poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Onehellsin
Т.е. вы регулировали 3-pin вентили через 4-pin коннекторы?localpirat:Это совсем разные вещи. Покурите ФАКиOnehellsin:Я так понимаю это функция pwm - регулятор оборотов в соответствии с изменениями напряжения, котрое меняется в зависимости от температуры проца?
Помню у моей Гиги были все разъемы 4пин, но в биосе был переключатель PWM\Voltage и отлично регулировались 3пин вентили. Чем и нравилась Гига в отличии от остальных вендоров. На нынешнем Асроке 2 ШИМ коннектора, 4 3пин, но такое дурацкое управление, лучше бы реобас не продавал.
localpirat
Onehellsin
ну вы написали: "функция pwm -(это) регулятор оборотов в соответствии с изменениями напряжения", а это совсем не так, при ШИМ управлении напряжение постоянно 12в.
zmax
PWM это всего лишь дополнительный канал (кабель) для управления вентилятором
дальнейшее управления идет через материнку или из БИОС или из под специализированного софта под винду.
localpirat
агаOnehellsin:Т.е. вы регулировали 3-pin вентили через 4-pin коннекторы?
Onehellsin
Имея вентиль Noctua NF-A14 он в стоке еле шелестел, а через шим вообще не слыно. 20 Дб. Стоковый залман орет как резаный! Перекрикивает печ770 на максималках...alex_sul:Onehellsin
я про тишину того или иного не говорил.. я говорил они все шумные![]()
не стоит верить тем дБ что указывают на упаковке..
alex_sul
Onehellsin
та не думай про дБ.. еще раз говорю)
Стоковый залман - 2000 об\мин. и орет он как и все на таких оборотах))
Внимание вопрос: а что если A14 влкючить на 1200 и залман включить на 1200?
zmax
шум по Дб будет почти одинаков, а вот поток будет разным, кроме того лучше для теста брать еще меньше обороты, т.к. 1200 это много. где-то на 900 обоотах шум одного будет не отличим от другогоalex_sul: Внимание вопрос: а что если A14 влкючить на 1200 и залман включить на 1200?![]()
BigTypoon
Onehellsin
Потому что к МП нельзя подключать 18Вт помпы и по 6 вентиляторов на канал
В моем случае МП всего лишь источник контрольного сигнала. А вся нагрузка на 12в молексе.
Последний раз редактировалось BigTypoon 20.06.2014 14:21, всего редактировалось 1 раз.
alex_sul
zmax
разница в шуме будет значительная. Производительность прямо-пропорциональна шуму и размеру!
140-ка на 1200 - это 120-ка на 1450
Весь прикол 140-к в том что, их можно крутить на меньшей скорости в сравнении с 120-ми
Последний раз редактировалось alex_sul 20.06.2014 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Onehellsin
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, управляющих ключом.localpirat:Onehellsin
Ясно. на 4-pin скачет не напряжение, а шим-скважность... через этот 4-й контакт...
А 3-pin только значением напряжения меняется...
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Блиии... я же вам говорю! Залман на низких/средних 900-1200 оборотах работает громче чем ноктуа на 1200( я уже не говорю по 800 под резисором).alex_sul:Onehellsin
Стоковый залман - 2000 обмин. и орет он как и все на таких оборотах))
Я вам не по Дб говорю , а по собственым ощущениям. Стоковый залман что так шумит, что так шумит. У него в паспорте 17 Дб минимум, так вот так не пахнет ими даже...
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
почему тогда AC f12 я на 1300rmp не слышу почти, а залман ревет?alex_sul:zmax![]()
alex_sul
Ты только и говоришь о них! Там фуфел написан и только! Ты это сам себе на примере залмана подтвердил.. А тарабанит он из-за ШИМ и износа! Понимаешь?Onehellsin:Я вам не по Дб говорю
zmax
я думал вы сравниваете 120мм кулера,alex_sul:zmax![]()
по объему прокачиваемого воздуха да, а вот по шуму не уверен. Основной источник шума это лопасть, вибрирующая во время работы. В нашем случае лопасть 140-ки длинее и скорее всего больше вибрирует во время работы, это верно в случае одинаковых углов атаки лопасти и толщины пера. Например в авиации против вибраций длинных лопастей делают бандажные полки.alex_sul: 140-ка на 1200 - это 120-ка на 1450
Так почему тише 140 мм кулера или даже 200 мм?? Да потому что они эффективны уже при низких оборотах, на которых вибрации минимальны.
EuGenE_New
Чё вы мучаетесь? UEFI прекрасно регулирует обороты напряжением, у большинства производителей это всё настраивается не только в биосе, но и виндовыми тулзами. У меня вообще в системе никогда ни одного вентиля с PWM не было и всё нормально, самые громкие элементы в системе - это харды )
alex_sul
Пытаясь меня упрекнуть.. ты доступно для всех пересказал мои слова! ДЯкаzmax:я думал вы сравниваете 120мм кулера,alex_sul:zmax![]()
разница в шуме будет значительная. Производительность прямо-пропорциональна шуму и размеру!по объему прокачиваемого воздуха да, а вот по шуму не уверен. Основной источник шума это лопасть, вибрирующая во время работы. В нашем случае лопасть 140-ки длинее и скорее всего больше вибрирует во время работы, это верно в случае одинаковых углов атаки лопасти и толщины пера. Например в авиации против вибраций длинных лопастей делают бандажные полки.alex_sul: 140-ка на 1200 - это 120-ка на 1450
zmax
не нужно искать подвох там, где его нетalex_sul: Пытаясь меня упрекнуть.. ты доступно для всех пересказал мои слова! ДЯка![]()
и да, утверждение х*у=у*х и доказательство этого утверждения это суть разные вещи
Onehellsin
Он и с шимом и без шима тарабанит, а по поводу износа, он нульцевый до сих пор лежит. Поставил, раз прогнал, послушал, снял, спрятал и забыл. Короче что то вообще никакой вентиль.alex_sul:Ты только и говоришь о них! Там фуфел написан и только! Ты это сам себе на примере залмана подтвердил.. А тарабанит он из-за ШИМ и износа! Понимаешь?Onehellsin:Я вам не по Дб говорю
alex_sul
господи.....Onehellsin:
Где же вы такие беретесь то....
Понимаешь от выключения управления матерью вентилятор не стает другим..
hold_on_tight
Всем спасибо за ответы, все почитал. Но у меня все же есть вопрос, есть ли логическое объяснение тому, что вентиляторы с PWM более шумные!? О том как работает ШИМ можно не рассказывать, по образованию инженер
Я почему спрашиваю, моя МП Gigabyte на Z77 абсолютно не умеет управлять 3pin вентилями, ещё во времена 775 сокета на асусе управлялись все основные вентиляторы, грубо +\- 10% но управлялись, а тут такая засада. При чем даже 4pin управляются только 2 канала, процессорный и все остальные. Реобасы недолюбливаю за лишние провода в системе, у меня корпус без кэйбл менеджмента.
Кстати обратил внимание и на продукцию Arctic, хотя давно их не брал, только термопасту, возможно возьму парочку на пробу, настораживает очень доступная цена
kastet33
у меня из артика стоит кулер 7про - дешёвый и довольно-таки тихий и качественный - могу по этому продукту сделать вывод - не всегда дёшево значит плохоhold_on_tight:Всем спасибо за ответы, все почитал. Но у меня все же есть вопрос, есть ли логическое объяснение тому, что вентиляторы с PWM более шумные!? О том как работает ШИМ можно не рассказывать, по образованию инженер![]()
alex_sul
hold_on_tight
экономят производители на качественной электронике(
я помню как даже боксовый "медный валун" от 940D.. не тарабанил (мы тут это называем стрекот
также я помню как мой 9900Max не стрекотал вовсе...
а сейчас абсолютно все кака((
попробуй прогу speedfan. Тупо тот же ШИМ. за 15(!) лет правда обросла наворотами, но все тот же олдскульній интерфейс))
