Выбор клавиатуры под все нужды и направления
Dremjke
Melofon: ↑ 13.03.2023 09:13есть очень тихие механики на сайлент свичах и шумоизоляцией, но они очень не дешёвые, можно и среднебюджетную механику сделать сравнительно тихой, но это надо заморочится.
Я из-за этого так и не смог себе подобрать механику, когда такая хотелка появилась. Уж слишком громко они щелкают, а что-то потише - действительно гораздо дороже, не по карману...
Melofon
Dremjke
Можно выбирать из среднебюджетных со смазанными свитчами но не на сайлент свичах и они достаточно тихие, или взять с хотсвапом и самому смазать что я и сделал, для меня достаточно тихо, не громче чем большинство мембранок, а то и тише.
Varzek
Melofon: ↑ 10.02.2023 16:10 Ждём отзыв :beer:
Приехали некоторые обновочки, в том числе Ajazz AK966 :)
Потестирую какое-то время и напишу отзыв. Пока нужно разобраться с тем минусом, о котором я знал изначально.
У этой клавы нет кнопки Print Screen. Пытаюсь понять как назначить через софт Print Screen на Pgup и Insert на Pgdn. Пока не сильно понятно как это сделать :)
Возможно у Print Screen есть другие комбинации для активации?
Dremjke
Melofon: ↑ 19.03.2023 12:35Можно выбирать из среднебюджетных со смазанными свитчами но не на сайлент свичах и они достаточно тихие, или взять с хотсвапом и самому смазать
Не подскажете для примера варианты? Чтобы было от чего отталкиваться.
Melofon
Dremjke
https://hotline.ua/ua/computer-myshi-kl ... 1keychron/
https://hotline.ua/ua/computer-myshi-kl ... hkeychron/
Эти переключатели вроде как с завода должны быть смазаны, плюс есть хот-свап и можно их снять и самому смазать если там не достаточно смазки, то что беспроводная считай бонус, можно пользоваться и по проводу.
Varzek
А в чём минусы при подключении клавиатуры по BT вместо 2.4G?
Melofon
Varzek
По блютус отклик хуже, но экономичность сильно лучше, как и в мышках.
Varzek
Melofon
Я просто сейчас тестирую Ajazz 966. И она стабильно работает по BT и проводу. А по 2.4G плохо. То залипают клавиши, то наоборот не срабатывают. Не пойму в чем проблема. Я этот ресивер уже переключал в разные usb порты. Даже в донгл от Pulsar X2 подключал, чтобы было прямо рядом с клавой. Но не помогает :( В чём может быть проблема?
Melofon
Varzek
Может в прошивке.
Varzek
Melofon
Прошивка вроде последняя стоит. Пишет, что есть обновление для приложения, но по факту обновить не даёт.
Melofon
Varzek
Я с таким не сталкивался бо были только недорогие клавы на блютус и проводные механики.
Varzek
Melofon
Я уже написал продавцу. Спросил также у 5-6 обзорщиков, ни у кого проблем нет.
Но интересно, в других режимах вообще отлично работает. Может что-то конфликтует по беспроводному соединению...
Melofon
Varzek
А может и брак именно радиосвязи.
Varzek
Вопрос владельцам беспроводных клавиатур. Можете рассказать о своём опыте использовании вашей модели через 2.4 ресивер. Есть ли какие-то проблемы, нюансы?
Sheodar
Года полтора не интересовался новинками клавиатур особо, может появилось что-то по таким параметрам?
- Лоу профиль
- Тихая
- Фулл сайз
- Без макро-кнопок слева/сверху
- Ну и не совсем хлам, по типу g915 где проблем больше, чем кнопок
BagbKa_fIN
Varzek: ↑ 25.03.2023 06:06 Вопрос владельцам беспроводных клавиатур. Можете рассказать о своём опыте использовании вашей модели через 2.4 ресивер. Есть ли какие-то проблемы, нюансы?
Никаких проблем, донгл воткнул в метре от клавы в комп, там же еще 2 донгла, для мыши и джойстика - все пашет нормально.
Varzek
BagbKa_fIN
А что за клава?
sanya555
Подскажите можно ли что то сделать. Клава Logitech K800, больше 10 лет ей, она мембранка клавиши ножницы (или как их там обзывают), начала периодически выпадать одна кнопка, вместе с креплениями, вставляю назад, вроде защелкивается туго, а через время опять... И когда вставлена, если шевелить пальцем, то болтается больше чем все остальные. Визуально все и на клаве и на самой кнопке целое. Что либо для ремонта не нашел, все для механик. Неохота сейчас покупать новую, бюджет и так ограничен, а начинаю смотреть, все равно хочу MX Keys, или ее же, но мини.
Как вариант подскажите что можно взять сейчас подешевле, может быть проводная, но с посветкой, и ноутбучными клавишами что то типа как в MX Keys логитековской.
GRISHMAN88
Привет всем.
Есть пользователи ss apex pro?
Сейчас у меня ss apex 7, думаю стоит ли переходить на старшую модель.
Doomdeath
Скажіть, с часом пружини послаблюються на світчах? Взяв клаву с вагой натискання 50 грам, майже норм, 45 грамів булоб краще. Вже звик, але питання, залишаєтся.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
впаянные свитчи без выпайки нельзя разобрать?
