Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
vadder
Коробок - Aerocool VS-4
Zalman ZM-F3 (с черной крыльчаткой)
siruf
vadder:Коробок - Aerocool VS-4
Да, в твоем корпусе можно вентилем вниз ставить. Для вентиляторов ZM-F3 - звенящий звук - это норма, реобас не изменит ничего.
Попробуй ZM-F3 FDB - они гораздо приятнее, цена в районе 70 грн.
vadder
ок. А вообще - лучше, когда БП воздух берет холодный за пределами корпуса? Или когда он выдувает часть горячего воздуха (т.е. работает как вентилятор на выдув)?
siruf
vadder:ок. А вообще - лучше, когда БП воздух берет холодный за пределами корпуса? Или когда он выдувает часть горячего воздуха (т.е. работает как вентилятор на выдув)?
В твоем случае лучше когда за пределами. Если поставить вентилятором вверх - будет забирать свежий воздух у видеокарты.
Тем более не смысла обогревать БП горячим воздухом из системы.
vadder
ясно, спс
залманами немного расстроен. я их только купил..
siruf
vadder:ясно, спс
Верните назад. Насколько помню они не запаянные продаются. 14 дней на возврат в "товарном виде" без неисправностей у Вас по закону есть.
Через полгода они еще и шуршать начнут, не только звенеть.
vadder
FDB-шки намного лучше?
siruf
vadder:FDB-шки намного лучше?
За свою цену они просто идеальны. Следующий уровень хороших вентиляторов стартует от 130 грн.
vadder
не хотят менять. идти в службу потребителей из-за 2*43 грн не охота.. поиграюсь с видами подключений.
siruf
vadder:не хотят менять. идти в службу потребителей из-за 2*43 грн не охота.. поиграюсь с видами подключений.
На Ваш выбор. Мучить свои уши за 86 грн тоже как то нелогично.
ballio
Да,в последнее время Zalman откровенное Г гонит.Я на cooler master давно перешол.Они хоть не рассыпаются через пол года и не дырынчат как бешеные.
Хотя я все кулера силиконкой хадовской сразу смазываю-даже разбирать не нужно кулер.
_VM_
Вопрос - можно ли установить блок формата TFX в обычный корпус? Сойдется ли хотя бы пара крепежных отверстий?
siruf
_VM_:Вопрос - можно ли установить блок формата TFX в обычный корпус? Сойдется ли хотя бы пара крепежных отверстий?
Пан знает толк в извращениях :)
Померь дистанцию между отверстиями болтов на TFX - по диагонали по центру отверстий должно быть что то около 78 мм.
Тогда наверное за два можно закрепить.
_VM_
siruf:Пан знает толк в извращениях
:laugh:
Спасибо за совет.
BigDeF
siruf
Приветствую!
Запрос такой вот
Бюджет 1000 грн
БП 750 Ватт
модульнность без исключений
Есть что-то достойное?
siruf
BigDeF:siruf
Приветствую!
Запрос такой вот
Бюджет 1000 грн
БП 750 Ватт
Тебе для профильной конфигурации? Без исключений - в смысле только модульный, или чтобы все кабеля отстегивались?
BigDeF
siruf
Нет, не для профильной :)
Друг попросил подобрать, а я тебя прошу помочь :)
Он на вырост берет, система старая, возьмет карту и БП, к БП предъявил такие вот требования.
Только модульный, не обязательно, что бы все кабеля отстегивались ;)
И да, сказал, что может в зоне будет брать, посему как там сейчас у Вас на счет 6% скидки? ;)
siruf
BigDeF:siruf
Я понял, сейчас гляну что в зоне есть и в целом по рынку.
BigDeF
siruf
:yes: буду благодарен :)
siruf
BigDeF:siruf
В общем ситуация такая, в зоне из того что близко к бюджету есть лишь:
http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank
В целом я рекомендую рассмотреть такие модели:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _bps-650c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _bps-750c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _bps-850c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 750b-nlg9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... s-au-750m/" target="_blank
Может твой друг расскажет про свой конфиг, вдруг ему не нужна такая дурная мощность? :)
П.С. Антек реально выдает дурное количество ампер на линию :gigi: Хватит для двух очень прожорливых видях.
