poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
hold_on_tight
Я понимаю, что тут школьников дофига, но давайте общаться нормально, или помолчимvitaxa11:Сам ставил,или сам придумал?)
vitaxa11
Действительно...hold_on_tight: тут школьников дофига
Собсно,что не нормального?hold_on_tight:давайте общаться нормально
Alex-white
hold_on_tight
bi-voltage fan Enermax
hold_on_tight
Alex-white:hold_on_tight
Хотя это прокатит только если электроника БП не контролирует обороты и не включает защиту при их отсутствии
vitaxa11
От чего же,было бы желание...hold_on_tight:выходит заменить такое чудо тем, что на рынке не выйдет
Конечно можно...hold_on_tight:можно вывести кабель PWM вертушки из БП и включить его в параллель с процессорным
hold_on_tight
Enermax судя по всему не планировал, что их БП доживет до того времени когда вентилятор израсходует свой ресурс, но увы...
Смазывал его и силиконом и тефлоновой смазками, хрустит...
Alex-white
hold_on_tight
эту страницу хорошо было бы перенести в тему "вентилятор в БП" и там продолжать
вот читай всю страницу Обсуждение продукции фирмы Enermax корпусов и БП ещё на Xbit видел советы по замене вентилятора bi-voltage, пользуйся поиском, он творит чудеса при правильных запросах
хорошо иметь мультиметр и всё получится, измерить стартовое напряжение вентилятора Enermax и далее искать замену, это если делать красиво и автономно, - или подключить к мат.плате ....
- - Как нетрудно заметить, основное следствие такого несовпадения — трудность поиска вентилятора на замену в случае выхода из строя родного; пожалуй, проще всего тут будет взять обычный 3-контактный вентилятор, подключить его к «земле» и второму (меняющемуся) напряжению питания, оставив выход тахометра неподключённым, — и не забыть проверить, что при минимуме этого напряжения он будет вращаться.
Vaha00007
alex_sul На оскорбления не переходи. И заполнил бы профиль, "вентиляторный гуру". Может ты их только на картинках видел
DcAndy
Еще на видеоVaha00007: Может ты их только на картинках видел
Ты разве не знал о том что лучше всего в дорогих машинах и часах разбираются те - у кого их никогда не было.
Не в обиду но с таким "гуру" люди наверно еще лет 50 будут покупать перформы после советов из этой темы и думать что там крутой вентилятор.
hold_on_tight
Да ладно!? Неужели есть на столько глухие люди которые не слышат очевидный гул залмановского перформаторного вентилятора!?
alex_sul
Vaha00007
Это было не оскорбление.. По крайней мере до того момента пока ты подсознательно не признаешь титул "тапок".. Оскорбился->признал
А профиль то причем тут интересно?
DcAndy
Ну так "гуру" на каждой странице говорит о паршивости ШИМ? к чему понос?
DcAndy
pioneer_ma
Всегда готов!
Vaha00007, DcAndy
Сказали два чувака, присутствие на форуме которых начинается в обсуждении новостей, а заканчивается в БФ/танках
Несмотря на манеру общения господина alex_sul'a, от него всегда можно получить исчерпывающий ответ по вопросам крутиляторов.
Onehellsin
Только у меня до сих пор вопросы, почему он считает перформу тихой? она у него на 500 оборотах работает что ли?pioneer_ma:Vaha00007, DcAndy
Сказали два чувака, присутствие на форуме которых начинается в обсуждении новостей, а заканчивается в БФ/танкахНесмотря на манеру общения господина alex_sul'a, от него всегда можно получить исчерпывающий ответ по вопросам крутиляторов.
alex_sul
Onehellsin
ГДЕ Я СКАЗАЛ ЭТО???
ГДЕ Я СКАЗАЛ ЭТО???
hold_on_tight
Коль я тут у вас спрашивал, так уж и расскажу о результатах. Взял DeepCool UF 120, с ходу после распаковки огорчил один нюанс, в комплекте не оказалось 4pin разветвителя на два вентиля, хотя в одном из обзоров он был. Сходил на оф. сайт, все сошлось, в обзоре за этот год в комплектации к нему оказались только силиконовые гвозди, а того, что было у меня и вовсе нет. А у меня было следующее: гвозди, переходник с молекса и переходник-понижайка с молекса на 7В, комплектация приятная. Ну а с переходником лажа, хотел перформу обвесить с двух сторон, видать не судьба... едем дальше.
Сам вентилятор в очень приятном прорезиненом корпусе, вся рамка полностью покрыта резиной, что несомненно хорошо при установке на ту же перформу, будет дополнительно поглощать вибрации. Сам вентилятор не издает никаких посторонних звуков, разумеется на номинальных 1500 оборотах издает ощутимый звук но и воздушный поток я могу охарактеризовать как весьма сильный, никаких призвуков не обнаружил, от 7В его не слышно вовсе. На выходных уже подключу в корпус и послушаю как все это работает с PWM, но внутри зреет уверенность, что все будет впорядке. Вентиляторы откровенно понравились, за ту сумму, что я за них заплатил, едва ли можно купить что-то такого же качества.
Единственное остался вопрос, что впихнуть в БП, там стоит вентиль на 1200 оборотов и воздух из него выходит едва тёплый, 1500 оборотов будет много, есть может какие рекомендации!? Как ведут себя Arctic F12 в горизонтальном положении!?
Prophecylife
Ребят хочу в профильном корпусе заменить 92 mm крутилки на менее шумные. Что из представленного у нас на рынке можно поставить?
noctua nf-b9 не предлагать, они шумные
alex_sul
Prophecylife
Шумные все "знак оклику"
Снижай обороты "знак оклику"
Prophecylife
Спрошу по другому. Стоковые даже на 7в для меня шумные, какие на 7в будут тихими?alex_sul:Prophecylife
Vovchic_jrc
Prophecylife
Может на 5v попробуй?
Prophecylife
на 5 тихие, но поток воздуха ничтожный.Vovchic_jrc:Prophecylife
