Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 КБ)
Последний раз редактировалось siruf 06.02.2015 00:29, всего редактировалось 127 раз.
acm_fan
Потребление в 350 Вт (1.3+в), и защитные механизмы мамки (водянка, плата без обдува)
Bomchik
Результат: __________________230 GFlops
Процессор@частота:__________Intel 4690K@4200Mhz(1.08V)
Память@частота:_____________8 Gb@2133Mhz
Объем задачи:_______________28000
Память в LinX:_______________6004
Версия LinX, avx/no_avx:______0.7.0/no AVX
ОС :_______________________Windows 7/64
TechnoInside
Друзья, подскажите, это что-то с процом или что-то я не так делал?
Производительность смешная какая-то... Мой предыдущий i5-4590 показывал большие результаты, а тут просто.
acm_fan
Версию возьмите посвежее.
TechnoInside
acm_fan
Как всегда спасибо!
Все равно не ахти... 213 Гфлопс... Вопрос, показатель Residual должен быть меньше значением чем Residual (norm)? Или больше? Как в иделае?
acm_fan
Если больше это уже ошибка.
213 выглядит нормально, частота какая? Вы не равняйте с 250+ для разогнанных 7700K.
TechnoInside
acm_fan
Насколько я знаю, показатель Residual должен быть всегда одинаков и меньше чем нормальное значение.
Вот это мне выдал стресс тест минут 10 назад:
acm_fan
TechnoInside:Residual должен быть всегда одинаков и меньше чем нормальное значение.
Верно.
Цифры в (последних двух) столбцах должны быть одинаковыми. Флопсы могут уплыть из-за того же троттлинга, но результаты вычислений обязаны быть стабильными.
Переходите с этим вопросом сюда:
viewtopic.php?f=2&t=170846
TechnoInside
acm_fan
Такой тест у меня получился только один раз, но получился, значит ли что это проблемы с процессором? Или в материнской плате тоже может быть проблема?
Jemcik
максимум, который мне удалось выжать со своего 6700К (критерий - температуры до 80 градусов)
4.7 Ггц по всем ядрам, скальп, ЖМ, вода.
VCORE установлен в adaptive, 1.39 В, оффсет -0.03, то бишь предположительный максимум 1.36 В, LLC 5.
Bomchik
Jemcik
отключите потоки и проведите тесты с "реальными" ядрами. Результат будет выше.
Jemcik
Bomchik:отключите потоки
А вот это интересно.
Не совсем понимаю как получается выше результат, хотя в этой теме уже видел, что так и есть.
При включенном HT работают все 4 ядра, каждое в 2 потока.
В настройках LinX это легко увидеть.
В моем понимании при отключении HT результат должен быть хуже, не в 2 раза конечно, но на процентов 50-60,
потому что вычисления будут вестись не в 8 потоков, а в 4.
Просветите, пожалуйста, за счет чего получается более высокий результат в LinX?
Bomchik
Jemcik
Объясню по простому(по умному не могу и не знаю как). У вас есть 4 реальных ядра, а вы пытаетесь пропихнуть через них задачи для 8 реальных ядер, что и приводит к потери производительности в тех программах, которые способны полностью забить ресурс процессора, что приводит к тому, что НТ сам себе же и мешает.
Представьте конвейер с двумя линиями, которые сходятся в одну. Если нету сильного потока, то нету проблем, но когда забиты обе линии, то на переходе от 2 к 1 линии будет толкучка и задержка.
acm_fan
Bomchik
На последних версиях LinX+ЦП от HT уже есть толк, а не наоборот.
В этой же теме есть подтверждение:
viewtopic.php?p=2018718#p2018718
Smurniy
acm_fan:Bomchik
Да? Можно как-то прокомментировать это?
Smurniy:Результат: 155,0598GFlops
Процессор@частота: Intel Xeon E5-1660v2/4,0GHz
Память@частота: 16Gb@2400Mhz Quad 256bit CL10
Объем задачи: 28326
Память в LinX: 6144
Версия LinX, avx/no_avx: 0.7.1/AVX
ОС: Windows 10pro x64
Результат: 168,5967GFlops
Процессор@частота: Intel Xeon E5-1660v2/4,0GHz HT off
Объем задачи: 28326
Память в LinX: 6144
zelante
Результат: __________________304 Гфлопс
Процессор@частота:__________i7 6850K @ 4200 (AVX Offset -3)
Память@частота:_____________32 гб, частота 3000
Объем задачи:_______________20000
Память в Линкс:______________3068
Версия Линкс, avx/no_avx:_____070/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин10/х64
monoxrom
Xeon v3 2630L
195 GFlops якщо тест в нормальному режимі
186 GFlops якщо вибрати "вище нормального" :) мало би бути швидше, а виходить навпаки проц гробить...
память 16 гіг, задача 20 000, вінда 8,1
Правда тест чуть більше ніж через хвилину переривається з помилкою (
Graveworm
monoxrom
У меня, если менять приотритет, то система быстро умирает
EnemyOfYours
Результат: __________________145 Гфлопс
Процессор@частота:__________ryzen 1700 @3600
Память@частота:_____________16 гб, частота @2933
Объем задачи:_______________32717
Память в Линкс:______________8192
Версия Линкс, avx/no_avx:_____ v0.8.0k AMD Edition
скачал версию поновее, якобы специально под амд. Температура поднялась до 85 градусов, 145 гфлопс
herz
Результат: __________________395 Гфлопс
Процессор@частота:__________i5 8600k @ 4800, offset 1, 1.23v
Память@частота:_____________16 гб @ 4000mhz cl17-17-17-39cr1
Объем задачи:_______________30600
Память в Линкс:______________7168
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0, avx
частота памяти прилично дает, ставил 3200 cl14 cr1 получалось 350, правда с таймингами остальными не стал заморачиваться, может в этом было еще дело. Разница в температуре проца кстати 5-6 градусов из-за памяти.
Думаю можно выйти в красивую цифру 400+, пошаманив еще немного с памятью и "поядрово" разогнать проц, 1 ядро чуток слабее чем остальные. Но эт такое.. система стабильна, температуры в норме, я доволен. Оставил на постоянку так.
эх, был бы еще припой... :mad:
