poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
alex_sul
ДАВ
как только вертуны уже начали издавать стуки.. уже толку нет за ними глядеть.. сам понимаешь
ДАВ
Есть время и желание повозится.Зачем лишать себя такого удовольствия,а вдруг будет толк!
alex_sul
ДАВ
ТЮ!! Так бы сразу и сказал! Это дело Свято!
ДАВ
alex_sul:ДАВ
- Но результат тоже важен.
- Интересна возможность замены кулеров от старых видеокарт.Огромных и тяжелых.2900хт наверное 1кг чистой меди.9800gtx полегче.Других не было. До сих пор беря в руки чувствуется вущь.Не то что сейчас тоненькое легонькое и в руки брать лишний раз страшно
Если интересно можно создавать новую тему.
alex_sul
ДАВ 7 из 10 что подойдет.. по крайней мере АМД
2ALL
Пользователю alex_sul присвоен статус куратор темы Вентиляторы + FAQ. Выбор, обсуждение.
Какие либо предложения\действия будут с понедельника
2ALL
ДАВ
7 из 10 что подойдет.. по крайней мере АМД - По расстояние между крепежными болтами?А все остальное?У 2900,9800 огромная глухая подошва. Эх была бы статистика.
- alex_sul
alex_sul
ДАВ
делай. статистика есть на оверсру
TechnoInside
Тут скорее вопрос не цены, а надежности и безшумности. Поэтому я и спросил ваших рекомендаций: какой фирмы кулер лучше приобрести?alex_sul:TechnoInside
НЕ гнатся за красотой форм вертуна! Любой отход от концепции простешего 7-лопастного вертуна будет только в минус.
Гляди хороший подшипник и все.. на гидродинамик уповать не стоит:
Что купить в таком слуае? Шо хош.
Но хороший вертун никогда не будет стоять дешевле 15$
ДАВ
alex_sul
TechnoInside
НУ смотри ты высказал требования, так? Так!
Прийдется брать noctua или be-quiet! (SilentWings 2).. но только без ШИМ.
Jeron
Имеется корпус Silverstone Temjin SST-TJ08B-E и процессорный кулер Thermalright Macho Rev.A(BW).
При установке возникла проблема при установке штатного вентилятора - в стандартном положении (на вдув) карлсон не устанавливается, т.к. расстояние между пластинами радиатора и краем подключенных разъемов едва дотягивает до 24-25 мм, а на выдув не становится, т.к. корпус карлсона упирается в корпус разъемов задней панели (мать ASRock Z77 Extreme4-M, упирается в выход портов USB 3.0+LAN). Если поставить обычную 120ку, она встанет, но расстояние между краем радиатора и задней стенкой около 50 мм, т.е. вытяжной вентилятор уже не станет
Вопрос в чем (их собственно говоря два) - какой вариант предпочесть - радиатор в пассиве и вытяжной карлсон на корпус или вытяжной вентилятор на радиатор, а из корпуса воздух будет выдуваться сам? И какой карлсон поставить (обязательно PWM и качественный)?
P.S. Прошу прощения за качество фото, но снимал уже в сумерках на смарт
kollos
При установке возникла проблема при установке штатного вентилятора - в стандартном положении (на вдув) карлсон не устанавливается, т.к. расстояние между пластинами радиатора и краем подключенных разъемов едва дотягивает до 24-25 мм, а на выдув не становится, т.к. корпус карлсона упирается в корпус разъемов задней панели (мать ASRock Z77 Extreme4-M, упирается в выход портов USB 3.0+LAN). Если поставить обычную 120ку, она встанет, но расстояние между краем радиатора и задней стенкой около 50 мм, т.е. вытяжной вентилятор уже не станет.
два раза прочитал, пока не очень дошло
а как такой вариант - на радиатор вентилятор какой там стает (120? 140 выше поднять можно? на D14 крепления вентиляторов позволяют поднять, опустить вентиль. Может попробовать наколхозить крепление?) а вентилятор на выдув поставить с внешней стороны корпуса?Вопрос в чем (их собственно говоря два) - какой вариант предпочесть - радиатор в пассиве и вытяжной карлсон на корпус или вытяжной вентилятор на радиатор, а из корпуса воздух будет выдуваться сам?
Jeron
kollos
Крепления позволяют поднять/опустить, боковая стенка не позволяет (иначе поставил-бы Thermalright True Spirit 140 и не парился). Штатный карлсон упирается в хреновину с желтой наклейкой (со штихкодом) - на фото видно, что она выступает несколько больше, чем остальные разъемы, этих мм и не хватает
120ка станет точно, 140ка - не уверен.
Вариант с вентилятором снаружи интересен, но не подойдет - домашней живности много, а коты животные любопытные, гриль не спасает...
kollos
Jeron
попробовать slim вентилятор на заднюю стенку?
120х15 на заднюю стенку + 120х25 на радиатор.
какой из вариантов будет эффективней можно узнать только опытным путем.
пилить корпус 140 индивидуально под хреновину с желтой наклейкой?Штатный карлсон упирается в хреновину с желтой наклейкой (со штихкодом) - на фото видно, что она выступает несколько больше, чем остальные разъемы, этих мм и не хватает
DcAndy
Jeron
DcAndy
Кабеля цепляют крыльчатку (стоит Г-образный). Т.е. можно поставить, но только тонкий.
DcAndy
Попробуйте hdd переместить выше\ниже что бы загнуть провод. диск один в корзине, можно попробовать его наискосок установить.
вообще если я правильно понял то у вас вверх ногами хард стоит, поэтому провод так "выгибается" и цепляет вентель.
Jeron
DcAndy
Винчестер в другом положении не устанавливается (направляющие не дают). Но даже если его так не выгибать, то расстояние между разъемами и крыльчаткой не больше 1 мм.
В любом случае посоветуйте хороший (тихий и производительный) корпусный 120 мм вентилятор с PWM.
alex_sul
kollos
слим нельзя. дорого и совсем непроизводительно
Jeron
"(тихий и производительный) корпусный 120 мм вентилятор с PWM." не существует. проблема в самом пвм.
разверни радиатор на 180*
если винт и дальше мешает - пересмотреть дырки (опять таки разверни на 180, кабели пусти по морде)
Jeron
Jeron
alex_sul
Буду у родителей следующий раз - попробую. Но не факт, что получится.
Развернуть радиатор - посчитал по размерам (тыц) - похоже, что не влезет.
Перевернуть винчестер - если не ошибаюсь он стоит вплотную к решетке переднего вентилятора, т.е. разворот его ничего не даст. Можно опустить его в самый низ, но это временная мера, т.к. планируется еще один винчестер.
Noctua NF-F12 PWM до средних оборотов для меня работают не раздражая, на низких - на грани слышимости.
Я практически не слышу треска PWM, в отличие от воя дешевого карлсона - Thermalright TY-140 и"(тихий и производительный) корпусный 120 мм вентилятор с PWM." не существует. проблема в самом пвм
