AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
sensor
у кого-то реально была 7990? как она по шуму? и нагреву?
Finxter
sensor:у кого-то реально была 7990? как она по шуму? и нагреву?
У Пользователя "Russel", если не ошибаюсь, точно была, только вот он ее на воде держал :rotate:
Kronus
У меня есть. После замены стоковой термопасты и доработки напильником - отличная карта. Правда, моя с реферансным охладом. Если есть возможность, желательно 3-слотовую искать. Она уж точно тихой и холодной должна быть.
rend8gun
Камрады, нужна помощь с профильной Asus 7970 DCII :banghead:
Суть проблемы: периодически ловлю GSOD-ы, при чем не важно в разгоне ядро, или нет. Проблема особо яро проявляется в GTA5 (вылетает через 40-80 минут игры), в Witcher 3 был вылет после 5 часов в разгоне. В War Thunder-е, WoT и Arma 3 вылетов не было.
Что пробовал:
Переустанавливал систему - не помогло.
Менял платформу - не помогло.
Перепробовал кучу версий драйверов - не помогло.
Понижал частоту памяти - не помогло (вылеты ни реже, ни чаще).
Еще пробовал подбирать биосы, и проблема перемещалась с одной игры на другую. То есть в GTA5 не вылетало, зато в WoT и Arma 3 начало вылетать :think:
Я так полагаю нужно мучить поддержку ASUS-а на предмет последнего актуального биоса? :dontknow:
Alpesyn
rend8gun
100500 слов , по сути ноль.
Напряжение на ядре ?
Температурный режим ?
Частота GPU ?
Если разгон тот, что указан в профиле, то с воздухом это банальный перегрев.
rage11
rend8gun до скольки снижал частоту памяти? поставь 1000/1250 гпу/память. у асуса память плохо охлаждается, возможно изза этого проблемы.
rend8gun
Alpesyn
На ядре сейчас 1.25 (штатные 1.175).
Температурный режим у карты очень щадящий, ядро не более 60, врм не более 80 в ведьмаке. Зачастую 60-65 градусов.
Частота 1200 по ядру и 5500 по памяти.
rage11
Частоту памяти снижал вплоть до 1200 (4800). Все термопрокладки на карте заменены на EK-шные, прижим везде отличный...
Вылеты и на штатных частотах и напряжении ровно с такой же частотой, как и когда ядро в разгоне. И когда снижаешь частоту памяти ниже штатной вылеты все так же остаются, ни чаще, ни реже.
А, и вылеты только в 3D.
rage11
rend8gun:Все термопрокладки на карте заменены на EK-шные, прижим везде отличный.
насколько я помню та часть памяти, которая около врм, накрыта на половину? сколько напряжение на память?
может гпу стоит уменьшить напряжение и частоту? 1,15/1000
rend8gun
rage11
Да накрыта она на половину, но термопрокладки меняные и плюс не накрытая половина хорошо обдувается не думаю что причина в этом.
Как узнать напряжение на памяти? Мультиметром померять?
Напряжение на гпу снижать не пробовал. Завтра попробую.
Alpesyn
rend8gun
У меня их было несколько, а 2 до сих пор работают на воде у меня в корпусе, не может быть при этих значениях 60 на GPU.
Понижай частоты - напряжнение.
Это для неё много - горяче и тд и тп.
anatolikostis
причина, скорее всего, в локальном микроперегреве (а вот чего?): вот считала у меня одна реф7970 и считала, потом стала зависать ферма, темпа в работе была +73С (питальник вообще +65С макс).
откинул эту карту - перестала ферма вешаться. Снял карту, провел ревизию, обнаружил, что жм тоже довольно некисло подсыхает и усаживается на теплосъемнике, капнул еще немного, растянул по всей поверхности, собрал назад. с той поры она снова в строю и работает, не трогаю ни я ее, ни она меня.
rend8gun
Alpesyn
Сейчас специально для вас пару часиков поганяю карту и заскриню температуры :rolleyes:
anatolikostis
Я пробовал накручивал в мануале 2500 оборотов, все равно в GTA5 был вылет.
Graveworm
вроде когда-то спрашивал, спрошу еще раз:
встанет ли реф охлад от р9 280\280х на 7950? и можно ли его где-то вообще найти отдельно?
rage11
Graveworm бывают 7950 на плате от 7970, бывают на своей собственной... :dontknow:
Graveworm:встанет ли реф охлад от р9 280\280х на 7950?
и 280 это 7950, а 280х это 7970
и помоему на 280/280х реф охлады уже не выпускались
Graveworm
rage11
да в интернете вроде есть картинки с красивой такой турбинкой
про ребрендинг в курсе, не в курсе, меняли ли схемотехнику платы
vitan
вопрос к гуру ???
в корпусе ANTEC SX1040BII стоит GV-R797OC-3GD.
корпус переделан= спереди стоит 3х120, с зади 2Х80 . решётки выпилины , так как создавали адский шум. заглушки на платы расширения сняты, + в районе видеокарты , с зади, добавлены вертикальные отверстия для свободного выхода горячего воздуха .
НО!!!
разница с открытой и закрытой боковой крышкой 4 градуса...
имхо, такая разница из за того, что выход горячего воздуха с видяхи выходит на боковую стенку.
вот я и думаю... может насверлить отверствий в боковой стенке (крышке) напротив видяхи?
или... есть возможность сделать на штампе желюзи в крышке.
что посоветуете?
anatolikostis
Graveworm:вроде когда-то спрашивал, спрошу еще раз:
у гигабайта и силоцвета практически идентичные платы 7970 и 7950: синие - и жижи, красные(коричневые 7970) - у силоцвета
Graveworm
anatolikostis
и это значит...?
anatolikostis
Graveworm
это значит, что платы гигабайта 7970/7950 мало чем отличаются в плане СО, как и силоцвет.
а вот платы новоделок 280х могут отличаться.
Eugenetra
vitan
Я бы смотрел в сторону улучшения выдува, горячий воздух в корпусе собирается. Но крыше делай отверстия и ставь вентили, если есть возможность. Или забей, если сильного перегрева нет)
В идеале - поменять корпус на нормальный.
