1. У вас стоит AI Suite 3 без Ryzen-Master'a и всё работает корректно или и то и другое?Кришталло:У меня тоже стоит AI Suite 3 и никаких!!! конфликтов нет!!!alex_mhk:Добрый день.
Юрий, большое вам спасибо за ваш труд.
Сегодня прогнал утилиту на своей системе (ASUS Crosshair 6 Hero + Ryzen 5 3600). Вроде всё работает но не совсем корректно, поэтому возник вопрос:
Если стоит родной ASUSовский софт AI Suite 3, то он ставит свой AMD Software - я так понимая аналог Ryzen-Master'a (см. скрин1.PNG) и при попытке установить AMD-Ryzen-Master вылезает ошибка, что более новая версия этого софта уже установлена (см. скрин2.PNG) и частота ядер ССХ вверху выводится равной нулю (см. скрин3.PNG) - по вашей статье такого быть не должно. Сама процедура диагностики и разгона проходит, но по итогам выводится результат, где CTR на вкладке BENCHMARK не выводит результат своей работы по улучшению производительности и энергоэффективности (см. скрин4.PNG).
Почему так происходит? Можно это исправить?
P.S. Сносить AI Suite ради Ryzen-Master'a как-то не хочется (удобно из под неё профилями вентиляторов управлять и не только.
Скрины https://dropmefiles.com/6hfLB![]()
ищи проблему у себя, CTR тут ни при чем![]()
ты нажимаешь кнопку Exit когда закрываешь программу? Её сворачивать в трей надо, а не выходить из неё)bebebeua:Это пол беды ... я сейчас полез проверять у себя и обнаружил интересную (но неприятную) вещь
Если просто зайти в CTR и выйти ничего не поменяв, то он сбрасывает твои же настройки биоса на дефолтные ...
- Свои настройки (взяты с СTR)
Сбросились после выхода на дефолт
Ну в теории даже с ребутами можно найти предельные частоты и вольтажnetwalker0778:Пушкин
Юрий сказал, что через несколько дней будет новая версия, в которой проблему ребутов учтут. Я сам до сих пор с момента выхода CTR не могу добиться прохождения тестов и получения профиля.
Я выхожу потому, что я перенес эти настройки в биос (как описал a_z_z_y) и запущенная программа мне не нужнаDimkaGor: ты нажимаешь кнопку Exit когда закрываешь программу? Её сворачивать в трей надо, а не выходить из неё)
Мониторинг HWiNFO в данном случае может быть некорректен. Если хочется видеть что происходит - смотрим программу мониторинга родную, а не стороннего разработчика . То-есть Ryzen master.DimkaGor:Всем доброго времени суток) не кидайтесь тапками за мой вопрос.) пытался вбить данные из CTR в биос, вольтаж 1,25. CPU VID 0-5 показывает заниженное значение 1100. Хотя при включённом профиле CTR, показывает 1250. Помогите плиз)
У меня так же на MSI B450 Tomahawk MAX на последнем биосе зафиксировать напряжение можно только с помощью AMD Overlocking не offset mode, override mode, offset + override mode не фиксируют напряжение оно остается 1.1 в любых из этих режимов. Минус режима AMD Overlocking это шаг 0.01в нельзя поставить 1.175 можно только 1.180 что я и поставил.DimkaGor:Всем доброго времени суток) не кидайтесь тапками за мой вопрос.) пытался вбить данные из CTR в биос, вольтаж 1,25. CPU VID 0-5 показывает заниженное значение 1100. Хотя при включённом профиле CTR, показывает 1250. Помогите плиз)
Благодарю)EEshko:У меня так же на MSI B450 Tomahawk MAX на последнем биосе зафиксировать напряжение можно только с помощью AMD Overlocking не offset mode, override mode, offset + override mode не фиксируют напряжение оно остается 1.1 в любых из этих режимов. Минус режима AMD Overlocking это шаг 0.01в нельзя поставить 1.175 можно только 1.180 что я и поставил.DimkaGor:Всем доброго времени суток) не кидайтесь тапками за мой вопрос.) пытался вбить данные из CTR в биос, вольтаж 1,25. CPU VID 0-5 показывает заниженное значение 1100. Хотя при включённом профиле CTR, показывает 1250. Помогите плиз)
вот что народ пишет о не рабочих режимах изменения вольтажа процессора в интернете
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... ac.271795/
https://linustechtips.com/main/topic/11 ... 450-3700x/
все получилось через AMD overclocking) еще раз благодарю)EEshko:У меня так же на MSI B450 Tomahawk MAX на последнем биосе зафиксировать напряжение можно только с помощью AMD Overlocking не offset mode, override mode, offset + override mode не фиксируют напряжение оно остается 1.1 в любых из этих режимов. Минус режима AMD Overlocking это шаг 0.01в нельзя поставить 1.175 можно только 1.180 что я и поставил.DimkaGor:Всем доброго времени суток) не кидайтесь тапками за мой вопрос.) пытался вбить данные из CTR в биос, вольтаж 1,25. CPU VID 0-5 показывает заниженное значение 1100. Хотя при включённом профиле CTR, показывает 1250. Помогите плиз)
Добрый день, выражаю благодарность.1usmus:
Код: Выделить всё
***ClockTuner for Ryzen 1.0s by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (870F10)
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF B450-PRO GAMING
BIOS ver. 2202 SMU ver. 46.62.00
DRAM speed 3600 MHz
10/04/2020 16:59:43
AVX light mode
FFT Size: 4096
Cycle time: 45000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1300 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 127 Frequency 4050 MHz Voltage 1300 mV
CCX2 Quality 116 Frequency 4050 MHz Voltage 1300 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1300 mV
Stress test started! 10/04/2020 16:59:46
Stress test stopped! 10/04/2020 17:00:37
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1294 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:00:38
Stress test stopped! 10/04/2020 17:01:29
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1288 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:01:30
Stress test stopped! 10/04/2020 17:02:21
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1282 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:02:21
Stress test stopped! 10/04/2020 17:03:13
Step# 5
Diagnostic VID voltage: 1276 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:03:13
Stress test stopped! 10/04/2020 17:04:03
Step# 6
Diagnostic VID voltage: 1270 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:04:04
Stress test stopped! 10/04/2020 17:04:54
Step# 7
Diagnostic VID voltage: 1264 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:04:55
Stress test stopped! 10/04/2020 17:05:45
Step# 8
Diagnostic VID voltage: 1258 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:05:45
Stress test stopped! 10/04/2020 17:06:36
Step# 9
Diagnostic VID voltage: 1252 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:06:36
Stress test stopped! 10/04/2020 17:07:26
Step# 10
Diagnostic VID voltage: 1246 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:07:27
Stress test stopped! 10/04/2020 17:08:17
Step# 11
Diagnostic VID voltage: 1240 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:08:17
Stress test stopped! 10/04/2020 17:09:08
Step# 12
Diagnostic VID voltage: 1234 mV
Stress test started! 10/04/2020 17:09:08
Stress test stopped! 10/04/2020 17:09:09
AVX Light mode
Cycle time: 240000 ms
Reference frequency: 4075 MHz
CCX delta: 25 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Target voltage: 1250 mV
Cinebench 20 started
CCX1 Quality 127 Frequency 4050 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4050 MHz Voltage 1250 mV OC+
AVX Light mode
CCX delta: 25 MHz
Step# 1
CCX1 Quality 127 Frequency 4075 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4075 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:11:04
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 69.8°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:12:29
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:12:30
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.3°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:13:55
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:13:56
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.4°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:15:21
Step# 2
CCX1 Quality 127 Frequency 4100 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4100 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:15:21
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.3°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:16:47
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:16:47
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.7°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:18:13
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:18:13
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.9°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:19:39
Step# 3
CCX1 Quality 127 Frequency 4125 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4125 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:19:39
Stress test stopped! 10/04/2020 17:21:04
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:21:05
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.9°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:22:30
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:22:31
Stress test stopped! 10/04/2020 17:23:56
Step# 4
CCX1 Quality 127 Frequency 4150 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4150 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:23:57
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.5°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:25:22
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:25:23
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.9°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:26:48
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:26:49
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73.1°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:28:14
Step# 5
CCX1 Quality 127 Frequency 4175 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4175 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:28:14
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.1°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:29:40
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:29:40
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73.3°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:31:06
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:31:06
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:32:32
Step# 6
CCX1 Quality 127 Frequency 4200 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4200 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:32:32
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.6°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:33:58
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:33:58
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 73.5°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:35:23
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:35:24
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73.4°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:36:49
Step# 7
CCX1 Quality 127 Frequency 4225 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4225 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:36:50
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 72.6°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:38:15
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:38:16
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73.2°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:39:41
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:39:42
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 73.1°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:41:07
Step# 8
CCX1 Quality 127 Frequency 4250 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4250 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:41:07
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.8°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:42:33
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:42:33
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 73.9°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:43:59
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:43:59
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73.3°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:45:24
Step# 9
CCX1 Quality 127 Frequency 4275 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4275 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:45:25
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:46:50
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:46:51
Stress test stopped! 10/04/2020 17:48:16
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:48:17
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 73.7°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:49:42
Step# 10
CCX1 Quality 127 Frequency 4300 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4300 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:49:43
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 71.8°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:51:08
Stress test #2 started! 10/04/2020 17:51:08
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.3°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:52:34
Stress test #3 started! 10/04/2020 17:52:34
FFT: 4096 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 72.2°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:54:00
Step# 11
CCX1 Quality 127 Frequency 4325 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4325 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/04/2020 17:54:00
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 71.1°
Stress test stopped! 10/04/2020 17:54:35
AVX light mode
FFT Size: 4096
Voltage step: 6 mV
Step# 1
Stress test started! 10/04/2020 17:54:37
Stress test stopped! 10/04/2020 17:55:17
AVX light mode
FFT Size: 4096
Voltage step: 6 mV
Step# 1
Stress test started! 10/04/2020 18:03:54
Stress test stopped! 10/04/2020 18:04:44
Step# 2
Stress test started! 10/04/2020 18:04:45
Stress test stopped! 10/04/2020 18:05:35
Step# 3
Stress test started! 10/04/2020 18:05:35
Stress test stopped! 10/04/2020 18:06:25
Step# 4
Stress test started! 10/04/2020 18:06:26
Stress test stopped! 10/04/2020 18:07:16
Step# 5
Stress test started! 10/04/2020 18:07:17
Stress test stopped! 10/04/2020 18:08:07
Step# 6
Stress test started! 10/04/2020 18:08:07
Stress test stopped! 10/04/2020 18:08:58
Step# 7
Stress test started! 10/04/2020 18:08:58
Stress test stopped! 10/04/2020 18:09:48
Step# 8
Stress test started! 10/04/2020 18:09:49
Stress test stopped! 10/04/2020 18:10:39
Step# 9
Stress test started! 10/04/2020 18:10:39
Stress test stopped! 10/04/2020 18:11:30
Step# 10
Stress test started! 10/04/2020 18:11:30
Stress test stopped! 10/04/2020 18:12:20
Step# 11
Stress test started! 10/04/2020 18:12:21
Stress test stopped! 10/04/2020 18:13:11
Step# 12
Stress test started! 10/04/2020 18:13:11
Stress test stopped! 10/04/2020 18:14:02
Step# 13
Diagnostic VID voltage: 1228 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:14:02
Stress test stopped! 10/04/2020 18:14:52
Step# 14
Diagnostic VID voltage: 1222 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:14:53
Stress test stopped! 10/04/2020 18:15:43
Step# 15
Diagnostic VID voltage: 1216 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:15:44
Stress test stopped! 10/04/2020 18:16:34
Step# 16
Diagnostic VID voltage: 1210 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:16:34
Stress test stopped! 10/04/2020 18:17:24
Step# 17
Diagnostic VID voltage: 1204 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:17:25
Stress test stopped! 10/04/2020 18:18:15
Step# 18
Diagnostic VID voltage: 1198 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:18:16
Stress test stopped! 10/04/2020 18:19:06
Step# 19
Diagnostic VID voltage: 1192 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:19:06
Stress test stopped! 10/04/2020 18:19:57
Step# 20
Diagnostic VID voltage: 1186 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:19:57
Stress test stopped! 10/04/2020 18:20:47
Step# 21
Diagnostic VID voltage: 1180 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:20:48
Stress test stopped! 10/04/2020 18:21:38
Step# 22
Diagnostic VID voltage: 1174 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:21:39
Stress test stopped! 10/04/2020 18:22:29
Step# 23
Diagnostic VID voltage: 1168 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:22:29
Stress test stopped! 10/04/2020 18:23:19
Step# 24
Diagnostic VID voltage: 1162 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:23:20
Stress test stopped! 10/04/2020 18:24:10
Step# 25
Diagnostic VID voltage: 1156 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:24:11
Stress test stopped! 10/04/2020 18:25:01
Step# 26
Diagnostic VID voltage: 1150 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:25:01
Stress test stopped! 10/04/2020 18:25:51
Step# 27
Diagnostic VID voltage: 1144 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:25:52
Stress test stopped! 10/04/2020 18:26:42
Step# 28
Diagnostic VID voltage: 1138 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:26:43
Stress test stopped! 10/04/2020 18:27:33
Step# 29
Diagnostic VID voltage: 1132 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:27:33
Stress test stopped! 10/04/2020 18:28:24
Cinebench stopped! 10/04/2020 18:28:24
Step# 30
Diagnostic VID voltage: 1126 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:28:24
Stress test stopped! 10/04/2020 18:29:14
Cinebench stopped! 10/04/2020 18:29:14
Step# 31
Diagnostic VID voltage: 1120 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:29:15
Stress test stopped! 10/04/2020 18:30:05
Step# 32
Diagnostic VID voltage: 1114 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:30:06
Stress test stopped! 10/04/2020 18:30:56
Step# 33
Diagnostic VID voltage: 1108 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:30:56
Stress test stopped! 10/04/2020 18:31:47
Step# 34
Diagnostic VID voltage: 1102 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:31:47
Stress test stopped! 10/04/2020 18:32:37
Step# 35
Diagnostic VID voltage: 1096 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:32:38
Stress test stopped! 10/04/2020 18:33:28
Step# 36
Diagnostic VID voltage: 1090 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:33:29
Stress test stopped! 10/04/2020 18:34:19
Step# 37
Diagnostic VID voltage: 1084 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:34:19
Stress test stopped! 10/04/2020 18:35:09
Step# 38
Diagnostic VID voltage: 1078 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:35:10
Stress test stopped! 10/04/2020 18:36:00
Step# 39
Diagnostic VID voltage: 1072 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:36:01
Stress test stopped! 10/04/2020 18:36:51
Step# 40
Diagnostic VID voltage: 1066 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:36:51
Stress test stopped! 10/04/2020 18:37:41
Step# 41
Diagnostic VID voltage: 1060 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:37:42
Stress test stopped! 10/04/2020 18:38:32
Step# 42
Diagnostic VID voltage: 1054 mV
Stress test started! 10/04/2020 18:38:33
SOC SVI2 1.087
Thread# 13 fall down, usage 93.8%
Stress test stopped! 10/04/2020 18:38:49
Step# 43
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.82
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Gold sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4325 MHz
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 4200 MHz
Reference voltage: 1175 mV
У меня стоит все Вами перечисленноеalex_mhk:1. У вас стоит AI Suite 3 без Ryzen-Master'a и всё работает корректно или и то и другое?Кришталло:
У меня тоже стоит AI Suite 3 и никаких!!! конфликтов нет!!!![]()
2. Материнка у вас какая? Возможно это зависит от матери и чипсета?
3. У себя искать проблему в каком направлении, все настройки в BIOS сделаны по инструкции к CTR, а Ryzen-Master при наличии AI Suite 3 не ставится (у меня по крайней мере)?
