AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Hiden
Alpesyn
а это не то ?
http://www.radeonpro.info/download/" target="_blank
...и MSI Afterburner вроде как только для разгона и мониторинга, но никак не для визуальных эффектов (вкл. сглаживание) :puzzle:
Alpesyn
Hiden
посмотрел настроек там действительно много.
Но у меня половина не активны и того что ты ищешь я пока не нашел
Graveworm
Hiden:Здраствуйте камрады, нашелся ли способ запуска технологии VSR на других картах Radeon, отличных от R9 290 и R9 285, например на R9 280X ?
сам буквально на днях заморочился этим :banghead:
технология называется downsampling
после нескольких переустановок драйверов и многочасового кекса удалось включить 1440р разрешение согласно вот этих данных. однако, периодически все же вываливается предупреждение о неподдерживаемом разрешении и спасение только хард ресет.
плюс к тому же не все игры держат разрешения выше 1080р и ССС совсем не функционален стал
Hiden
видеокарта HIS Radeon R9 280X iPower IceQ X2 Turbo Boost Clock (ревизия ядра XTL, вроде бы, по крайней мере так написано в родном биосе) - максимальная напруга VDDC 1.256 на 1050 Mhz по ядру - не дофига ли ?
или лучше понизить напругу редактированием биоса ?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Alpesyn
Graveworm
вобщем буду копать дальше
Graveworm
Hiden
главное - надо ли оно? :)
инструкция выше
allox
Приветствую. Есть возможность купить такую http://makeevka.don.olx.ua/obyavlenie/h ... cdKvZ.html" target="_blank, но напрягает прошитый биос от 280Х. Стоит ли покупать её с такой прошивкой, на сколько безопасно для карты такой апгрейд ?
Graveworm
allox
7970 и 280х - одна и та же карта
Ray2000gt
Я бы на месте продавца зашил родной БИОС и продавал, не отпугивая мнительных покупателей.
allox
Купил всё-таки такую карту http://www.hisdigital.com/ru/product2-772.shtml" target="_blank, прогнал тесты, всё нормально. В игре Star Conflict дергается картинка, в других играх (cs, dota, planet s2) нет такого. Куда копать ? Вертикалку в игре пробовал отключать, ещё хуже, дрова последние. По первому посту в fac ничего не понятно, картинки в скрытом тексте не открываются, инструкций на русском по msi af нет. Уже появились сомнения в прпвильности покупки. На gtx670 в играх никогда проблем не было.
allox
Hiden
А у тебя не такая как я купил ? Ссылка в посте выше.
Hiden
allox
да точно такая, в родном биосе указано именно R9 280X (ядро XTL) в GPUZ дата релиза показана
8 октября 2013, по серийнику дата изготовления 14 год, 7 месяц, как у тебя там дергается картинка ? в чем тестил и как оно проявляется ?
в ЛС отписался.
zlokozass
Нашел перевод всех функций VBE 7.0.0.7b. на русском языке .
http://people.overclockers.ru/leve1ord/ ... roshivkoj/
dobro
Помогите решить проблему с Powercolor r9280.На драйверах 13.9 все просто замечательно и даже частоты не понижал,но бф4 требует драйвера новее и пришлось поставить 14.4.В играх проблем нет,но при просмотре картинок большого разрешения или просто страниц набитых флэшем браузер (Опера 27) система скатывается в серый или черный экран и виснет намертво.
dobro
версия биоса какая ?
dobro
015.044.000.014.000000
Hiden
подскажите, в чем может быть проблема, подключил (клонировал) ЖК панель к видеовыходу HDMI на видеокарте, монитор подключен через DVI, почему в каталисте я не могу отключать( удалить) ЖК панель по надобности, вернее отключаю и через секунд 15 она опять автоматом включается, куда копать ?
помогает только физическое отключение кабеля HDMI, что как бы не вариант (
Капитан Немо
Не нашёл по своему вопросу отдельной темы, поэтому спрошу здесь. Есть телевизор LG с 3D Cinema, есть видеокарта HD7950.
Как заставить игры выводить стереокартинку для игры в очках? В настройках драйвера ничего не нашёл. Или игры должны поддерживать такой режим? Сейчас играю в DyingLight и Call of Duty - Advanced Warfare
zayec
Капитан Немо:Не нашёл по своему вопросу отдельной темы, поэтому спрошу здесь. Есть телевизор LG с 3D Cinema, есть видеокарта HD7950.
если игра не поддерживает 3д то, возможно, можно на пульте выбрать режим воспроизведения 2D>3D как обычные фильмы. Но эта функция работает фигово, поэтому на глаза давит и 3D не полноценное. если игра поддерживает 3D то в настройках графики выбираешь 3D режим и все, на телек должна поступать двойная картинка, а там телек сам определяет что 3D и выбирает нужный режим. если сам не определил пультом выбери нужный вариант.
exfin
У меня тоже такая проблема была, приходилось самому переключать...
Makc1968UA
Капитан Немо:Есть телевизор LG с 3D Cinema
Здесь найти для своего телека нужную бесплатную версию программы и запускать игры из неё. Список игр большой, но уже не пополняется, т.к. проект загнулся.
