Самодельные СВО:чертежи, советы, подсказки.
cruel
+Pashtet+:cruel
а крепежные отверстия ты как, по месту уже сверлил? и в каких точках крепил?
Да, по месту, на рисунке синим отмечены места где где крепил я. Над чипом я бы рекомендовал обязательно использовать прижиную пластину, без нее хреново.
можно конечно над чипом за вме четыре отверстия закрепиться, но как показала практика этого достаточно (при использовании прижимной пластины)
Jech
Всем привет.
Читая всю тему, на первых страницах речь шла о больших диодах, вот что я и смостерил из диода, это может и не супер, но за неимением куска меди(пластины), можно попробывать и из диода.
...это заготовка меди от диода, шестигранник на 41 мм
http://i038.radikal.ru/0911/a2/35a04d6938dc.jpg" target="_blank
...а это готовый водоблок
http://s60.radikal.ru/i170/0911/4c/9ec60fb28c49.jpg" target="_blank
http://s45.radikal.ru/i110/0911/f2/514cc0f3df94.jpg" target="_blank
http://i078.radikal.ru/0911/64/4c250bbba4ce.jpg" target="_blank
...пока еще не проверил, валяется пол года, лень снимать старые, но думаю не хуже обычного кулера :)
Суть не в самом водоблоке(ромбики и.т.д. это не новое), а в поисках меди.
almazmusic
Король клавиатуры
Jech
используй нормальный хост для картинок, а не "ради кал"
+Pashtet+
Jech
не знаю, как у всех остальных в их городах, но в нашей деревне медь купить вообще не проблема
такоэ
медь не вопрос, вот обнаружился некоторый как бы напряг с серебром.. :gigi:
+Pashtet+
Вот, баловался с 4850 :shuffle:
Осталось только фрезер с ЧПУ найти :)
(кликабельно)
cruel
да уж, шикарный получиться. только вот наврное дорого он выйдет на фрезере с чпу.
кстати чертеж есть ?, я могу попробовать узнать, сколько у нас будет стоить его изготовление.
+Pashtet+
cruel
в кореле есть :shuffle:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
я нагло стырил идею диагональных ребер у ЕК :shuffle:
4850.rar
(13.4 КБ)
cruel
ну что то новое изобрести уже довольно трудно :) да и надо ли ?
попробую в ближайшее время пробить цену.
Последний раз редактировалось cruel 12.11.2009 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Gatya
+Pashtet+
И тебе за это...ничего не будет :-/
Добавлено спустя 32 секунды:
Классный чертёж :up:
+Pashtet+
Gatya
только за неимением референсной 4850 могу чуть ошибаться с размерами... подгонял по хай-рез фотке с techpowerup, и, если, на 4850 расстояние между отверстиями крепления такое же, как и на 4870, тогда все должно подходить, максимум нужно будет чуть выше сделать расположение отверстий для штуцеров
Gatya
+Pashtet+
И на 4870 станет?
pasha4ur
+Pashtet+: 4850.rar
жаль, что фотошоп формат не понимает. Переставлю систему и потом Корел поставлю.
Соберем коллекцию чертежей и потом в начале темы я в первом посте прикреплю. :rotate:
+Pashtet+
Gatya:+Pashtet+
И на 4870 станет?
переделать ту часть, которая над питанием и станет, куда она денется :))
+Pashtet+
Итак, еще один маленький шажок к созданию эксприментального кустарного водоблока, по крайней мере по внешнему виду не проигрывающего именитым собратьям. Крышки из 10мм акрила готовы :rotate:
Gatya
+Pashtet+
Красивые штучки :up: Удачи в продолжении :beer: И на чипсет делайте. Хотя раз такая пьянка, можете и на GPU :gigi:
dimka890
Gatya
та хоть фуллкавер на мать :)
кстати по поводу извращений с водянками, наткнулся на водянку для 7950GX2, поскольку там бутерброд и чипы стоят не так как на ПЕЧ295, а оба смотрят в одну сторону, то пришлось малость изваратиться
http://www.techpowerup.com/img/06-10-13/picture-web.jpg" target="_blank
http://www.techpowerup.com/img/06-10-13" target="_blank ... -wb-v2.jpg
и вот интересный вариант
http://www.vadim.co.uk/images/7950quadvadim.jpg" target="_blank
Gatya
dimka890
Поправь ссылки с теча, не фурычат.
Фулл на мать мне не нужен..хотя ;)
pasha4ur
cruel:Как обещал, чертеж в кореле 13 версии, указана глубина под элементы
Поставил я Корел. Правда активировать не получается:( Такая программа запутанная (после фотошопа)
Этот водоблок, как я понял, состоит из двух частей? Водоблок + пластина на питание?
Жаль, что нет отверстий под крепления.
+Pashtet+
ты главное чертежи с размерами выкладывай :))
cruel
Изначально хотел винтами ее крепить, а потом тупо спаял :)
2 +Pashtet+ красавец :up: выглядит просто отлично, а паз под прокладку тоже пальчиковой фрезой делали ? скок мм. ?
