Поспрашивал, есть вариант заменить кондеры на более мощнее (мкФ).
Может кто подскажет_ сталкивался?.
Jumper007:- сделать громче музыку.
Жаль тут не дают медали, вручил бы Почетного Юмориста.Jumper007:mdma-bender
Да можно заменить конденсаторы на другую емкость, это изменит характеристики цепи и писк возможно уйдет, а возможно и усилится.
Еще варианты, по затратам:
- сделать шумо-виброизоляцию бп\корпуса.
- разобрать его, заменить кондеры, залить дросселя эпоксидным клеем, лишится гарантии, 50% что свист уйдет.
- купить новый бп, среднего ценового уровня и с хорошим запасом мощности.
Ну в Вашем ответе кроме 99% сарказма я увидел только 1% реальных действий.Jumper007:mdma-bender
Вообще-то, я не шутил.
ну, там тоже есть чему посвистеть. Трансы, катушки - это как минимум. Если блок уже давно в использовании - лишним не будет махнуть все электролиты внутрях.doctorloza:я выяснил от куда писк. писк с блока питания. только от чего он??? в чем причина?
ему до двух лет. систему кушает до 300 Вт. В нагрузке нигде не был. Интересно почему именно в игре такой звук. При нагрузке тестами, все ок. температура 70° и никакого писка.jimbo:ну, там тоже есть чему посвистеть. Трансы, катушки - это как минимум. Если блок уже давно в использовании - лишним не будет махнуть все электролиты внутрях.doctorloza:я выяснил от куда писк. писк с блока питания. только от чего он??? в чем причина?
Ничего не сделаешь,ни один сервис не берётся делать Corsair 750 серии CX, лично я попробовал заменить все электролиты, но тайна вроде кроется именно в трансформаторах,в скором времени свой корсар заменю на EVGA 750g3,и как самый оптимальный вариант это просто заменитьdoctorloza:Доброго времени суток дорогие форумчане. Помогите советом. Все форумы, и интернет прочесал. Проблема вот в чем... При запуске любой игры начинает пищать, свистеть дроссель в блоке питания. Меняется писк от того куда в меню зайдёшь. Блоку питания Corsair 750, видеокарта msi 560ti. Вычитал на одном из форумов что должна помочь настройка видеокарты. А именно включить вертикальный синхроимпульс. Действительно, в меню писк пропал. Но в игровом процессе остался. Через тест нагрузку програмы Aida и furmark начинают на максимум работать охлаждение видеокарты, но писка нет. Только в играх. Может что Вы посоветуете? Проблема в блоке питания или видеокарте? ps. проверить негде по отдельности комплектующие.
