Вело овери?
u11245
akineo
Подбирай седло и посадку может ростовка рамы не твоя.
Nic_Roman
Jumper007
Правильно це як? Я не розумію!)u11245
u11245
Послання! 5-6соток за комфорт відвалю, більше жаба за давить)
u11245
u11245
Nic_Roman
Надо почитать как отрегулировать высоту и наклон седла, подходит ли вынос и руль. Ростовка надеюсь твоя у велоспеда. А Brooks стоит 3-5 тыс грн. Спроси у Eugenetra - он покупал недавно. Как более бюджетный вариант можно поискать гелевое седло, только не перепутай мтб седло с широкими моделями для комфорт велосипедов.
Nic_Roman
u11245
Гелеве це чохол? Розмір 49 рами. Ріст 174-175. Де почитати як налаштувати
Eugenetra
Да, они от 110 баксов и выше, я с чуваком со сландо сторговался за $100 + 150 грн за седло + смазку, он их регулярно возит, и не только седла. В магазинах в основном дороже.u11245:Brooks стоит 3-5 тыс грн.
На предыдущем хардтейле стояло мягкое, но по форме как стоковое (то есть не широкое, просто сам материал намного мягче). Неплохой вариант, но на синтетике зад по-любому будет потеть. Кожаные а ля Brooks в этом плане вне конкуренции.
Может в этом дело? Тебе на твой рост явно рама M нужна, а 49 это уже L (XL?). К рулю сильно приходится тянуться когда сидишь в седле?Nic_Roman:Розмір 49 рами. Ріст 174-175.
Jumper007
Nic_Roman
Не веди себя как ребенок, будь мужиком, набери в гугле - Правильная посадка на велосипеде
Сергей12
Попробуй седло выдвинуть на максимум, седло выставь по уровню, если и после этого у тебя руки в локтях прямые когда держишь руль
можно поставить вынос короче или лучше регулируемый - типа такого:
С ним уже можешь поиграться - экспериментируй, не которые могут на табуретке сидеть а другим подавай кож\кресло.
Все не так просто - даже дорогое седло может принести намного больше дискомфорта чем ашановский пуфик.
u11245
нет наполненное гелем - gel saddleNic_Roman:Гелеве це чохол
а еще есть наполненное пеной - foam saddle
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
А что за размер такой - у тебя ж МТБ?Nic_Roman: Розмір 49 рами
Nic_Roman
Eugenetra
Я в магазині казав що ріст 174см
І так пише в таблиці
Мені підходить 18-19 в мене 19
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Рама)
Рама)
Сергей12
Nic_Roman
Вообще мой малый примерно такого же роста - так ему больше всего нравится моя лайба 22" а это 54см, чем 2 других вела которые ему подходят по росту - легче и обвесом лучше - особенно мангуст, против моего в стоке просто пушинка и резина гораздо с накатом + на моем система была уже убитой в хлам пока не рассыпалась кассета а цепь не стала лапшой
и не какого дискомфорта видимо у него (дури много) молодость горы шатает... после переделки лайба из горняка превратилась в дорожный драндулет
u11245
Сергей12
19 или 22 разных производителей могут быть одним и тем же.
19 похоже на правду но я бы смотрел при покупке и 17Nic_Roman:Мені підходить 18-19 в мене 19
Сергей12
u11245
От подседельной трубы до рулевой у 1го -48см, 2ой 53см и мой 58см.
Добавлено через 14 минут 24 секунды:
Как я понимаю в стоке седло установлено посередине а это пару см + -, а еще короче поставить вынос можно прилично
убавить размер - правда может потерять управляемость
но видимо ТС не нужно в гонках участвовать может разницы и не заметит.
Согласен мне М - 17" тоже подходит хотя я и ростом выше 19" может чуток и великоват ему, если использовать в гонках по пересеченной местности - если гонять по прямой не так и страшно + можно выше как описал подстроить под М-ку.u11245: 19 похоже на правду но я бы смотрел при покупке и 17
zmax
на 17-й раме человек с ростом 174 см будет коленками в руль упираться.
a_z_z_y
Ездил на Спеше Хардроке 17". При моих 178см было немного дискомфортно, но коленками в руль не бил.zmax:на 17-й раме человек с ростом 174 см будет коленками в руль упираться.
Менял вынос с 60 до 120мм. Немного дело исправило, но все равно было ощущение "не то".
Когда пересел на 19" раму с выносом 60мм, то все стало на свои места!
Так что размер имеет значение
Eugenetra
Nic_Roman
Главное, чтобы по ощущениям подходил, таблички то фигня все, людей сложно стандартизировать
У меня рост 181, но 19 великовата, а вот 17 в самый раз
Сергей12
Взвесил ( давно уже хотел) на напольных весах что неправильно но все-же:
GT-W М-ка женский вариант (которая прилично меньше) 13,7 - минусь гель 240гр 13,5кг ~
Mongoose - 12кг ~ обычная М-ка
Diamondback XL 12,8 минус гель 240гр + адаптер рулевой 290гр = 12,250кг ~ правда вилку сменил на воздух а так бы тяжелей был.
Конечно это не точное взвешивание но все-же, GT - это не что
хотя если макет вилку ХСТ сменить, может грамм 400 отыграть все одно тяжелый треугольник пришлось на весах строго по центру ставить - но погрешность есть - наверно кантером точней было
zmax
если не ошибаюсь XCT весит примерно 2,4кг, а воздушная вилка, та же реба например, 1700г, по кругу выходит примерно 700г. А то что треугольник тяжелый, да и бог с ним, по идее должен быть прочным.Сергей12: Конечно это не точное взвешивание но все-же, GT - это не чтохотя если макет вилку ХСТ сменить, может грамм 400 отыграть
Вот только что напоролся на статью о велофетишизме http://kotovski.net/chto-takoe-velofeti ... -borotsya/" target="_blank . Думаю для нашего компьютерного форума она тоже актуальна.
Jumper007
Сергей12
Какой смысл мтб взвешивать ?
это шоссейники взвешивают и все такое.
Добавлено через 19 минут 55 секунд:
zmax
Тема забавная, и да актуальная конечно
, но, актуальная она только для новичков и обычных юзеров, у более продвинутых людей, технарей разных, админов и т.п. к этому иммунитет.
zmax
Сергей12
zmax
Ну я исходил из уровня XC 32 TK Solo Air это 2100гр - так как лесапеды начального уровня.
Не кто не ставил задачу фетишизма - это просто любопытство.
Jumper007
Какая разница, есть и другие условия к примеру (мня это не касается но все-же) к примеру даже подъем на этаж а это может быть и 5этажка - для ребенка (та и не только) не так уж и немаловажно - даже сам сильно ощущаю разницу в весе, если разгон на легком веле быстрее почему это не нужно МТБ ?
PS; GT - хорошие велики, вообще взвешивал рады любопытства и еще не знаю какая разница в весе от размера рамы? и дело тут не столько в рамах как в комплектующих - обвес то разный у всех))) взвешивание было просто в стоковом варианте - если все перекинуть результат будет другой - рамы то я не взвешивал
Jumper007
Jumper007
Сергей12
От того что на 200 грамм легче разгон быстрее не станет
, для разгона на мтб нужно что бы рама была не из пластилина и вилку заблочить, а вес то такое, до 5-7 кг не скинешь а значит не парься.
А если по серьезному то мтб не для разгона велик а для бездорожья, а там на первом месте надежность, что бы на кочке вилка не отлетела или на прыжке шатун.
