Suren
У меня еще была мысль поставить вентиляторы большие и утопить их в подставке))
qwerty8224
Добавлено через 1 час 50 минут 14 секунд:
Добавлено через 1 час 28 минут 52 секунды:
Вообщем не вариант ставить близко к куллеру радиатор куллер задыхается температура растет (((
блин поставил R4 вентиль опять греется ((( думается мне что из за того что я срезал то место (на рисунке выше выделено красным) от вентилятора где воздух выходит из сопла и приклеил скотчqwerty8224:Ну вот один вентилятор спалил ((( это который 1.77cfm (только трубку приклеил вырезал что бы радиатор встал ((((( все пучком а тут оййййййй! ((((
За то выяснил вентилятор не снимается снимается турбинка то есть сами лопасти но с таким трудом что не советую весь вентилятор выгнул ))))
радиатор посадил на суперклей Алсил и термопасту использовал за место припоя тепло бегает не плохо но тесты не провел не успел (((((
Есть другая идея на трубку посадить как то шланги и приклеить поверх 3x с выводом наружу а рядом бачок и насос )))))))))))))))))) аля водянка )))))))))))))))
Voronmetro
Про лопасти я выше писал, что не стоит их трогать, проще поменять всю верхнюю часть в сборе ( с крышкой и вентилятором на ней ) если хочется замены . Ку да ты так торопишься ?)))) Есть фотки отрезаного ? ТЫ видать резанул от души , я с целью проверки приклеивал в сопле маленькие алюминиевые радиаторы на всю длину , чтобы понять как они повлияют на поток - все работало. Там отрезать нужно было ровно столько сколько нужно для трубки по ширине , а ты видать резанул с запасом под самую крыльчатку
qwerty8224
ну да у меня трубка широкая ))) видимо по этому у меня толку ноль.Voronmetro:Про лопасти я выше писал, что не стоит их трогать, проще поменять всю верхнюю часть в сборе ( с крышкой и вентилятором на ней ) если хочется замены . Ку да ты так торопишься ?)))) Есть фотки отрезаного ? ТЫ видать резанул от души , я с целью проверки приклеивал в сопле маленькие алюминиевые радиаторы на всю длину , чтобы понять как они повлияют на поток - все работало. Там отрезать нужно было ровно столько сколько нужно для трубки по ширине , а ты видать резанул с запасом под самую крыльчатку
qwerty8224
Блин просмотрел лопасти под микроскопом и обнаружил что мне продали куллер у которого лопасти турбины от 18 модели то есть в другую сторону ...
И еще если кто хочет снять лопасти особо не бойтесь да там нужна сила но я просто поддел 2 отвертки и надавил главное не боятся сломать он гнется если чего выпрямите ))) а так они снимаются только нужна сила в меру конечно и равномерно.
Добавлено через 37 минут 5 секунд:
У кого плохо угол gpu продувался проверь крыльчатку ... у меня стал продуваться ого го как
Voronmetro
Вобщем протр**ся на выходных с пайкой трубки к радиатору, ни в какую не липнет на алюминий. Вроде нашел дома хетсинк от другого ноута, там трубка внутри радиатора запаяна, попробую ее вытащить и втулить на ее место аленевскую ))
LonerD
Около двух месяцев возникла проблема. Серьёзная проблема.
Dell Alienware 17 (A77327S2BDW-14)
Intel Core i7-4900MQ (2.8 ГГц) / RAM 32 ГБ / nVidia GeForce GTX 780M, 4 ГБ / HDD, SDD не суть важно / Windows 8.1 64bit SL
Экран (маркировка на матрице): AUO B173HW02v.1, H/W: 6B, F/W:1
Шлейф к матрице: VAS00 LVDS cable, P/N: DC02001O100 , Rev 1.0 (A00).
Сервисного обслуживания у нас нет и в ближайшее время не предвидется, а выехать в другие города и страны нет возможности (к тому же это весьма проблематично). Так что скорее всего ремонт придётся осуществлять своими силами или в неофициальных сервисах, а учитывая невысокую распространённость модели, отдавать кому попало на ремонт - боязно и опасно. Посему буду признателен за советы, и рекомендации.
Внезапно при обычной штатной работе экран стал мерцать, дёргаться, изображение и цвета исказились...
Вот тема на англофоруме Делла, фотки полностью идентичны моему ноутбуку:
http://en.community.dell.com/owners-club/alienware/f/3746/t/19588031
На интегрированной в процессор видеокарте Intel из-за дёрганья изображения ничего невозможно рассмотреть (фото № 2 по ссылке выше), при переключении на GeForce экран более "стабильный", хотя всё-равно сильно искажённый (фото №1, 3).
При загрузке и в биосе изображение тоже искажено.
При выводе изображения на внешний монитор через HDMI - никаких искажений; уже два месяца так работаю и играю.
При выводе изображение со стороннего компьютера через HDMI на экран ноутбука - тоже никаких искажений.
На всякий случай разбирал, шлейф к матрице гнул и перетыкивал - эффекта никакого.
И что эта ситуация может означать?
От видеокарты сигнал на HDMI и внешний монитор идёт нормально. От HDMI к матрице тоже сигнал идёт нормально.
Знаит где искать корень проблем?
Какие компоненты можно считать 100% рабочими, а какие стоит проверить?
Как идёт сигнал от GeForce-видеокарты к матрице? Я правильно понимаю, что в любом случае при этом задействована ещё и интелловская карта?
Задействована ли ноутбучная видеокарта при вводе изображения на экран ноутбука с внешнего источника?
Возможно, какой-то фрагмент материнской платы нужно внимательно осмотреть, прозвонить, переподключить шлейфы?..
Может, стоит обратиться куда-то ещё, может на других (каких?) форумах "обитают" специалисты по ремонту ноутбуков, по ремонту Алиенов, форум сервисников какой-то, например?
Voronmetro
LonerD
Скорее всего проблема в шлеифе к матрице или в самой матрице. Я бы, перед тем как бежать в СЦ, вскрыл бы нижнюю крышку и добрался до шлейфов, при условии, что руки прямые там ничего сложного нет. Возможно банально шлейф отошел от матрицы или от мамки.
LonerD
Я был в этом уверен, пока не подключил стационарный компьютер через HDMI. Вывел с него изображение на экран ноутбука - никаких искажений нет.Voronmetro:Скорее всего проблема в шлеифе к матрице или в самой матрице.
И экран снимал, и материнку полностью разбирал (клавиатуру снимал), шлейф дёргал, переключал - ноль реакции.Voronmetro:Я бы, перед тем как бежать в СЦ, вскрыл бы нижнюю крышку и добрался до шлейфов
На форумах ремонтников говорят, что большие подозрения на мультиплексор. В домашних условиях такое решить будет мягко говоря сложновато...
maxys
Профили энергопотребления в винде смотри. Это было у меня на Вин 8.1 после какого то патча. Типа какой то мэйнтененс над батареей выполняется раз в месяц - разряжает и заряжает ее. Там можно поставить или дату или исключить работу этого мэйнтененса во время выполнения каких то определенных задач.qwerty8224:Народ не подскажете из за чего может отключаться блок питания 240вт? просто отрубается питалово на ноуте а он уходит в режим батареи. Если вытащить кабель питания от блока и через сек 5-10 подключить то заводиться. Проявилось в dragon age когда хороший замес идет все сверкает пуляет )))
есть мысля что уходит в защиту ? разгон на проц haswell 4700qm 1.010v на видушку 780 1.1v неужели не хватает 240вт или может есть у кого какие мысли ?
Voronmetro
LonerD
Думаю нужно искать по месту ремонт. Или пробоватьп робить делл на замену , если ноут свежий
qwerty8224
Народ подскажите какой провод (по цвету) отвечает за показания скорости вращения вентилятора?
И вообще может кто расписать по цветам что какой ?
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
Tem4ik
LonerD
Переключение графики на ноуте никак не отразилось на проблеме? Биос стоит последний?
qwerty8224
Попробуйте вбить в гугл поиск по картинкам - 4 pin fan connector pinout! Должна быть вся информация
qwerty8224
qwerty8224
Tem4ik
Спасибо за формулировку поискового запроса нашелл
ctajlkepkrot
Ау меня видюхи греются больше 100,проц 85.
Tem4ik
ctajlkepkrot
Начните с замены пасты, возможно еще пыль в кулерах/радиках
gorinich
и я присоединился к 9-й серии:
1. CUDA: драйвер 347.88 показывает cuda нормально. а вот 349.90 говорит, что cuda нет. и похоже, что cuda библиотек реально нет в этом драйвере. ранее я не обращал на это внимание, но пошел, проверил на стационарнике с таким же драйвером и титаном. там cuda также нет. вопрос: кто-то моддил драйвера в плане поддержки CUDA?
2. DX12: драйвер 349.90 говорит, что dx12 поддерживается. а вот тест 3dmark говорит, что у карт нет поддержки dx12. на сайте nvidia для 970m в спецификациях поддержка dx12 есть. на стационарнике все наоборот: у титана в спецификациях на сайте нет поддержки dx12, но 3dmark ее видит, и тест отрабатывает прекрасно. как у вас, 3dmark на последних драйверах запускает тест dx12?
p.s.: на ноуте установлен win10.
Suren
Странно, я не заметил таких глюков на 970.
gorinich
Suren, а сколько баллов у вас 970-й набирает в 3dmark для dx12? у меня это выглядит так:
Suren
Честно, я когда поставил так рад был что забыл обо всем и тупо играл))). Вчера ее товарищу продал, спрошу его вечером.
