HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Caesar
За почти 60 тысяч часов работы (параметр 9 = 59074) и 3 релокейта это просто мелочи, пустяк. Больше ничего интересного.
Параметр 199: кабель тонкий и без защелок, поменяйте на толстый с защелками, контакты разъемов диска и на плате почистить от пыли и грязи ваткой со спиртом, только не на металле (отвертка и т.п., возьмите зубочистку или заточите спичку).
Система разогнана? Разгон шин PCI/PCI-E тоже может дать такую картину.
keb
Нет система не разогнана! На счет сбойных секторов! По тихоньку увеличиваются если верить Crystal diask! C начала был один за месяц уже три! Ставил и с защелками все одно! а вот почистить может быть!!!Caesar:За почти 60 тысяч часов работы (параметр 9 = 59074) и 3 релокейта это просто мелочи, пустяк. Больше ничего интересного.
Kesh
Можно пролечить , или это конец диску?
Crossbow
Kesh
тапки (белые...)
тапки (белые...)
JURA25
Сколько отслужил диск?Kesh:DSC_0367.JPGМожно пролечить , или это конец диску?
Kesh
5 лет.
JURA25
Ну обычно они так и работают...5-6 лет. Можно софтом обрезать и затереть тот участок и у Вас диск будет Гиг на 600. Для бекапа данных сойдет.
Caesar
Kesh, выложите SMART, он там же, в Victoria - на вкладке SMART кнопка Get SMART.
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
keb, 60000 часов это 6¾ года непрерывной работы... или 20 лет по 8 часов каждый день, или 28 лет по 8 часов 5 дней в неделю. Наивно ожидать от заслуженного ветерана идеального состояния, как у нового. Особенно, если ему выпадали внезапные отключения, всплески/просадки напряжения в сети, БП с вздутыми конденсаторами, не помешает проверить напряжения линий 5 и 12 В на допуск ±5% прибором (!) и осмотреть БП (или отдать мастеру на диагностику), толчки, пинки ногой, вибрация, недостаточно жёсткое или неполное крепление (меньше 4-х болтов). И следить, как будет меняться (или не будет) картина дальше.
Kesh
etokuzja
JURA25:Ну обычно они так и работают...5-6 лет. Можно софтом обрезать и затереть тот участок и у Вас диск будет Гиг на 600. Для бекапа данных сойдет.
Прогнать диск LLFormat-ом. Гнать до 610гб.
Переназначить разделы, участок после 600гб оставить нераспределённым.
После этого ХДД может использоваться и как системный.
В моей практике ХДД с "обрезаными" (нераспределёнными в начале/конце)) или "вырезанными"(нераспределённами в середине) плохими участками работают системными уже два-три года. Когда-то в этой ветке я выкладывал скрины.
Очень осторожным при использовании этого конкретного ХДД для размещения ценной информации нужно быть, если ХДД издаёт громкие звуки - щелчки, треск и т.п.
fixSIR
Знающие люди подскажите пож. почему не на одном сайте нет загрузочного образа victoria 4.47, максимум 3.5.2. Хорошо ладно находим просто victoria 4.47 с помощью той же CDBurnerXP делаем образ, затем с помощью WinSetupFromUSB делаем загрузочную флешку и при загрузке в итоге получаем ошибку, где допускаю ошибку?
И вторая часть вопроса загрузились с 3.5.2
Параметр всего (1) Я так понимаю отображается не корректно. ведь LBA уже больше - это баг самой программы? Тогда за 28 часов программа запищит весь диск ( по всей поляне)?
(2) - что означают эти проценты, в статьях которые читал у людей цифры разнятся.
(3) скорость 5394 - как именно она устанавливается, у меня жесткий диск на 1,5 Tb, в обзорах у людей били скорости по 40-80к, как то можно изменять значение?
Caesar
fixSIR, это разные версии одной программы, их нумерация не совпадает: есть Victoria for Windows 4.46-4.47, а есть загрузочные версии для FDD и CD (DOS-вариант), их и запускают с флэшки, Victoria 3.5.2.
1а) Подключен в порт дополнительного контроллера (типа JMicron), а не основной (чипсет),
1б) Не отключен AHCI в BIOS - с ним FDD и CD версии неработоспособны, ведь там нет драйвера, после теста AHCI нужно вернуть обратно,
1в) Материнская плата, на которой запущен тест, точнее её BIOS, не понимает диски 1TB и больше.
Как, к примеру, для ASUS P5B-E (чипсет i965) нужно обновить BIOS до последнего 1807 с описанием "Fix wrong HDD size is detected by BIOS when the size is over 1000GB."
Как только разберётесь с этим всем, всё станет на свои места, и процент, и скорость:
2) Процент, сколько уже пройдено тестом, от объёма. От 0 до 100%...
3) Не ниже 60 МБ/с в начале, если только диск не совсем старый, к концу плавно снизится, примерно в 2-3 раза.
fixSIR
Caesar спасибо за разъяснения, а то я думал что сам что делаю не так.
Engineer_1988
Rex
Нельзя. Там около тысячи переназначенных секторов.
На магнитики.
- Нет, теоретически, конечно можно сделать ему "Erase" + "Remap", и диск нормально поработает еще какое-то время, но ставить его в рабочий компьютер, даже в качестве резервного, я бы не стал.
Судя по всему, диск "ударенный" и началось необратимое разрушение поверхности пластин.
Engineer_1988
Эмм, раскрою карты, диск работает с 12/2012 года, это пк Impression ( когда то закуплены на ЖД), вся партия уже 95% вот так и посыпалась- такие же симптоныRex:Нельзя. Там около тысячи переназначенных секторов.На магнитики.
Спасибо
M1Z0
В интернетах вроде и много информации по этой теме, но толку от нее почему-то мало.
Есть ноутбук, в котором жесткий диск отображается в формате RAW, естественно не открывается ничего. Загрузился с Live USB и попробовал чекдиск из командной строки, но это ничего не дало - ошибка 50 вылезла. Смарт пишет хороший,а в HDDScan тест на чтение не запускается даже, в Управление дисками заходит минут 10, иногда вообще не заходит. При попытке форматировать диск - Завершить форматирование не удалось.
В общем помогите кто чем может
iwojima
M1Z0
Вінда не 10-ка випадково ?
Просто в мене подібна ситуація сталася, обновилась 10-ка і один диск також став формату "RAW". Фідформатував - все ок, але не зрозуміло чому так сталось
M1Z0
iwojima
Нет, 8.1 винда. Винт разбит на два диска и оба RAW ...
etokuzja
M1Z0
"HDD Low Level Format Tool" Вам в помощь.
