Разгон процессоров без "К"
anatolikostis
snapdragon999:
Saffa: можно и 205. Только джампер сброса КМОС держим наготове.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
лично для мну загадка-как сист. шина до сих пор осталась в цифрах 100 при таких вот оперативках на ё00500 ггц и процах не хуже :insane:
у меня стоит на 538 и ничо ))
а стояночный тормоз снят? :D
snapdragon999
anatolikostis:
snapdragon999:
вот
yupi
mamayawarlord
На 104 не запускается ни 8700 ни 8400 :-/
Оставил 103, особо не искал в диапазоне 103-104, тк практической пользы мало
fantom4ix
8700 на Asus Z370P у меня по шине не гонится больше 102.5. Итого 4.4Мгц по всем ядрам
mamayawarlord
Ясно. И тут порезали крылья. Всеж таки Иви, хасвелл умели почти 10% сверху, что тоже хлеб
neo3703
Сделал инструкцию по разгону старенького i7 2600 (без К) кому нужна юзайте
Для разгона других процов так же можно применить, по крайней мере семейства sandy bridge.
p.s. к сожалению мой камень не взял больше 4,1 ГГц на все ядра. По множке стабильно работал на 104,8 а выше 105 не стартовал.
Капитан Немо
Если инженерник QN8H поставить на мать на Z170 с подготовленным под кофилейк биосом, он по шине будет гнаться? Если да, то это будет бомба
mamayawarlord
Qn8h - скайлэйк? Если да, то не будет гнаться. Даже запуск под вопросом
Капитан Немо
mamayawarlord
нет, QN8H - Coffee Lake
но ведь инженерники скайлейки отлично гонятся по шине, потому их и берут для Z170
OverPow
Есть камень ой5 6600 и мать мси в250 . Есть интерес поиграться с разгоном. Может кто подскажет, есть мод Биос под эту плату или нужна плата на z чипсете и мод биос или он просто будет гнаться на z плате без сторонних модификаций?
DuckRider
Такой вопрос:
2500 спокойно работает и проходит тесты на 41х106 шине, но напряжение 1.376 в линксе под бустом, даже на 103 шине такое напряжение. Как его понизить и стоит ли вообще его понижать? Мать p8z68 v lx, настройка cpu voltage через офсеты не даёт ничего. Напряжение под бустом не снижается и не повышается. LLC тоже, вроде как, не меняет ситуацию. Может есть где-то настройка напряжения именно для буста?
LVladislavchik
Всем привет, была мамка Asrock ZH77-Pro3, был i5 3450, работал в ТБ на 3,5ГГц на всех ядрах, мамку продал, лежала в запасе Gigabyte H61M-HD2, тот же проц в ТБ больше 3300МГц не может на ней, разве в однопотоке, куда копать?
DuckRider
LVladislavchik:Всем привет, была мамка Asrock ZH77-Pro3, был i5 3450, работал в ТБ на 3,5ГГц на всех ядрах, мамку продал, лежала в запасе Gigabyte H61M-HD2, тот же проц в ТБ больше 3300МГц не может на ней, разве в однопотоке, куда копать?
никуда не копать. Всё работает как надо.
Ты продал плату, которая сама тебе подняла множитель турбобуста до х39, потому проц мог в 3500 на все ядра и в 3.9ггц на одно ядро, гига же твоя не может в разгон, потому буст 3500 у тебя на одно ядро, как у всех других людей на офисных досках.
LVladislavchik
DuckRider
Нет, на Асроке что одно, что 4 ядра были 3.5, родная частота i5 3450 3.1ггц, посмотрите любой обзор, он везде бустится до 3.5 на все ядра, а у меня нет, и да, мамка ZH77-Pro3 на Н77 чипсете, а не Z77, как многие тут думают
DuckRider
LVladislavchik
в биосе множитель турбобуста какой стоит сейчас? х35 и на всех ядрах?
DuckRider
Смог в 107 шину. Вроде как, всё хорошо, никаких бсодов или проблем. HW периодически видит, что шина подрастает с 107 до 108.6 (видно на скрине), это нормально?
crisisby
Форумчане. Помогите разогнать i5-3330. Мать Asrock z77 pro-4 M. Проблема в том, что я не могу поднять CPU Voltage. Ибо в биосе такого пункта нет. :mad: Есть всякие VTT Voltage и другие вольтажи. Но CPU nety. :banghead: И видосы, я которые гуглил. Там при разгоне вольтаж никто не поднимает. Ставят авто. :puke:
Отправлено спустя 5 минут :
В общем есть CPU pull voltage 1.832 Но это явно не то. Ибо по инструкциям мне надо 1.035 сделать. А в этом пункте минимум 1.586
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Есть еще CPU voltage offset. Здесь можно минимум минус -0.295в и максимум +0.600в :banghead:
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Мне по инструкции из клокерсов нужно поднять напряжение проца моего до 1.035в . Как это сделать через этот замудреный биос. Даже гайдов нету в инете :weep:
Отправлено спустя 15 минут 51 секунду:
Заходят люди на форум, задают вопросы ибо не знают что-то. И сидят на форуме прыщавые обиженки домашние, которые посты минусуют :facepalm:
Grava
crisisby:CPU voltage offset
Вот оффсетом и добивайтесь нужного напряжением, только не факт что это будет 1.035.
crisisby
Grava:
по инструкции от клокерсов. Нужно сделать 1.035 и в общем сделал по итогу 1.040 и частота 3570. Стала.
На другом сайте: (гесид) написано такое: "Нам удалось разогнать процессор до отметки в 3569 МГц, при этом для стабилизации системы напряжение было увеличено до 1,256 В"
и какую ставить?)) 1.035 или 1.256 ))) опасно как-то)
А вообще по факту, мой i5-2320 в разгоне набрал 1404 очка в СPU-Z. А i5-3330 в потолочном 3570 разгоне набирает 1377 очков )))
yurre
мало б на і на авто нормально працювати, хоча і 1.2V вистачить.
проц не дуже вдалий для розгону шиною і множником, стандартний турбобуст х32, на деяких платах можна виставити х34, ну і шину 105МГц = ~3.6ГГц максимум.
upd.
crisisby:по инструкции от клокерсов. Нужно сделать 1.035 и в общем сделал по итогу 1.040 и частота 3570. Стала.
якщо нормально проходить лінкс (мінімум 4гб задачу), то лишай на 1.04 (але сумніваюсь)
