Хакинтош (Установка, настройка, помощь)
Обсуждение программ
EagleSH
SASHKOVSKY:Поставил на свой predator 15 G9-591-7451 хак 10.13 High Sierra, веб дрова на gtx980m стали, блютуз видит и т.д. Не видит аккумулятор, wi-fi, может кто сталкивался и поможет кекстами или что там нужно?
а Вы звук завели полностью? я завел, но внутренний микрофон не работает, также непонятки с тачбаром, раз загружается - работает, потом 1-2-3 не работает, потом снова работает
ноут Acer Predator 17 G9-793-79V5 NH.Q1TAA.001
Ekz0rcyst
11motor
На помидорный сайт лучше не отправлять, да и на 4pda такое себе пособие, если вам нужен толково настроенный хакинтош.
ИМХО на данный момент есть два вменяемых ресурса на эту тематику - англоговорящий Сани и рускоговорящий - Еппллайф. На них можно найти исчерпывающую информацию касательно установки и настройки Хакинтош-а.
feniks_tm
На applelife.ru есть темы касательно платформы 2011 и проблем связанных с ними, ну и естественно установкой и заводом железа, вам туда. Но насколько мне известно (это не точно ;) ) не работает железячный NVRAM, а по поводу DSDT - в меню загрузчика Clover его можно самому "вытянуть" да и "на лету" применить патчи - по сути DSDT больше нужен для лептопов, для управления яркостью, сна и т. д.
Отправлено спустя 17 минут 28 секунд:
EagleSH
Вот чесно, мне лень смотреть что за железо в твоем лептопе.
Звук заводится по сути тремя методами:
1) AppleALC+Lilu в EFI/CLOVER/kexts/Other, плюс в Config.plist нужно указать layout для своего аудиокодека - тема. Самый предпочтительный, так как не вносятся никакие изменения в системну, и работает все на оригинальных "ванильных" кекстах.
2) Патчинг оригинального AppleHDA.kext под свой аудиокодек и последующая замена.
3) VoodooHDA - если первыми двумя. ваш аудиокодек не поддерживается. "Завести" можно практически любой аудиокодек, Очень тонко настраевается.
Важно! Используя этот метод нужно что-бы не грузился "ванильный" системный кекст на звук - AppleHDA.kext - проще всего это организовать "положив" вместе с VoodooHDA.kext по пути EFI/CLOVER/kexts/Other AppleHDADisabler.kext.
У меня на лептопе в профиле заведен именно этим способом, несмотря на то что рапботает и первый метод, только используя VoodooHDA, везде полноценно заработал звук.
А вот на стационаре в профиле используется способ описанный в первом пункте.
Тут нужно смотреть какой способ именно в вашем случае лучше работает, тот и предпочтительнее.
EagleSH
Ekz0rcyst:
дружище спасибо, завел этим способом с пол пинка!
вопрос, единственное, что не появился выход наушников, звук глуховатый по сравнению с виндой, у меня 6 динамиков, а такое впечатление что играет 2 всего, протюнить можно это дело? layout-ы влияют на это?
апдейт, отвечаю сам: влияют, изменил, заиграло все, но пропал микрофон, будем подбирать.
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
звук 100% работоспособность, все динамики, микрофон, уши (вставляешь, автоматом переключается)
BENDER_UA
Вопрос знатокам: хочу себя хакинтош, но гуглив разные форумы пришел к выводу что корректно хак работает на встроенной графике, точнее более стабильно и заводится с пол тычка. А теперь собственно сам вопрос, есть где то более-менее нормальный мануал с готовым конфигом и рабочими кекстами? Просто есть опыт,не самый удачный правда,флешку могу создавать,но при уставновке на ноут не работала сеть, wifi, блютуз, звук и тачпад. Ноут конечно был не самый идеальный для этого,но попробовать стоило. Поэтому стоит вопрос о покупке комлектующих на которых без танцев с бубном заводятся те самые кексты.
Спасибо всем кто откликнется)
П.С. платить 70 баксов за установку хака считаю зашкваром) поэтому разбираюсь сам
11motor
BENDER_UA
Что планируете делать в мак ос?
На многих сайтах есть и конфигурации железа и конфиги (reddit, applelife, hackintoshuser и т.д) Выбирайте на свой вкус.
Я могу привести конфигурации на котором работает у меня:
Asus H81+i5-4670 (socket 1150), 16Gb DDR3, 240Gb SSD Micron c400, video internal intel hd 4600
Asrock Z370+i3-9100F (socket 1151v2), 16Gb DDR4, 240Gb SSD Samsung 850 Pro, video external Sapphire Nitro RX 470
DarkJoney
BENDER_UA
Радеоны работают нормально из коробки, даже 5700XT на каталине, про nVidia забудьте.
Сборку качаете Ollaria, а не с рутрекера.
С ноутами секса сейчас меньше, но wifi работает только на модулях broadcom, могут быть проблемы с управлением питания, на тачпад нужно ставить патчи.
Вот отличная группа где мне помогали -
https://www.facebook.com/groups/hackintosch/
Капитан Немо
DarkJoney:Ollaria
o la la :-/
BENDER_UA
11motor
Скетч и Файнал кат! К сожалению, лучше программ на винде не встречал. В добавок у меня дома почти все Apple, поэтому экосистема решает. Что по поводу air drop? Работает у вас корректно? Просто ничего не указано за сетевую карту.
DarkJoney
Спасибо за ссылку на группу. Почитаю. Про ноуты знаю, поэтому дел с ними иметь пока не хочу.
11motor
BENDER_UA: Скетч и Файнал кат! К сожалению, лучше программ на винде не встречал. В добавок у меня дома почти все Apple, поэтому экосистема решает. Что по поводу air drop?
Тогда Вам надо ориентироваться на конфигурацию, где есть встроенная интелловская графика, она неплохо ускоряет обработку в Файнал кат. air drop лично я не использую, но говорят проблем нет, только должен быть поддерживаемый WiFi адаптер на хакинтоше (я использую только проводное подключение к сети).
Ekz0rcyst
BENDER_UA
Не уверен насколько у вас это еще актуально, но если планиркете делать сами то читать прийдется и не мало, естественно если хотите что-бы все отлично работало.
Тут будет исчерпывающая информация по всем вопросам. Если вам после этого понадобится помощь или совет, пишите в личные сообщения. Удачи и всего доброго!
BENDER_UA
Ekz0rcyst
спасибо, пока отложил этот вопрос из-за болезни кота
crisisby
дядьки, шо дЭлать?
принесли рыгЭйр а1466.
Вчера поставили обнову, теперь при вводе пароля, уходит в ребут.
Пробовал включить восстановление. CMD+R появляется черно-белая планетка. Ввожу вай-фай. Через минуту вылетает ошибка и все зависает намертво.
Пробовал абсолютно другой фай-фай от другой сетки))) Тоже самое?
как этот огрызок победить? :gamer: Ставить новую систему? а шо ставить, macOS Catalina, macOS Mojave или macOS High Sierra ? :banan:
Ekz0rcyst
crisisby
По моему тема не совсем подходящая, тут как-никак Хакинтош обсуждается, а у вас настоящик. Резервная копия системы до обновления имеется?
sutrau
Кто то заводил хакинтош на 2011-3 чипсете ? (пытаюсь на китайской плате machinist X99z v102 с x99 он же серверный с612 чипсет завести любой хакинтош.)
сейчас повисает на установке osx 10.13 на загрузке pci... стандартные методы перепробовал... кексты все что нужно закинул.. бутфлаги прописал патчи в config тоже прописал.. (грешу на старую видяху nvidia gt240.. хотя я уже не знаю что еще делать...)
приложу свой config.plist под machinist X99z v102
config.zip
(2.85 КБ)
может кто подсобит.
Відправлено через 39 хвилини 38 секунди:
Вот скрин:
11motor
sutrau
Заменить видео, к примеру, на geforce gtx 650 ;) Список кекстов из папки кловера можно увидеть? Флаг есть еще npci=0x3000
В вашем конфиге патчи кекстов имеют версию ос 10.12 и я подозреваю, что они не применяются на 10.13
И самое главное, немного опытный хакинтошник сначала подбирает железо, а потом с минимальными телодвижениями устанавливает, а не наоборот :)
sutrau
11motor:sutrau
Видео бы с радостью поменял... но как говориться собираю из хлебных крошек (из того что давно лежит и никому не нужно)
Вот кексты:
11motor
sutrau
Где FakeSMC или VirtualSMC? Зачем GenericUSBXHCI вместе с XHCI-unsupported?
sutrau
11motor
FakeSMC не нужен поскольку в конфиг прописал патчи на проц. (но с ним та же картина)
"GenericUSBXHCI вместе с XHCI-unsupported" - не знаю какой точно помог обойти ошибки и какой для catalina подходил лучше. Так понимаю они одинаковую функцию выполняют?
11motor
sutrau:11motor
Многие люди говорят, что хакинтош без FаkeSMC или VirtualSMC невозможен в принципе. Вы определитесь какую систему Вы ставите 10.13 или 10.15? Да и я Выше написал, что в Вашем конфиге правки ядра и кекстов имеют параметр MaathOS 10.12, то есть они применяются только на 10.12
Сходите на гитхаб и в поиске поищите х99 hackintosh, я думаю, что у Вас появятся дальнейшие варианты. Но нельзя сбрасывать и кривой БИОС со счетов, в этом случае только замена материнки, на более лояльную к хаку
Zzz_rob
Intel he graphics Hd3000, артефакты на high Sierra, Mojave во время видео, когда куча приложений открыто, зависает графическая система, фризит экран, хотя сама ос продолжает работу (хоткеи отзываются, в сети висит сервер) как побороть? Прописывал 1,5 и 2гб vram через Кловер, ставил пофикшеный кекст, бестолку.
