Особенности разблокировки ядер у AMD Phenom II X2 5XX серии
Rodrigez79
acm_fan
0 Errors там, на всех воркерах
Проблемы не видать.
BSOD: запомнить код, записать, сделать фото...
dexter4k
Проблема в том что после анлока не могу узнать температуру
Подскажите как это реализовать?
Аэтрос
Точную температуру вы никак не узнаете после анлока - это плата за халяву
Adamantium
Ghost
dexter4k
Ориентир-общий датчик,который под крышкой.Он,как правило,работает и после анлока.
Dr.Graf
При включенном АСС , кстати, даже на "обычных" процессорах может перестать корректно отображаться температура ядер.Аэтрос:Точную температуру вы никак не узнаете после анлока - это плата за халяву
acm_fan
dexter4k
Зависит от модели материнской платы: некоторые показывают температуру ЦП после анлока, некоторые - нет. Вернее, от типа мультиконтроллера, распаянного на плате.
YumaX
dexter4k
Тебе ж написали, юзай цпу датчик, он и есть основной относительно которого устанавливается политика управления кулера!
Rodrigez79
acm_fan
ntfs.sys - проблема с файловой системой, не представляю как в этом вопросе может быть задействован CPU. Скорее блок питания шалит. Вам уже надо переезжать в комплексные проблемы (создавать отдельную тему) или, например, здесь спросить совета viewtopic.php?f=1&t=58314" target="_blank.
Rodrigez79
спасибо. пойду туда.
kastet33
разлочил феном 560 до Б60 - подскажите до какого состояния можно разогнать не повышая напругу на родном "карлсоне". В простое на 3.3 гигагерцах температура 43
Jumper007
kastet33
После 5 минут Linx какая температура ?
kastet33
я линксом не тестил - аидой до критической не поднялась- в районе 62 выдало
Abracadabra
kastet33
больше на родном охладе и не стоит мучать дальше только хуже будет
kastet33
62 эт с разгоном до 3.5 ггц - думаю ещё на 100 поднять-некритично?Abracadabra:kastet33
kastet33
просветите меня плиз - у меня разлочился фен 560>B60, на мамке с поддержкой процев до 2 ядер и max 95w - а в кпу-з ща показывает тдп 143 - это нормально или не очень гуд!!! (КОНФИГ В ПРОФИЛЕ)
acm_fan
Сами понимаете, что не очень это всё хорошо. Проведите тесты на стабильность системы, предварительно как-то приспособив термопару в зоне VRM (элементов питания у гнезда ЦП). Если за 100 °C не перевалит, то можно эксплуатировать. Без измерений температуры (не пальцем) говорить практически не о чем.
kastet33
мне бы языком попрощеacm_fan:Сами понимаете, что не очень это всё хорошо. Проведите тесты на стабильность системы, предварительно как-то приспособив термопару в зоне VRM (элементов питания у гнезда ЦП). Если за 100 °C не перевалит, то можно эксплуатировать. Без измерений температуры (не пальцем) говорить практически не о чем.
acm_fan
Прибор с выносным датчиком измерения температуры есть? Если нет - ищите.
