Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
acm_fan
Z440_User: 16.03.2026 14:34Да як би із-за АКБ і всі труднощі...
Выбрать корпус / готовую батарею с подогревом и / или изоляцией. Заказать. К зиме точно успеете :gigi: Поставить на улице / чердаке (туда и 50 кг запереть не так просто, про 120+ я промолчу).
Всё. Типовая "европейская" модель эксплуатации системы.
Трудность тут только в длине трассы. Возьмёте кабель на шаг выше (вместо 35 квадратов - 50, условно).
Потери энергии на кабелях будут, но Вы тут точно не из секты 15 Вт в простое или 30? :rotate: Целых 60! Кошмар :gigi:
Z440_User: 16.03.2026 14:34Вирішується ящиком з вентиляцією
Не знаю что у Вас за чердак, но пыли там обычно тонна, с постоянной вентиляцией обслуживать придётся часто (вентиляторы). Но в целом почему бы и нет.
Z440_User: 16.03.2026 14:34Взимку від мінуса гріти не треба.
Довольно спорная история, дискуссионная. Если будет -15 то ничего те вентиляторы не дадут. Подогрев нужен (и изолятор).
Ваш образ мыслей вокруг Victron и пассивности был актуален когда не было солнца, а теперь полностью другая картина. Не усложнять нужно, а упрощать ;-)
Hotspur
acm_fan: 16.03.2026 15:17Ох уж эти инсайды
мої китайки підтверджують. 314 вже не 41 а 59 штука
Z440_User
acm_fan: 16.03.2026 15:30 Ваш образ мыслей вокруг Victron и пассивности был актуален когда не было солнца, а теперь полностью другая картина. Не усложнять нужно, а упрощать ;-)
Так сонця не було бо гадав що дах не витримає додаткової ваги.
Але людина що займається покрівельними роботами оглянула та сказала що додаткові 150-200кг по скатах проблем не складуть, але показала на якому рівні вішати, щоб проблем не було.
Тож про сонце замислився вже більш істотно.
Я із секти любителів тиші :laugh:
Timedemo
Z440_User: 16.03.2026 15:07
Timedemo: 16.03.2026 14:45дея 6квт не шумна. вона пасивна і може жити будь де.
До виходу на автономність, рік точно треба буде жити відгородившись від мережі стабілізатором. Деї доведеться працювати з міською мережею що стрибає від 160В до 280В напряму і переварювати дискотеку від вуличних зварювальників.
Елекс вже вивісив попередження, що їх семисторні стаби серії Ампер не працюють з Деєю.
ну до чого тут 3 фазна старої ревізіі дейка? у мене 12квт нової ревізіі, при повному навантаженні, в середині хати. і повір вона тиха вменяємо.
ну я ж розумію що ти собі хочеш 6квт одну фазу? то вони безшумні взагалі. там тільки внутрішній кулер маленький є, але його чути тільки коли підійти дуже близько. та і то при навантаженні. а активного зовнішнього охолодження у нього немає.
Відправлено через 3 хвилини 6 секунд:
Denvys5: 16.03.2026 15:29 Почитав, нічого специфічного, тільки безпека :laugh:
не зовсім зрозумів до чого це.))
дс безпека сонячного поля не працює без заземлення. якщо немає заземлення, той ящичок з пзіп, запобіжником і автомат не буде виконувать захисну функцію.
_clawfinger_
Timedemo: 16.03.2026 11:43проти тіней краще паралельне з"єднання. в послідовному ланцюгу наприклад 10 панелей по 11 ампер. одна панель затінилась і впала на 1 ампер. всі панелі будуть 1 ампер.
але тут теж треба враховувать який вхід по вольтажу і амперажу у інвертора або сонячного контролера. умовно якщо мппт 30-130в. тоді можна набирать по 2-3 панелі, тобвто 2-3 послідновно, і добавлять в паралель такуж кількість.
якщо наприклад мппт 120-500в, тоді треба мінімум вискочити з 150в РОБОЧОЇ напруги (не холостоі). і формувать вже 2-3 стрінги, але зазвичай такі входи не беруть більше 25-27а. тобто буде тоді 2 паралельних стрінги на одному мппт.
Зрозумів, дякую!
Планую Victron Energy SmartSolar MPPT 150/35 брати, у мене нема місця щоб ставити 10 й більше панелей, щоб будувати великі стрінги. Тож невеличкий набір, щоб живити окремо, роутер, nas, onu, а далі буде видно тощо. На базі 12в системи, збираю.
Z440_User
Timedemo: 16.03.2026 16:44 ну я ж розумію що ти собі хочеш 6квт одну фазу?
У мене вхідна мережа 32А, що приблизно 6-7кВт, мені цього достатньо. Отже гібридника теж треба на таку потужність.
Timedemo: 16.03.2026 16:44 ну до чого тут 3 фазна старої ревізіі дейка?
На ютубчику "ой дивись яка тиха дейка" і відео як вона працює від мережі.
А от майже всі відео де вона працює від сонця і на 2+кВт по екранчику - ото з таким воєм. Однофазні в тому числі. :dontknow:
Timedemo
Z440_User: 16.03.2026 17:16
Ви читать вмієте? однафазні деї 6квт пасивні. я їх поставив в квартирах десятки. А Ви якісь відоси дивитесь про потужні 3 фазні.
Z440_User
Timedemo, та вмію я читати.
Чудово що пасивні. Однофазні на відосах теж попадалися, але точно не 6кВт. :shuffle:
Timedemo
Z440_User: 16.03.2026 18:16 Timedemo, та вмію я читати.
яж не зі стелі поради даю про тишу, та конкретну модель.
1985god
_clawfinger_: 15.03.2026 22:52 Timedemo хочу розібратися в принципі роботи. При затіненості краще послідовне підключення? Чи навпаки паралельне? Цікавить в контексті невеличкого стрінга на 6 панелей максимум. Місця просто нема, та й тіней буде багато що закривають.
мене не питали але я відповім, або окремий МППТ контролер на кожну панель, або якийсь ecoflow stream pro з трьома МППТ трекерами чи ultra з чотирьма , ще звісно є мікроінвертори на 1-2 панелі від різних брендів , сучасні панелі х10 Longi теж типу як мають краще працювати із затіненнями
Відправлено через 1 хвилину 10 секунд:
Z440_User 25 метрів сонячного проводу до панелей абсолютно нормально навіть 4 мм нормально .
Timedemo
Цікава інфо по жк бмс.
4.8 відсотки браку. це жесть.
Hotspur
Timedemo: 16.03.2026 19:224.8 відсотки браку. це жесть.
:weep: :weep: :weep: :weep: :weep:
_clawfinger_
1985god: 16.03.2026 19:06мене не питали але я відповім, або окремий МППТ контролер на кожну панель, або якийсь ecoflow stream pro з трьома МППТ трекерами чи ultra з чотирьма , ще звісно є мікроінвертори на 1-2 панелі від різних брендів , сучасні панелі х10 Longi теж типу як мають краще працювати із затіненнями
Дякую за відповідь!
Я вивчав цю тему, мікроінвертори й балконні станції то що.
Бачив якось систему в зборі від marstek saturn. Була акція за смачною ціною зарядна станція 2.4квт, мікроінвертор й кабель довгий. Це все разом по курсу в гривнях без урахування доставки й мит, яких не повинно бути... трохи більше 16000грн. Тому зацікавився, от тільки момент, що система без світла не буде працювати, мене зупинило. Купив натомість marstek venus e v3. Буде через трьохпозиційний перемикач живити весь будинок. Якщо відключень не буде, тоді буду економити на електриці завдяки нічному тарифу. Вночі заряджаю, вдень розряджаю. А денне споживання міської мережі буде 0.
SergN
Hotspur: 16.03.2026 15:53мої китайки підтверджують. 314 вже не 41 а 59 штука
Вона тобі їх нафтою чи дизелем наповнює, що таке зростання? :laugh:
До речі, щодо Аненджі 5кВт, який місцеві ютюбоблохери хвалили як одного з найтихіших, можу сказати, що шум кулерів в простої мені завеликий і набридає. Дружина каже, що не чує чи ж навчилася фільтрувати, мені ж не подобається, і або ж девайс поїде на "село", а вдома продовжу використовувати паверстанцію, або ж підемо шляхом спроби колхозінгу туди кулерів типу Ноктуа. Бо купити Дею і так само бути незадоволеним її електрописком (перевіряв, чую метрів за 3-4) теж поки не дуже надихає.
acm_fan
SergN: 16.03.2026 21:43Аненджі 5кВт, який місцеві ютюбоблохери хвалили як одного з найтихіших
Не видел подобного.
24 В 4000 Вт (4200) был таким (тихим). Но не 48/5000, который по факту шумнее даже, чем 48/6200, что в тех же обзорах было видно.
Правда лишь в том, что это сильно тише, чем Anern и прочий клуб AliExpress.
SergN
acm_fan: 16.03.2026 23:33Но не 48/5000, который по факту шумнее даже, чем 48/6200, что в тех же обзорах было видно.
Що там "видно", коли треба чути і порівнювати 2 поряд в однакових умовах, щоб на цю тему однозначно висловлюватися.
Все, де не гриль-решітка, а штамповка-решето взагалі непридатне сумістити вимоги за критерієм шуму з охолодженням без вирізання тієї штамповки. 6200 бачив лише такі. Тут гриль, що можливу модифікацію робить не безперспективною. Але як на мене, просто базовий рівень обертів в простої могли б зменшити, було б взагалі гуд, все одно холодне повітря виганяє, бо при помірному навантаженні шум зростає не до критичних значень.
1985god
Їх ще хтось купує ? Я маю на увазі 12 Вольт і навіть без блютуза ? :spy: його вже на olx стільки навалено що багато хто демпінгує
acm_fan
SergN
То и видно, что младшенький (о ужас - на "штамповках") сильно тише... был, теперь его уже не купить. Переехали на модные экранчики со сменой всего, и шума в том числе.
Я так понял Вы из секты тонны медных радиаторов на VRM теории по внешнему виду, оно конечно да, но нет (с). Это я про грили.
Впрочем, спор ни про что. Для своих денег 5000 вариант вполне неплох, другого и не требовалось от создателей, кроме как заполнить нишу рынка.
Сайлентфрики готовят кошелёк, чудес не бывает.
Замените вентиляторы - привет передаст дроссель. У меня (особенно при зарядке) он перекрывает шум вентиляторов (на 20-30 А заряда).
Постоянного разряда высокими токами всё равно нет, потому повышенный шум там можно опустить как редкое явление.
1985god
acm_fan ви про аненджі чи про віктрон ?
