Вело овери?
Разговоры обо всем
zmax
Jumper007: zmax
Тема забавная, и да актуальная конечно :) , но, актуальная она только для новичков и обычных юзеров, у более продвинутых людей, технарей разных, админов и т.п. к этому иммунитет.
хорошо если так но, например, на руоверах Lexagon очень сильно заганяется на тему зеленых, а ведь он там в главных.
Кроме того, чем легче деталь или узел, тем меньше ее долговечность. Тут я согласен с автором статьи. Чугуний он такой, на века!!!
Сергей12
Jumper007:Сергей12
А если по серьезному то мтб не для разгона велик а для бездорожья, а там на первом месте надежность, что бы на кочке вилка не отлетела или на прыжке шатун.
Та не парюсь - ток несогласен в кросс-кантри используется горняк с прочной и легкой рамой с рабочей вилкой а уже комплектующие могут быть разного уровня которые могут использоваться и в других + тяжелей рама не значит крепче другое дело
как делают, по поводу прыжков на этих великах прыгать по хорошему нельзя - педали,обода,вилки слабенькие хотя и прыгают)))
По бездорожью - участки они разные как по рельефу так и сложности + погода может быть разной и это речь 1ом подвесе на 2ух
там еще все сложней.
Если бы вес был не так важен - катали бы на стальных каманчах под 20кг - зачем парится?
Eugenetra
Jumper007:А если по серьезному то мтб не для разгона велик а для бездорожья
Так у нас везде бездорожье и есть :laugh: Для наших дорог подвес - самое то, не представляю как люди на жестких ездят. Кроме того, на мтб не так уж редко ставят слики/полуслики, недавно видел карбоновый хартейл на сликах)
Да и покатушки часто бываю по смешанному покрытию, к примеру грунт-асфальт 60/40 и т. д.
Вес очень важен. Мне точно, 5 этаж без лифта B-)
Jumper007
Сергей12:Если бы вес был не так важен - катали бы на стальных каманчах под 20кг - зачем парится?
Ну так 20 и 13 разница есть, не спорю :gigi: , но 13 и 12,5 это ниачем. Да можно мтб до 10 догнать, это будет уже кое что, но стоить это будет бредовых денег.
Eugenetra
Нормально ездят, на дорожных "Украинах" сидячки с пружинами и на них сидят как на стульях прямо, там руль не держат а придерживают, на руках вес не держат поэтому биения и не заметны.
А на жестки в смысле без заднего амортизатора просто основной вес на ногах а не на заду, и на ухабах привставать надо немного.
Сергей12
Jumper007
Та в том и проблема GT-W М-ка - это как S 15-15,5" и вот нашел примерное отличие веса от размера рамы:
(Изменение ростовки на 2" соответственно изменяет вес рамы на 50-100 г.) выходит если бы рама была 22" примерно 150-350грамм тяжелей был бы - чет для такого размера тяжеловат))) :gigi:
zmax
Jumper007:на дорожных "Украинах" сидячки с пружинами ..
почти брукс, во всяком случае выглядят 1 в 1.
Eugenetra:не представляю как люди на жестких ездят.
нормально, привстал на ямке и все. кто то может внятно объяснить почему получили распространение двухподвесы, ведь есть намного более простое и элегентное решение,- подседел с амортизатором. Плюсов по сравнению с амортом море- это и легкий вес и ремонтопригодность и легкость в установке, но почему то их практически нет или я их просто не вижу?? Кто то пользовался подобными штуками?
Jumper007
zmax
Я слышал, что они подходят только для дорожных великов и простых поездок в магазин и т.п., для КК не катит ибо с таким подседелом получается плавающее расстояние между задом и педалями, и если на кочке забудешь привстать то ноги с педалей могут послетать со всеми последствиями.
Да и не дешевые они, почему-то.
Сергей12
Посмотри видео и все поймешь) зачем нужны... подседел с амортизатором :gigi:
https://www.youtube.com/watch?v=vja3EQUASsU
Добавлено через 33 минуты 32 секунды:
Да у товарища катал на подседеле с амо, satori колбасит не слабо удобство ток в прогулочном темпе чуть газку дашь по небольшой неровности и задница теряет седло вообще смысл теряется - возможно на воздушных намного удобней - но они тоже денежку стоят.
zmax
Сергей12
ничего не понял, как это видео мне поможет понять разницу?? В категории даунхил вообще обычные решения не катят, так что сравнение не удачное.
Jumper007: ибо с таким подседелом получается плавающее расстояние между задом и педалями, и если на кочке забудешь привстать то ноги с педалей могут послетать со всеми последствиями.
с двухподвесами разве не так же?? я так помню там есть 2 реализации двухподвеса и у каждой свои недостатки. В одной из реализация меняется также расстояние между задом и педалями. Грубо говоря в зависимости от реализации, изменяется или передний или задний треугольник.
Jumper007
zmax
Нет конечно. Да есть 2 типа подвесов, грубо говоря конечно, кантрийный, вот такое что-то
http://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/845082.html" target="_blank
и более экстримальный
http://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/758453.html" target="_blank
и у обоих узел картетка-седло жесткий, посмотри фотки все же видно.
Eugenetra
Jumper007
zmax
Так это надо суперноги иметь, постоянно привставать) А если регулярно катать N-ное количество километров, явно приносит дискомфорт. По нашим дорогам и по грунту вообще стоя постоянно надо ехать :gigi:
И потом, на ноги и руки (и все остальное, соответственно) все равно удары передаются, а они не железные.
Подседельный амортизатор не является полноценным, потому как постоянно изменяется расстояние от седла до каретки. Так же как в ашан-подвесах. Во всех нормальных подвесах, насколько я понимаю, передний треугольник фиксированный, просто вкручиваешь, а неровности отрабатываются задним треугольником и амортом.
zmax
Jumper007
есть такая штука, на ашанах расстояние "гуляющее", на брендовых обычно не так.
на счет неполноценности соглашусь, подседел это более кантрийный вариант, но я постоянно вижу двухподвесы в обычных покатушках и ни разу не видел амортизационный подседел.
u11245
zmax:на 17-й раме человек с ростом 174 см будет коленками в руль упираться.
Еще раз говорю нет универсальной таблицы ростовок. Все зависит от того как производитель маркирует рамы например на Спеше рокхоппере рама для роста 190 - 21, а у команча томагавк 22.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Eugenetra:У меня рост 181, но 19 великовата, а вот 17 в самый раз
для экстремального катания многие берут раму на размер меньше
Jumper007: Да есть 2 типа подвесов
Есть просто ход подвески и вилки, а так же геометрия рамы и конструктивные особенности вилки заточенные под тот или иной вид катания.
tolebamber
Лиди, на сколько я понимаю, эти подсиделы как выше на фото используются для того что бы резко изменить высоту седла когда это нужно за минимальное количество времени. В кросскантри актуально - прямая - подсидел поднят, спуск с корнями ухабами - опущен.
По поводу подвеса, не забываем что задача амортизатора не только смягчить удар а и убрать колебания вызванным этим же ударом. Для этого существует демпфер. Аналог - машина с убитыми стойками едит не сильно комфортно, раскачивается и по ямам в повороте она прыгает как жаба, с хорошими стойками машина входит в поворот по тем же ямам с большей скоростью и по идеальной траектории. Проверено лично.
Так что чем правильнее настроен отскок тем меньше на расколбасах находиться колесо в воздухе и соответственно больше времени оно находиться в контакте с грунтом. Вот те амортизирующие подсиделы будут работать по аналогу дивана либо пружины на ашане.
u11245
Сергей12:Да у товарища катал на подседеле с амо
tolebamber:Лиди, на сколько я понимаю, эти подсиделы как выше на фото
Да, на фото подседел с изменяемой высотой, управляемый манеткой с руля. А существуют именно амортизированные подседелки. Толку от них немного но как класс присутствуют.
tolebamber
u11245
При цене за Cane Creek Thudbuster Quadra LT - 180 баксов я думаю это не очень интересная покупка.
u11245
tolebamber:При цене за Cane Creek Thudbuster Quadra LT - 180 баксов я думаю это не очень интересная покупка.
Более эффективными считаются выполненые по схеме параллелограмм как у Cane Creek, дешевые выполнены как на нижнем фото, там пружина внутри.
Добавлено через 51 секунду:
tolebamber:180 баксов
Это дешевле чем полноценный подвес " target="_blank
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Сантуровский дешевле https://www.bike-components.de/de/Sunto ... ze-p31627/" target="_blank
tolebamber
u11245
Ну, в моем случае, продажа рамы с хардтейла + доплата = покупка подвесной рамы. И доплатил я далеко не 180 баксов а меньше.
u11245
tolebamber
хороший подвес это от 2,5 тыс дол.
DaKaR
Поставь седло с Украины с огромными пружинами тот же эффект будет. :)
Телескопический подсидел, согласен, офигенная штука. Заехал в лес нажал кнопочку опустил седло, выехал с лесу поднял попу нажал кнопочку поднял седло.
