Напрягаемось як можем, шоб в 200 поскорiшеronemun:ми 201-і
Змагаймось в нашій команді Folding@Home!
-stan-
Freddy Krueger
Похоже на воскресение топ200.
Шаженла
Запустил GTX480
В комнате теперь вой как от истребителя
Добавлено через 2 часа 56 минут 27 секунд:
Почему не отсылаются задания GPU клиента? Уже задание посчитано но оно не отсылается
Alexsandr
С линем морока ещё та. прийдется тянуть с графикой образ полноценный, а то толку нет.
Бывает что задания не отправляются, позже уйдут (хотя у меня не все уходили).
Freddy Krueger
Консольный линь - перелом пальцев с этими командами, хотя и с GUI приходится набирать, незаморачился и сразу с интерфейсом поставил.
ronemun
а що за клієнт і ОС.Денис97: Почему не отсылаются задания GPU клиента? Уже задание посчитано но оно не отсылается
в мене (ОС-віндовс, клієнт gpu 6.41r2, моніторинг FAHSpy) часто у Фахспаї пише "Готово к отправке" і виділено червоним. При цьому задача вже давно відправлена, а в папці Work вже нова задача рахується. Список задач які виконались і відправились знаходиться у файлі queue.dat (здається). Я так розумію, якщо, після відправки задачі в цьому файлі факт здачі не зафіксувався, то Фахспай видає такі повідомлення. Ще причиною може бути тимчасова відсутність сервака, який приймає задачі. Але тоді і нові задачі мала б не зявлятись (якщо з цього ж сервера йдуть).
Шаженла
ronemun
Операционная система виндовс 7, GPU клиент 6.41, мониторинг FAHSpy.
Да это так, но при этом валяется старое задание в папке Work, а точнее результат.часто у Фахспаї пише "Готово к отправке" і виділено червоним.
ronemun
Виключи клієнт (в диспетчері задач процеси Folding@home i Fahcore?? мають зникнути) і запусти знову з командою -send all (ярлик клієнта правою клавішою -Свойства-в полі Обєкт зправа дописати).
В мене також, пригадую, причина проблем була в обмежених правах на папку з завданнями (в сімці проги по замовчуванню з правами простого юзера запускаються, навіть якщо адміном залогінився, а файли створені адміном юзер редагувати чи стирати не може, якщо не задано інакше вручну). Тоді просто тре на цій папці виставити повні права для групи Пользователи, а також не забути поширити ці права на всі папки і файли всередині (галочка Добавить разрешения, наследуемые от родительских обектов). Якщо прога буде запускатись взагалі під іншим користувачем, навіть адміном, можуть бути проблеми через нестандартного власника (Владельца). Тоді, крім прав доступу тре змінити власника з конкретного користувача на стандартного, тобто групу Администраторы (по замовчуванню власником є той, хто створив папку, якщо в групових політиках не задано інакше)
Последний раз редактировалось ronemun 05.01.2012 16:26, всего редактировалось 3 раза.
Шаженла
ronemun
Клиент при запуске вылетаетВиключи клієнт (в диспетчері задач процеси Folding@home i Fahcore?? мають зникнути) і запусти знову з командою -send all (ярлик клієнта правою клавішою -Свойства-в полі Обєкт зправа дописати).
Сейчас попробую(галочка Добавить разрешения, наследуемые от родительских обектов)
ronemun
- Клиент при запуске вылетает
- Так і має бути - він дивиться чиє невідправлені задачі, відправляє і закривається. Якщо б команда була невірна то він би вилетів з попередженням (у вигляді таблиці зі списком команд).
Взагалі то, чи були проблеми з відправкою, можна взнати напряму з клієнта, а не через ФАХСпай. В систреї (внизу зліва) права клавіша по іконці клієнта, Status, Queue Info.
Також можна проконтролювати по статистиці очок (скільки коли прийшло і чи є відповідного розміру, бажано на http://kakaostats.com" target="_blank, там швидше обновляється).
Последний раз редактировалось ronemun 05.01.2012 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Zhekawork
Задания может и отправились а может нет, смотри папку если есть .дат с номерами неотпр. задач значит сервер не принимает, если только текстовые файлики лежат то просто их удали кроме текущего задания. ключ -сенд олл в последних клиентах приводит только к краху проги (на оффе писали) поэтому его не юзаем.Денис97:Запустил GTX480![]()
Шаженла
ronemun
Всё увидел. По данным Queue Info сдохло 3 задания, при этом выполнилось 4.
Кажется заработало....
Добавлено через 22 минуты 38 секунд:
Всё заработало после сброса конфигурации клиента в стандартный вид и изменения прав доступа группе пользователи. Всем спасибо кто помогал или хотел помочь.
ronemun
В кого як з малими (smp) задачами?. В мене з 3-го числа самі 80хх сипляться, а саме 8004. Незалежно від кількості ядер - 2, 4, чи 8. І тільки вони аж до до smp>12, коли йдуть 78-79хх з низьким ППД. Раніше 80хх були лише при smp=5-8. 80хх значно кращі ніж 110хх(які лізли раніше при smp 2-4), але дещо (25%) слабші за 70хх, для яких тре було smp 9-12.
До речі, 80хх добрі для великих smp (або слабкої памяті) . Порівняйте (проци Інтел Core):
Частота. . . . К-ть ядер. . . . ППД у 7024 . . . . ППД у 8004 . . . . Різниця, %
4.1 . . . . . . . . 2+2НТ . . . . . . 5,2 . . . . . . . . . . . 12,3 . . . . . . . . . 25
2.0 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 19,9 . . . . . . . . . . 18,5 . . . . . . . . . 8
очевидно, при вищому smp 80хх доганяє 70хх, а як у вас?
Мій клієнт: 7.1.038 для Win 7, в параметрах стоїть beta
Alexsandr
Убунта 11,01 интерфейс графический хуже чем был к кубунте. Основная проблема, нужно дать убунте выход в интернет для локализации и т.п. раньше помнится были глобальные настройки прокси, сейчас я их не найду что-то.
Freddy Krueger
Alexsandr
Без виртуалки решил поставить?
ronemun
2000 WU
ronemun
2000 WU
ronemun
Дякую
До 200 місця менше мільйона залишилось.
Alexsandr
только в виртуалке у виндыі будет своя работа.
Freddy Krueger
Есть ещё один момент, на системах с несколькими процами встречается недогруз потоков. Если такое будет, то установи кракен, небольшое дополнение к ядру a3 и a5 под линь.
Вот если что инструкция (для 6-го клиента).
- 1. Run 'make'
2. Run 'make install' as root (on Ubuntu, run 'sudo make install')
Voila. The Kraken is available in /usr/bin.
6. Installation
6.1. Installation: V6 client
1. Stop the client
2. Go to client directory
3. Run 'thekraken -i'
Doing so should result in something along the following:
$ thekraken -i
thekraken: The Kraken 0.6 (compiled Sun Nov 6 13:31:04 MST 2011 by fah@goldfinger)
thekraken: Processor affinity wrapper for Folding@Home
thekraken: The Kraken comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; licensed under GPLv2
thekraken: performing installation to .
thekraken: /home/fah/fah-6.34/FahCore_a3.exe: wrapper succesfully installed
thekraken: /home/fah/fah-6.34/FahCore_a5.exe: wrapper succesfully installed
thekraken: finished installation, 2 out of 2 files processed
ronemun
1. Добра новина для простих смп у 7 клієнті (Віндовс): самі прибуткові задачі - 70хх і 1008х - почали йти автоматом для кількості smp: 2 і 4, тобто не потрібно вже кожен раз перед загрузкою задачі виставляти кількість потоків 9 (від 9 до 12) щоб їх спіймати. При цьому параметр beta тепер має бути відсутній!! (при ньому йдуть тільки 110хх і 80хх). Правда, в мене на закладці експерт ще bigadv стоїть, може це щось дає.
В мене задачі 70хх і 1008х на простих 2-4 ядерних компах дають на 25-30% вищий ППД ніж 80хх і на 50-100% ніж 110хх. Незнаю, чи на довго це.
P.S. Нажаль, це тривало всього 3 год.
2. Класна задачка 8011 на мій сервачок прилізла (8Core2@2.0ГГц). ППД=20860. Більше на ньому давала хіба що 7027 - 23400. Наприклад 6900 приносила всього 15400.
3.
Професора ще вчора обновили ядро А15 для гпу клієнта, і тепер весь час пише CORE_OUTDATED. (Цілу добу 2 клієнта (gtх470 i gts250) простоювали
. Аж сьогодні замітив). Виявляється параметр betateam вже не працює, його тре обовязково знімати, а то та помилка світиться і навіть задачі не скачуються. Але тепер йдуть задачі 6803 на 1325 очок, які сильно шкодять smp-задачам (в 2Core@2.8ГГц крок збільшився на 40%). Тож обовязково тре ставити -advmethods - тоді знов підуть задачі на 5187 очок, які слабо грузять проц (для того ж проца крок збільшився лише на 6%).
4. В кого відеокарти Nvidia типу Fermi (в них інтегрований тротлінг прямо в кристал, тобто чіп сам, без драйверів, при перегріві пропускає такти). Моя Zotac GTX470 AMP (з величезним радіатором з 2 вентиляторами і ще 2 обдувають збоку у відкритому корпусі) постійно пропускає такти через тупий датчик в чіпі, який, згідно AIDA64, без причини 99% часу скаче поза 105 градусів (коли і включається тротлінг). І це постійно - навіть коли відюха ненагружена - скаче то 45, то 110. Якщо знести дрова і знов поставити, то все нормально: цей датчик показує на 15 град. бульше ніж основний під кришкою і не скаче. Але тільки нагружу карту, коли під кришкою доходить до 60, а в чіпі на 10 більше, то через 10 хв. в чіпі раптово скаче на 50 град (110) і назад. І після цього так постійно. Що робити? Можна вирубати тротлінг в біосі відюхи, але може є менш жорсткий метод.
3.
Последний раз редактировалось ronemun 06.01.2012 20:54, всего редактировалось 3 раза.
