Windows 10
speKKctre
Grava, спасибо.
Посмотрел Bluescreenview - источник ошибки: ntoskrnl.exe
Перегрев жесткого диска, получается? Это может быть связано с БП? Он у меня вполне ок, но вдруг это - первые признаки скорой кончины...
Или я совсем не прав и проблема вообще в другом?
Отправлено спустя 32 минуты 14 секунд:
Makc1968UA
thanks. Вторую ссылку знаю (оттуда вычитал про BSV). Пойду курить первую.
Makc1968UA
anatolikostis
падает файл ядра: память, плата...старое оборудование с драйвером имеет редкий баг и несовместимо.
dimon2277
не знаю по теме тут пишу или нет....в общем такя беда...не могу зайти в БИОС
у меня просто пк включается и экран загараетя при приветствие (до этого в момент загрузки просто черный экран, и курсора нету)
пробывал так же попасть в биос через зажатый шифт перезагрузка и там через доп опции все равно нет....вроде бы оно загрузило но экран тупо чернй (курсора не видно)
перебивал дрова видюхи (железо в профиле) тоже не помогло (еще ошибку 1603 бьет но то с 17.2, вроде бы не страшно но бесит)
кароч помогите плиз....либо же раскажите как можно перебить винду не заходя в биос
Avenger80
dimon2277
http://remontka.pro/boot-menu/ и выключите быстрый запуск в десятке в параметрах электропитания - действия кнопок питания.
dimon2277
читал и не помогло....когда жму дел (у меня через него всегда заходило) то оно вроде бы заходит...но экран черный тупо (и так висит, ребут помогает)....понимаеш я не вижу вообще экрана загрузки...эти секунд 10-15 экран черный и потом показывается приветствиеAvenger80:dimon2277
dimon2277
уже выключил....ели нашел как его включить для отображения, галку снял и все равнота же картина....грешу на видик но не знаюAvenger80:dimon2277
А быстрый запуск выключал в винде?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а последствий не будет?? просто не когда так не делалAvenger80:dimon2277
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На крайняк - просто сбрось биос - выйми батарейку секунд на 30, а потом вставь и включи комп.
Avenger80
dimon2277
А какие последствия? - биос сбросится в заводское состояние (по умолчанию) вот и всё. Выключаешь комп, вынимаешь батарейку, ждёшь, вставляешь и включаешь комп.
Makc1968UA
Монитор один или ещё телек/ресивер подключены к видяхе?dimon2277:эти секунд 10-15 экран черный и потом показывается приветствие
dimon2277
моник 1, конфиг в профилеMakc1968UA:Монитор один или ещё телек/ресивер подключены к видяхе?dimon2277:эти секунд 10-15 экран черный и потом показывается приветствие
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
не помог сброс....пк даже со 2 раза включился...1 раз просто темный экран был...а потом как после ресета как обычно...10-15 сек темный экран а потом приветствиеAvenger80:dimon2277
а есть же еще параметры запуска пк (кроме настроек питания)???
Makc1968UA
Подключить по DVI, проверить. Тут скорее монитор проблемничает, чем мать.dimon2277:моник 1, конфиг в профиле
Avenger80
dimon2277
А если попробовать вынуть вашу дискретную видеокарту карту и подключится к встройке и затем попробовать зайти в биос?
Отправлено спустя 55 секунд:
Или так как сказал Makc1968UA попробовать... Чудес то не бывает.
dimon2277
о пошло))Avenger80:dimon2277
всем спасибо что помогли чайнику))
оказываеться проблема не в винде а в монике....сорян что не по теме
korastoranaster
У меня после обновления "Контроль учётных записей пользователей (англ. User Account Control, UAC)" стал с секундным запаздыванием выскакивать и при нажатии кнопки "ДА", тоже секунды две-три "думает". Но это не всегда так. Что влияет еще не понял. Но раньше такого 100% не было.
Martix
Смущал звук на последней обнове -плоский, выражены ВЧ - какое-то УГ
. Думал что кажется, и что кстати странно KS и Wasapi проблему не решали, уже начал грешить на уши, потом на железо, а оказалось все куда проще, перезагрузился в макось - звук в норме, загрузился обратно в 10-ку - опять УГ, скачал драйвер FiiO для SPDiF, накатил, перезагрузился - всё пришло в норму. Один вопрос к майкрософт — нафига ломать то что хорошо работало?
BossUA
Сел за руль впервые после обновления на КреаторзАпдейт и сюрпрайз - дрова слетели.BossUA:Вобщем только вытянул аудиокарту Креатив (заодно удалил НОД32), как Вин10 сразу успешно обновилась.
Дрова звука теперь требуют полной переустановки.
На прошлых обновлениях Вин10 такого не было.
fpska
После обновы до новой win10 КреаторАпдейт, упал фпс у всех?
Krupik
Martix
Якийсь особливий драйвер чи з сайту fiio?
Martix
Krupik
С сайта, тот что ASIO. Вообще он мне не очень нравится, были когда-то на нем глюки, на другой версии ОС, но пока всё норм.
korastoranaster
fpska
С фпс-ом проблем не увидел. Все как раньше.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 9 секунд:
Это только у меня так? Это фотографии, иконок нет (только при выделении файла, когда он окрашивается в синий цвет, белые иконки видны), тяжело понять что это за файлы. Точно уже не помню, но вроде до обновления там иконки были. Что-то много у меня по мелочам фигни разной неприятной после обновления.
