мм вентилятор x1
50мм вентилятор x1
и возможно ли добавить ThermalTake водная TT Liquid Cooling System Big Water 745 Universal System Copper к этому БП или надо покупать мощнее?
Asus P5LD2
2гб озу
80мм вентилятор x1
50мм вентилятор x1
Ba-D
GraffyM
Расшифруй
На худой конец - марка БП?
Расшифруй
Сколько у него на этикетке указана мощность по линии +12V (если виртуальных линий +12V две - должно еще быть указание общей или комбинированной мощности +12V, а не просто ограничение по каждой отдельной виртуальной линии типа "+12V1 - 18A, +12V2 - 18A").GraffyM:БП в 350W
GraffyM
Щас всё узнаем.....
ColorsIt
| +3.3v | +5v | +12v | -5v | -2v | +5VSB |
| 14A | 28A | 18A | 0.5A | 0.8A | 2A | Общая 330W
ColorsIt
St.Bezdelnik
GraffyM
Лучше мощнее и чтбы по линии +12 было ампер около 30 как минимум
Ba-D
GraffyM
А 18А по линии +12V говорит что БП устаревшего стандарта ATX v.1.3. А суммируя все вместе ИМХО очень сомневаюсь, что и те 18А он в состоянии "безболезненно" выдержать
Если на нынешнюю конфигурацию тебе его худо-бедно может хватать, то с upgrade чего-либо из видеокарта/процессор в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ его надо менять.
уже звучит нехорошоGraffyM:ColorsIt
D-FIRE
Системная (материнская) плата GIGABYTE GA-MA770-UD3 626.40 грн.
Процессор AMD Phenom™ II X3 720 (HDZ720WFGIBOX) 1 062.60 грн.
Видеокарта Sapphire Radeon HD 4870 1024Mb (11133-04-20R) 1 376.40 грн.
Модуль памяти DDR2 Kingston 4096MB (KHX8500D2K2/ 4G) 1066MHz,(5-5-5-15) 536.70 грн.
Корпус CoolerMaster Elite-330 (RC-330K-KWPB-GP)
Middle Tower, ATX, черный, 460Вт, USB, AU, 1 fan 670грн
И вытянет ли блок всё это?
_FYA_EXel
D-FIRE
ну то какой у вас корпус БП всеравно
- спокойно вытянет по Вт, нужно смотреть по амперажу
D-FIRE
18A
_FYA_EXel
D-FIRE
у тя одна карта потребляет около 13А
- если две линии по 18А, то хватит.
Rost
2х18, но общаяя нагрузка - до 312Вт_FYA_EXel: если две линии по 18А, то хватит.
_FYA_EXel
Rost
ты о чем?
ты о чем?
Rost
В спеках указаны две линии по 18А, но указано, что нагрузку они держат только до 312Вт. Тоесть по сути там 26А на 12В_FYA_EXel:ты о чем?
_FYA_EXel
Rost
Вобще должно хватить и так, но лутше такое не брать
Rost
Никто не говорит, что не хватит. Вопрос только в надежности и долговечности при таком использовании. Для 720 + 4870 должно хватить вполне.D-FIRE:Вы говорите не хватае
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
описание просто отпадное
