Intel HD Graphics: все вопросы о встройках
mertvei
30 герц оно как то ,кисельно
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
DEVES
Обидна )) я понял что ты имел ввиду )
Alligator
mertvei: 06.08.2020 21:55 30 герц оно как то ,кисельно
DEVES
Валялся монитор без дела, решил к ноуту подключить, на 620 аналогично, даже ютуб смотреть не то, не говоря об играх, видимо у консольщиков какое-то иное восприятие мира.
DEVES: 06.08.2020 21:51 mertvei
Купить мать с дисплейпортом :laugh:
А если без сарказма, type-c -> DP выдаст 60 кадров? А то 2к 60 кадров на 27" вроде бы и хватает но я ж заплатил за 4к 60fps :gigi:
DEVES
Alligator
Что и к чему подключаем?
Alligator
DEVES
Ноут с HDMI (который в 4к имеет только 30Гц). Но в нем есть Type-c, в мониторе есть DP. Если подключить монитор к ноуту используя Tyce-c -> DP то будет 60 Гц в 4к?
Mifash
На каких встройках на Енергосбереегающих процах , или попросту ультрабуках можно поиграть в современние игри , типо WOT , WOW , CS GO , War thunder , и другие
Alligator
Mifash: 22.04.2021 21:25 На каких встройках на Енергосбереегающих процах , или попросту ультрабуках можно поиграть в современние игри , типо WOT , WOW , CS GO , War thunder , и другие
Перечисленное даже на Intel HD 4000 игралось. С учетом, что 100500 поколений шло HD 620 то смело на любом ноуте с 4-мя ядрами. :beer:
Mifash
Alligator: 22.04.2021 22:51
У меня старий ноут на i5 3230m А новий на i5 9300H , у обоих есть дискретка но с интеграшки можно реально играть в игри , да не опупенной графике но всеже играть а цена космос различия между ноутами с и без видюх , а тут стоит вопрос стоит ли оно того?
Alligator
Mifash
так ты спрашиваешь или наоборот? :gigi:
i7-8550u - отними пару кадров от своего и поймешь как это на энергосберегающем проце играть :gigi:
Только толку если без розетки не поиграть, а с розеткой разницы уже нет. Не беру ноуты с дискреткой, я верю в физику, поэтому ААА игры онли на ПК, толку от красивых названий 3080/3070 mobile если они десктопной 3060 сливают не говоря про младшие версии :laugh:
Mifash
Alligator: 23.04.2021 01:31 Mifash
Интересуюсь .
uaolmer
игровые ноуты - это миф
Zzz_rob
uaolmer
Тогда я - владелец мифа
Mifash
uaolmer: 10.05.2021 09:52 игровые ноуты - это миф
Я тоже владею мифом ) двумя
Nuclear World
Помогите подружить UHD630 с играми. Столкнулся со следующей, ранее невиданной проблемой. Запустил UHD630 и погонял её в игрушках. Столкнулся с серьёзной проблемой в играх CS GO и LFD2, прикол в следующем: когда запускаешь игру, то с меню видно нормально, когда заходишь на катку, то картинка несколько секунд нормально показывает, потом резко затемняется. Гонял ГТА5, там всё нормально. Дрова ставил 27. разных версий, потом ставил 30. которые самые последние на сайте интел, картина одна и та же. Монитор подключен по DP.
Nuclear World
Помогите подружить UHD630 с играми. Столкнулся со следующей, ранее невиданной проблемой. Запустил UHD630 и погонял её в игрушках. Столкнулся с серьёзной проблемой в играх CS GO и LFD2, прикол в следующем: когда запускаешь игру, то с меню видно нормально, когда заходишь на катку, то картинка несколько секунд нормально показывает, потом резко затемняется (или сразу резко затемняется). Гонял ГТА5, там всё нормально. Дрова ставил 27. разных версий, потом ставил 30. которые самые последние на сайте интел, картина одна и та же. Монитор подключен по DP.
Покупать мусорную затычку за косарь вообще нет никакого желания, когда 630й должно хватать с головой хотя бы для LFD2, иногда хочется хоть в какой то кооператив побегать.
Spiryt
До чего довели людей с i9 :D
Проблема гуглится и на реддите, есть вот такое решение:
Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Left 4 Dead 2\left4dead2\cfg\
Open up video.txt with whatever text editing software you use (notepad, usually)
Right before the last bracket ( } ) there should be a line like
"setting.nowindowborder" "0"
Just below that add
"setting.mat_tonemapping_occlusion_use_stencil" "1"
Save (Ctrl + S) and close
Right click the file, go to Properties, and enable Read Only mode
Rex
Nuclear World
Что значит "резко затемняется"? Как будто снижают яркость? Хоть что-то видно?
Дело тут не в дровах. Может там какой-то цветовой профиль в полноэкранном режиме включается?
Nuclear World
Spiryt: 08.09.2021 15:55 До чего довели людей с i9 :D
Just below that add
Огромная благодарность!)) :beer: А случайно на CS GO нету подобной инструкции в природе? Попытался сделать подобные правки, результата не дало(
Spiryt
Nuclear World: 21.09.2021 13:25
Суть такая же, только путь файла немного другой
Go to
C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\<YOUR_ID>\730\local\cfg
Edit
video.txt
Add
Save and set the files premissions to read only!
