Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
a_z_z_y
Alexanderxxl: 06.09.2023 09:49 WalkMan
Чипы hynix , по температуре не знаю, а хочу поднять частоту но и надо поднимать напряжение
Судячі з профілю у вас Ryzen 3600 + B450 чіпсет, тому всі наступні поради стосуються цієї системи.
Для цього процесора оптимальні частоти оперативки 3733/3800мгц з точки зору швидкодій всієї системи.
В DRAM Calculator 1.7.3 для Hynix CJR/DJR (у вас скоріше за все саме така) вказано 1.37в/1.4в як рекомендований вольтаж відповідно до частот 3733/3800мгц.
Це безпечні вольтажі навіть без прямого обдуву буде норм працювати.
Хібащо у вас якась нвідія дує напряму на оперативку і взагалі в корпусі доховка влаштована :horror:
Alexanderxxl
a_z_z_y
Да все верно, именно так и есть, видюха не дует на память. С обдувом все в полном порядке, кулеров много
Відправлено через 15 хвилин 46 секунд:
a_z_z_y
Ставлю 3733 и напряжение 1.370 комп загружается все вроде норм, но после 5 мин мем теста синий экран с ошибкой memory management ...
Відправлено через 18 хвилин 9 секунд:
a_z_z_y
Странная штука какая то происходит, мем тест проводил 5мин, 7 , 10 все норм но только когда останавливаю тест сразу ошибка memory management
a_z_z_y
Alexanderxxl
1) tm5 під адміном запускати треба (щоб тестував всю оперативку). Після першого запуску тм5 перезавантажте комп. Після того помилки зникнуть під адміном.
2) рекомендований вольтаж 1.37, а вам можливо треба 1.38 чи навіть 1.39в.
3) оновіть біос материнки! Часто з новою AGESA покращують стабільніть розгону оперативки.
Alexanderxxl
a_z_z_y
Биос обновлен, ставил 1.390 в обще комп не стартует, а с админом попробую
WalkMan
Alexanderxxl
У мене на micron Rev.B після 1.38В теж починаються проблеми із завантаженням. Теж спочатку збільшував, але потім спробував зменшити і вуаля, на 1.375В все прекрасно заводиться. 3733@16-18-18-36
Alexanderxxl
В общем такая ситуация, ставил 3800 -1.390 , 1.420 комп загружается но в мем тесте ошибка , ставил 3733 - 1.370, 1.375, 1.380, 1.385, 1.390 тоже самое в тесте ошибка, на данный момент вроде нормально работает только 3666 на 1.350 но этого маловато, хотелось бы 3800...
a_z_z_y
Alexanderxxl
В калькуляторі є safe та fast презети.
Чи що ви там взагалі тестуєте? Просто частоти міняете і все? :lol:
Alexanderxxl
a_z_z_y
Пробовал и safe и fast , fclk тоже менял, единственное что только тайминги не менял честно говоря не могу с ними разобраться...
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Alexanderxxl: 06.09.2023 17:07 a_z_z_y
Так із калькулятора ставьте і все. Спочатку safe потім фаст.
Alexanderxxl
Pathfinder
Так в том то и дело, некоторых надписей у меня нет в биосе как в калькуляторе, а то что есть все заполняю и комп не стартует в обще...
a_z_z_y
Alexanderxxl
Все має бути. В мене була колись Asus TUF B450 Pro. Все знайшлося. Головне мати бажання то шукати.
Alexanderxxl
a_z_z_y
Я уже 3 дня колупаюсь с этими таймингами ну нет там некоторых надписей , нету, я вроде не слепой, вроде не тупой немного в этом да разбираюсь, но нет там этого, оно там все другое...
Pathfinder
Alexanderxxl: 06.09.2023 18:07 a_z_z_y
Таймінги повинні бути, їх порядок може не співпадати. Один або 2 мають трохи іншу назву. Різноманітні додаткові може просто в іншому меню знаходятся.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ai Tweaker - Dram timing control
DOCP мабуть треба вимкнути бо це фактично профіль розгону пам'яті.
FCLK та Core ratio можливо теж ручками зафіксувати.
a_z_z_y
Alexanderxxl: 06.09.2023 18:07 Я уже 3 дня колупаюсь с этими таймингами ну нет там некоторых надписей , нету, я вроде не слепой, вроде не тупой немного в этом да разбираюсь, но нет там этого, оно там все другое...
Поставте Manual замість XMP і перевірте ще раз :gigi:
Все має бути в основній вкладці + DRAM Timing.
Які таймінги не знайшли - пишіть сюди :kbd:
Alexanderxxl
a_z_z_y
Xmp естественно отключил, в dram именно там все и ввожу но...
911kent
Привіт.
Придбав під 7800х3д asus rog b650e-e.
Озу домінатори 32гб 6200 36-39-39-76.
Все стало і завелося без проблем.
Хмп і т.д.
Оновився на останній біос 1654:
Версія 1654
9.21 MB 2023/08/29
"1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7c
2. Improve system performance
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (SB650EE.CAP) using BIOSRenamer."
І все.
хмп перестав працювати не вантажиться і не стартує система, хоча там вольтаж максимум 1.3
ручне налаштування на 6000 - не вантажиться і не стартує система.
По якому прикладу орієнтувався:
Налаштовував там де зеленим виділено. Все інше на авто.
Піднімали таймінги перші до 32 - не вантажиться і не стартує система.
Ставив 5600 і залишав таймінги - синій екран, не вантажиться і не стартує система, не вантажиться біос.
Очевидно, що це щось з софтом біоса мабуть)
Сиджу зараз в авто на 4800 і з латенсі 98(
Відкатуватися на поередній біос?
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI BIOS 1636
Версія 1636
9.2 MB 2023/08/04
"1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7b
2. Improve memory compatibility
Підкажіть як боротися з даною проблемою?
Pathfinder
911kent: 11.09.2023 13:40 Відкатуватися на поередній біос?
Версія 1636
9.2 MB 2023/08/04
Не брати АМ5 Асус :lol: Для початку спробувати ще раз прошити біос, якщо не ок відкотитися назад на попередню версію і чекати наступну.
Може все ж таки більше таймінги спробувати ?
911kent
Pathfinder: 11.09.2023 16:55
Версія 1636
9.2 MB 2023/08/04
Так воно ж без проблем працювало на старій прошивці.
Не працює на всіх версфях прошивок де AGESA 1.0.0.7
Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7.
Працює тільки на 4 прошивки назад.
Але є бачу там теж зробили ліміт по сок, щоб проци не горіли.
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI BIOS 1413
Версія 1413
9.16 MB 2023/04/27
SoC voltage for Ryzen 7000X3D series limited to a maximum of 1.30V to protect the CPU and motherboard.
vltk
911kent
Проверьте, что планки памяти вставлены на матери в правильные разъемы 2, 4 от проца. Поставьте последнюю версию биоса и нажмите F5. Выключите xmp, оно для интела. По вашим странным настройкам где uclk=mslk=3100, а память (Speed) вдруг становится равна 6000мгц, у вас при ваших неправильно настроенных таймингах не выходит скорее всего из-за tRDWR=14, надо 16. И RDRDscl (WRWRSCL) порставьте - 5.
А проще спишите все мои значения для CL30 отсюда (мое первое сообщение на странице сверху)
viewtopic.php?f=2&start=300&t=264139&si ... f7c5165b6f
a_z_z_y
vltk: 11.09.2023 19:46 из-за tRDWR=14, надо 16. И RDRDscl (WRWRSCL) порставьте - 5.
На скріні працюючий комплект A-die, правда був на 6200мгц частоті, тому 911kent трошки недофотошопив що він ставив собі на 6000.
RDWR=14, працює нормально, на 16 можна спробувати.
RDRDscl (WRWRSCL)=5, дивно бо я зустрічав в оглядах 4/2, 6/2, 7/1 комбінації.
Ваші профілі гарні (дякую забрав собі) але є два "але"- у 911kent плашки на M-die плюс останній біос з Agesa 1007. У вас на скрінах - "старий" 1414 біос та плашки A-die.
У нього на 1414 біосі ворожий ХМР стартував на 6200 без жодних проблем. Але залишатися на потенційно небезпечній версії біоса не дуже гарно. А на Agesa 1007 пишуть, що місцями поламали розгон :censoured:
